dubbio proprietà ergal
Bubby
Messaggioda Bubby » 29 gen 2014, 22:23
Ciao ragazzi! ho un dubbio e vi spiego :D
Ho una 690 sm e ho purtroppo scoperto d'aver il tendicatena sinistro (quello "solidale" con il perno ruota) diviso in due :S Ne volevo approfittare per prendermi una coppia di tendicatena in ergal...arancioni xD mi sono documentato un po' in giro sulle proprietà meccaniche dell'ergal e ho fatto anche una ricerca qui nel forum.. ho trovato un argomento vecchio di 3 anni circa in cui un ragazzo diceva di aver avuto lo stesso problema e di aver comprato i tendicatena in ergal...ora... i miei dubbi erano in merito alla resistenza dell'ergal in generale ed in particolare per il tendicatena in questione..
e per chi ha acquistato tendicatena in ergal come si è trovato? :)
scusate se vi assillo con i miei dubbi /: ma siete sicuramente i più informati!
buona serata a tutti!!
Bubby
Re: dubbio proprietà ergal
Messaggioda Bubby » 29 gen 2014, 22:25
ps: forse avrei dovuto scrivere direttamente in quel post /: nel caso chiedo umilmente scusa! sono un po' impacciato :oops:
stefano76
Messaggioda stefano76 » 30 gen 2014, 12:26
Che significa "diviso in due"? E'rotto? Se è rotto l'unico modo plausibile è che sia stato serrato non in piano oppure alla coppia non prevista.
Il tendicatena non fa nessuno sforzo e non deve farne a flessione, lavora a compressione.
Puoi fare una foto?
Messaggioda miscelatore » 30 gen 2014, 13:06
Sicuramente è crepato a metà perché è stato stretto a morte il perno ruota. Non è mica il primo.
Ho visto gente salire in piedi e saltellare sulla chiave da 32 per stringere la ruota.
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 30 gen 2014, 13:15
miscelatore ha scritto:.....
confermo......
Scusate ma io posso!
Bubby
Messaggioda Bubby » 30 gen 2014, 13:35
stefano76 ha scritto:Che significa "diviso in due"? E'rotto? Se è rotto l'unico modo plausibile è che sia stato serrato non in piano oppure alla coppia non prevista.
Puoi fare una foto?
Sisi intendevo spaccato a metà proprio... penso anche io che sia dovuto ad un disallineamento, o magari a degli strattoni dati dalla catena lenta.. (infatti ho cambiato tutto il trittico che gia dovevo cambiare) anche se mi sembra un po' estrema come ipotesi. Per quanto riguarda la "forza" con cui hanno stretto il perno ho fatto attenzione a farglielo stringere con la dinanometrica a 90nm ma il tendicatena era già spaccato e di prima non ho conoscenza purtroppo :shock:
Che lavori solo a compressione l'avevo capito anche perché quella è la sua funzione :mrgreen: ma mi chiedevo come reagisse l'ergal a lungo andare.. :mrgreen:
voi che ne pensate? :?
ps: a breve posto la foto dell'incriminato :lol:
Bubby
Messaggioda Bubby » 30 gen 2014, 13:58
ecco il malefico :|
stefano76
Messaggioda stefano76 » 30 gen 2014, 16:19
Non è lui il malefico, ma chi ha stretto senza un minimo di cognizione quel perno....
Per la resistenza vai tranquillo, se è ergal è più resistente di quello che hai adesso.
Bubby
Messaggioda Bubby » 30 gen 2014, 16:21
perfetto :D ti ringrazio!!
gus2T
Messaggioda gus2T » 30 gen 2014, 18:51
anche un mio compagno di merende col 690 ha avuto lo stesso problema e dovuto cambiare il perno, gli chiederò se l'ha stretto a morte.
Terque quaterque testiculis tactis, pallegiatoque augello omnia mala fugabit
KTM EXC 300E my 2010
Ténéré XT600Z 1VJ
Bubby
Messaggioda Bubby » 30 gen 2014, 22:00
grazie mille per l aiuto :D
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 7 mag 2014, 7:58
Taac
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 8 mag 2014, 22:29
Anch'io ne avevo rotto uno sull'adv, 8anni fa :crycry:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Drake
Messaggioda Drake » 9 mag 2014, 7:43
Vai tranquillo per l'ergal !! Rimane sempre lo stesso discorso di non tirare il perno fino alla morte ..ma di usare una dinanometrica... Le proprietà di resistenza non le ho sotto mano... Ma considerando cosa fanno in ergal e sono pezzi più sollecitati.... X me puoi andare molto tranquillo
Inviato dal mio ZP998 utilizzando Tapatalk
membr1 del Feroce Racing Team
