Maniglie passeggero
BABYEVO
Re: maniglie pASSEGGERO 1290 SUPERDUKE
Messaggioda BABYEVO » 1 nov 2014, 16:25
Benvenuto nel mondo del........compromesso...chi per la donna monta le maniglie...chi per il figlio....monta il portapacchi.. :D
Ciao
BABYEVO
elleR
Messaggioda elleR » 1 nov 2014, 18:29
ottimo lavoro :clap: :clap: :clap: farli bianchi o orange? :wink:
Drake
Messaggioda Drake » 1 nov 2014, 18:34
bel lavoro!! anche se sono lievemente scettico sulla robusstezza... faranno una forte leva in frenata e accelerazione se si tiene troppo... spero di no perchè le trovo un ottimo compromesso!!
membr1 del Feroce Racing Team
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 nov 2014, 8:19
sono barre ergal da 15 elavorano in flessione su braccio di15 cm ovvero 0,15 metri,.. in frenata buona fai -1g quindi se psi 60 kili forzi in decelerazione -60kg, ma i 2/3 si usano sul sellino quindi sono a dire molto 20KG x 0,15 cm=3 kg/m
Io per piegarlo scaodandolo a 300 gradi con pistola termica e per ppiegarlo ho fatto forza a 9kg/m.... a freddo si fa fatica a piegare su braccio corto anzi impossibile.
poi lo faccio saldare su tutta la lunghezza in entrambi i lati ed è fissato alle due viti SERIE che vedi sul telaio della SD...... non a quelle delle carene posteriori... quindi direi che il tutto potrebbe starci....... ma come si dice l'ingegnere prgetta eppoi il diavolo ci mette lo zampino.... haha ha ha
vedremo... male che vada le rifaccio con acciaio ma non dovrebbe servire proprio.. vi dirò appena saldate emontate, le provo subito conmio amico ciccio ciccio,.. 120 kili.. sperimao che SD non si ribalti pergiuda..
amico di 12okg è SKEBBBBBBBBBBBBBBB a h ha ha ha ha ha haha
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 nov 2014, 13:10
inoltre forse non lo ho scritto è tondino di LL non tubo, ovvero è pieno... non tubo vuoto dentro che sarebbe insaldabile... ma è pieno quindi... tiene tiene...a meno di pesi alla SKEEEEBBBBBBBBBBBBB
haahahahahahhahahaahahhaha
Drake
Messaggioda Drake » 2 nov 2014, 13:49
si si io non intendevo che si piega il tondino... ma la leva che si probuce sulla parte saldata... :wink: perchè pensavo facessi solo due staffe avvitate ma se le fai saltare sulla maggior parte della lunghezza... alloora sicuramente regge... :wink:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 nov 2014, 13:52
si drake.. le ho puntate con griffe eppoi incollate per tenerle ed eivtare che si spostino durante il maneggio... cmq per falre ci vogliono 2 ore più saldatura se qualcuno vuole progetto giro al volo... non ho problemi...
poi vai a vedere sui cupoini... ho tre proposte...una assomiglia a quella di SAPIO... ciauzzzz
sbt
Messaggioda sbt » 3 nov 2014, 16:07
Bel lavoro!! complimenti
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 3 nov 2014, 21:35
grazie SBT... ho il progetto e se qualcuno poi lo vuole.. no problem...
dopo saldatura devo fare piccola lavorazione sui maniglie per renderle a presa sicura con piccole scanalature minimali.. poi vernicio nero ruvido per evotare che scivolino...
poi monto e vediamo, sperem.... non tutto viene bello a volte.. sperem!!!
sbkduca
Maniglie passeggero
Messaggioda sbkduca » 14 nov 2014, 22:17
ora serve sabbiarle e vernbiciarle di nero opaco e ruvido,.. si devono groffare.... a breviismo ma foto domani del momtaggio grezzo... bestioline!!!
http://imageshack.com/a/img673/7030/fLlCsu.jpg
http://imageshack.com/a/img661/249/J6e2YQ.jpg
http://imageshack.com/a/img673/7836/8L1xnY.jpg
Ultima modifica di Dade il 15 nov 2014, 9:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Edit by Dade: dovresti ridurre le foto a 1024px massimo... Grazie
gomac2000
Re: maniglie saldateeeeeeee
Messaggioda gomac2000 » 14 nov 2014, 22:34
Primo step finito
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 14 nov 2014, 22:53
gomac2000 ha scritto:Primo step finito
ESATTO!! COME DICEVA MIO NONNO BUON ANIMA.... PRIMA DEL POMPINO RICORDATI DI LEVARTI PANTALONI... HAHAH AH AH AH LA CAPII DOPO 30 ANNI... SIGNIFICA CHE SE NONTE LI LEVI TU, SE LI LEVA L'ALTRO E QUINDI SON caxxi!!!!! AHA HA H HA HA HAH AH A HAH
sbt
Messaggioda sbt » 14 nov 2014, 22:58
Drake
Messaggioda Drake » 15 nov 2014, 9:34
bene bene !!!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 nov 2014, 11:58
montate, e provate....... sono fisse dati i tr epunti di fissaggio ma l aparte in LL dove ci si attacca non la vedo rigidissima,.. ho provato a sedermi e attaccarmi con tutto il peso e flettono lievemente, la sensazioen non è bella, è pochissimo ma non sono contento e sono ogegtto di sicurezza quindi devo ripensare a renderle più rigide nella parte di parte di tondino... 15mm di LL non bastano e devo quindi fare la stessa cosa ma in acciaio, placchetta e tubo 15mmm e risdaldare... porca vacca:!:: ma i test servono a questo... poi sono pigno lo e rompipalle.. ergo....uffa però!:!::!
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 15 nov 2014, 15:09
Come dici tu.. Sono sicurezza quindi meglio perderci tempo ma fare le cose sensatamente
Drake
Messaggioda Drake » 17 nov 2014, 0:15
potresti pensare di farle diciamo con al posto del tubolare tondo... una forma spigolosa che forse flette meno...
costello
Messaggioda costello » 24 mar 2016, 8:51
Ancora niente in giro di aftermarket?
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
Cagno
Messaggioda Cagno » 24 mar 2016, 10:18
costello ha scritto:Ancora niente in giro di aftermarket?
l'unica cosa dignitosa ma che non metterò mai mi sembra questa...cerca su google
Maniglie passeggero A-SIDER (modello per BMW/KTM) è un maniglione che si attacca su tappo serbatoio
dovrebbero fare una cosa del genere, ma che si adatti ad una flangia magari poi anche sfruttabile per una borsa serbatoio. che si possa levare in un minuto quando non voglio averla tra i piedi
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 24 mar 2016, 13:19
Io su altre moto usavo le vinxgrip , per intenderci vanno messe su tappo serbatoio e sono a sgancio rapido così quando vai da solo non le metti e sul tappo rimane solo la flangia.. Unico problema che per il tappo Ktm non esiste la flangia adatta quindi non si possono usare.. Comunque erano ottime, robuste e sicure
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
