Le nuove frontiere dell'enduro
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 23 mar 2014, 18:54
CuP69
Re: Le nuove frontiere dell'enduro
Messaggioda CuP69 » 23 mar 2014, 19:58
:shock: :shock: :shock:
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
beppe stefanelli
Messaggioda beppe stefanelli » 23 mar 2014, 21:00
Peccato no poter vedere la parte più importante , il motore . A vedere come la sballottava viene da pensare che anche il motore sia di plastica , leggerissima . Strana , corta , brutta , però intriga e non poco ... peccato non poterla provare .
Ciao .
Beppe :P
Arthur Fonzarelli
Re: R: Le nuove frontiere dell'enduro
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 23 mar 2014, 22:02
Solo tu puoi trovare sti video....
Scusate ma io posso!
Patacca
Messaggioda Patacca » 23 mar 2014, 23:32
Sembra che la gomma dietro abbia una pezza....e sembra dalla pezza che sia una camera d'aria invece che una gomma....
secondo me è un motore elettrico e quello che vediamo è la velocita' max....
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 24 mar 2014, 6:54
elettrica lo è di certo, con i motori dentro il mozzo ruota come le bici elettriche. .. gli pneumatici sono le camere d'aria stesse cinturate con delle corde o cinghie per ricavarne diciamo il tassello... max leggerezza. il peso sarà dato solo dalla batteria sicuramente
spettacolo peró
Lento ma violento..
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 24 mar 2014, 9:07
come fa ad essere elettrica?! ad un certo punto mentre la gira di peso, si vede il fumo dello scarico
tralaltro il telaio sembra quello del fantic koala, a questo punto potrebbe essere quellocon il suo potente 50ino sotto
SamuTnT
Messaggioda SamuTnT » 24 mar 2014, 9:14
Sull'anteriore si vede la catena che arriva in zona cruscotto e sul post che arriva in zona motore..
Inviato dal mio HTC One mini con Tapatalk 4
Patacca
Messaggioda Patacca » 24 mar 2014, 9:18
Confermo la catena x la trazione ant. il tubo del fumo nn l'ho visto...
Inviato da mio iPhone impennando sulla Super Enduro 950R
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 24 mar 2014, 9:25
al minuto 0:34 , al min 0:52 , al min 1:18 ed al min 1:35 quando la alza si vede uscire del fumo quindi escudo motore elettrico anche perche si vedono le due catene con relative ruote dentate nelle due ruote..... essendo leggerissima penso che sia bastato un motore di una mini moto :twisted:
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 24 mar 2014, 15:07
Trazione 2WD
Peso a secco 47 kg
Capacità serbatoio 2 lt
Cilindrata 76,5 см3
Velocità max 60 km/h
Avviamento Manuale
Raph69
Messaggioda Raph69 » 24 mar 2014, 16:18
Ha il motore di una motozappa :mrgreen: alla fine si divertono con poco e forse è quello che conta di più :wink:
P.S. a trovarlo un koala ben messo a due soldi 8)
RAFFAELE - Cagliari
Drake
Messaggioda Drake » 24 mar 2014, 17:56
spettacolo!!!
membr1 del Feroce Racing Team
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 25 mar 2014, 7:25
Ahaha. ..mi sono proprio rincoglionito. .non ho visto alcun dettaglio.
Lento ma violento..
Giolli Joker
Messaggioda Giolli Joker » 25 mar 2014, 12:20
Arthur Fonzarelli ha scritto:come fa ad essere elettrica?! ad un certo punto mentre la gira di peso, si vede il fumo dello scarico
Allora non sono proprio rincoglionito del tutto...
Gigiobu ha scritto:Trazione 2WD
Peso a secco 47 kg
Cilindrata 76,5 см3
Avviamento Manuale
Comunque il tizio quei 50kg li muove come fossero 10... intendiamoci, come moto è un fuscello, ma quando la usa come scala e poi la tira su con un braccio come se niente fosse... :shock:
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 25 mar 2014, 13:03
Anche io quando ho letto dei 47 kg ci son rimasto.
Per non parlare poi della facilità di galleggiamento ... :roll:
P.S. Notizie tratte da un sito Russo
Messaggioda Salzig » 25 mar 2014, 14:08
Giolli Joker ha scritto:Comunque il tizio quei 50kg li muove come fossero 10... intendiamoci, come moto è un fuscello, ma quando la usa come scala e poi la tira su con un braccio come se niente fosse... :shock:
Avrà i gommoni gonfiati ad elio :mrgreen:
Giolli Joker
Messaggioda Giolli Joker » 10 apr 2014, 6:07
Visitano il forum: caraffiluca e 10 ospiti
