Come riconoscere se la moto ha l' MSC
theiena
Messaggioda theiena » 3 feb 2014, 17:13
Leggendo l'articolo appena uscito su motociclismo (versione web) leggo testualmente che
"La Casa austriaca ha dato il via alla commercializzazione delle sue endurone 2014 (sia in versione “base” che “R”) equipaggiate con l’MSC (Motorcycle Stability Control). Il sistema by Bosch è disponibile come optional anche sulle versioni 2013"
Ma la mia Adventure R che mi è stata venduta facendo il contratto nel 2013 (28 dicembre) e consegnata il 2 gennaio 2014 (ovviamente immatricolata nel 2014), COME FACCIO AD ESSERE CERTO CHE ABBIA QUESTO SISTEMA????
La domanda mi sorge spontanea e sinceramente non vorrei testare la prova di "pinzare" in curva per vedere se non casco in terra.......
Grazie a tutti
michelefe
Re: Come riconoscere se la moto ha l' MSC
Messaggioda michelefe » 3 feb 2014, 17:27
Ma è un MY2013 o un MY2014?
Questo lo dovresti sapere...
theiena
Messaggioda theiena » 3 feb 2014, 17:33
il venditore mi ha detto che è un modello 2014 con tutti aggiornamenti, quello che mi chiedo è perche motociclismo dice che solo ora sono pronti i modelli con msc...tutto qui...comunque credo di poter stare tranquillo...
sarebbe assurdo il contrario...
michelefe
Messaggioda michelefe » 3 feb 2014, 17:35
Perdonami...sulla cartella che ti hanno consegnato c'è scritto 2013 o 2014?
EDIT: inoltre essendo una R se è un 2014 ha il piedino forcella avanzato...li non sbagli
chimera
Messaggioda chimera » 3 feb 2014, 18:20
Se non sbaglio, dal numero di telaio è possibile risalire al mese e anno di produzione... Se è un 2013 non ha l'msc di serie. Io ho da poco preso una My 2013... Con tutti i richiami già fatti e con MSC montato (dopo)... Ma di fatto, la mia, è un 2013.
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 3 feb 2014, 18:35
...in effetti l'ho pensato anch'io : se è solo un aggiornamento software ,ti compare MSC On sull'display ? altrimenti come si capisce se ti stanno perculando o meno dopo averti chiesto 410 euro ? devo frenare quando stò grattando il gomito ? .....mah :think:
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha FJR1300 AE " gray baffalo"
chimera
Messaggioda chimera » 3 feb 2014, 19:03
È una domanda che mi sono posto anche io, diverse volte. Apparte verificare il presunto "piedino forcella" e cavalletto (ammesso che uno conosca questi aggiornamenti) non penso ci sia modo di capirlo; il sistema è "trasparente" al pilota quindi non c'è niente che indichi o meno l'installazione di tale optional. Se è un 2013 si può (penso) affermare con sicurezza che di base non ce l ha... Io non ho ancora ritirato la mia (con MSC montato e scritto nel contratto )... Verificherò se nel display viene riportato qualcosa in più.
sangio
Messaggioda sangio » 3 feb 2014, 19:13
Piedino forcella mi sembra sia solo nella R, la 2014 S che ho visto dal concessionario era uguale alla 2013.
chimera
Messaggioda chimera » 3 feb 2014, 19:18
Si, infatti, volevo rimanere sul generico senza specificare la versione specifica ;) vedrò quando ritirerò la mia... Mi sparo 150 km circa per andarla a ritirare e prenderla in un concessionario serio :)
husky71
Messaggioda husky71 » 3 feb 2014, 20:43
Vai la e lo fai controllare dal terminale dell'officina. Se e' attivato si vede perche' devono aver pagato anche la chiave software.
Andrea
Crf1100 adv
chimera
Messaggioda chimera » 3 feb 2014, 20:53
Già, esatto... Ma penso che sia obbiettivamente difficile (se non impossibile) sapere se una My 2013 ha montato l MSC o no purtroppo :(
husky71
Messaggioda husky71 » 3 feb 2014, 21:03
Visto che costa 400 euro me lo devono far vedere.
Andrea
Crf1100 adv
michelefe
Messaggioda michelefe » 3 feb 2014, 21:08
Ma mi risulta che ti rilascino la fattura dell'aggiornamento eseguito.
Anche perchè, se ricordo bene, per ogni seriale della centralina viene creato un codice univoco che andrà solo per quella moto (almeno mi è stato spiegato così dal service che mi sembrava abbastanza sicuro).
Quindi non possono scaricare e pagare un aggiornamento ed installarlo su più moto.
husky71
Messaggioda husky71 » 3 feb 2014, 21:14
Appunto. Ma questo su una moto a cui manca e su cui va installato. Ma se a lui gli hanno detto che e' una 2014 dovrebbe gia' averlo e quindi niente fattura.
Andrea
Crf1100 adv
michelefe
Messaggioda michelefe » 3 feb 2014, 21:22
Lui sostiene che è un 2014 ma ancora non ha detto se ha verificato.
Inoltre è anche una R quindi si capisce subito se è un 2014.
L'altra verifica immediata è guardare sulla cartellina.
stefano76
Messaggioda stefano76 » 3 feb 2014, 21:54
Ma non dovrebbe comparire qualcosa sul cruscotto che segnali la presenza del sistema installato o quando è attivo? Domanda scema, ma mi è venuta.
Scusate, ho riletto i post precedenti e pare sia "trasparente", boh, c'è un display che sembra un ipad e non dice cosa c'è attivo?
chimera
Messaggioda chimera » 4 feb 2014, 8:16
Facendo parte del sistema tc, non è possibile attivarlo/disattivarlo... È sempre attivo (penso anche se disattivo il tc) quindi non penso ci sia nessuna voce a riguardo
michelefe
Messaggioda michelefe » 4 feb 2014, 9:43
Da quello che hanno spiegato ad un utente che ha fatto l'aggiornamento MSC, si disattiva solo se esclusi l'ABS. Almeno ho capito così.
chimera
Messaggioda chimera » 4 feb 2014, 11:08
Ottima segnalazione. Poi, pensandoci, è plausibile come cosa visto che lavora in sincrono Con l'ABS ;)
Giovanni1190
Messaggioda Giovanni1190 » 10 feb 2014, 13:16
Ho la moto in aggiornamento proprio in questi giorni, sono ancora indeciso se montare o meno l'MSC, voi che dite? :D
Visitano il forum: Redjosh46 e 30 ospiti
