Akra EVO4, perplessita' sul montaggio.
rizlo
Messaggioda rizlo » 28 gen 2014, 20:11
l'altro giorno e' finalmente arrivato il mio Akra EVO4,pagato una cazzata usato ma in condizioni eccellenti,oggi l'ho montato ed e' stato piu facile che rimuovere quello originale...
fino a quando non ho dovuto richiudere la carena dal lato destro,in sostanza le plastiche (nello specifico quella bassa che va a filo scarico) cozzavano contro l'alloggiamento della sonda lambda e del collettore stesso (appena piu in basso)
per rimontarla ho dovuto sagomarla ad hoc con aiuto di dremel e un po' di manualita'...ora tutto e' in ordine tranne l'attacco piu vicino all'uscita dello scarico che e' rimasto senza un punto di fissaggio...anche voi avete avuto problemi analoghi?
grazie.
ps: Il sound e' da sturbo... :seghe: :seghe: :seghe: :seghe: :seghe: :seghe: :seghe:
IO NON CREDO NELLA GIUSTIZIA ITALIANA..
tasso
Re: Akra EVO4, perplessita' sul montaggio.
Messaggioda tasso » 29 gen 2014, 13:09
fissalo perchè con le vibrazioni rischi ti si crepi nella saldatura del collettore davanti mi è capitato 2 volte io ho messo una molla davanti che scarichi le vibrazioni in più dietro ho rinforzato il sostegno.
rizlo
Messaggioda rizlo » 29 gen 2014, 13:51
non hai capito...il problema non e' lo scarico.
il problema e' la carenatura,la parte bassa vicino all'uscita dello scarico non ha piu un attacco..devo provvedere con una staffetta.
lo scarico e' ben saldo al telaio.
tasso
Messaggioda tasso » 29 gen 2014, 14:27
io parlo della staffa a me si era rotta non me n ero accorto quindi non sosteneva piu lo scarico che di conseguenza era tutto sostenuto anteriormente e aveva crepato di brutto.te fai come credi :wink:
rizlo
Messaggioda rizlo » 29 gen 2014, 14:33
ok pensavo avessi capito diversamente...chiedo scusa.
oltre alla molla,come hai fatto a rinforzare la staffa? piu che altro e' titanio e non e' uno scherzo saldarlo..tra l'altro mi fa quasi ridere il fatto che nonostante sia studiato per un bicilindrico cosi grosso sia sostenuto solo da una doppia staffettina posteriore...
Tasso,ti sei inventato una staffa aggiuntiva? se ce l'hai ancora montato,riesci a farmi na foto? grazie.
tasso
Messaggioda tasso » 29 gen 2014, 16:35
ne ho messe 2,una sopra l altra, adattate, per saldarlo mi sono fidato del meccanico,anche il conc si è incazzato con ktm perchè sono sottili si rompono come niente ma loro da mamma ktm se ne sbattono le balle,quindi abbiamo inventato per il momento tiene botta,però io ho la track la uso solo in pista non so per strada tra buche e km percorsi se sia sufficente,controllala spesso.
rizlo
Messaggioda rizlo » 29 gen 2014, 17:19
ok,grazie Tasso...vedro' di fare il possibile.
crepe a parte,tu come fissi la plastica li in fondo? ti sei creato tu un'ulteriore staffa o che altro?
tasso
Messaggioda tasso » 29 gen 2014, 17:31
la track ha le carene che si agganciano alla staffa che regge lo scarico,il pezzo sotto da me non è aperto ma chiuso per il recupero dei liquidi.
rizlo
Messaggioda rizlo » 29 gen 2014, 17:47
che pirla che sono,e' vero...dimenticavo. :mrgreen:
tasso
Messaggioda tasso » 29 gen 2014, 17:51
o quest anno riusciremo pure a organizzare una bella pistata :penna: :penna: :twisted: :twisted:
rizlo
Messaggioda rizlo » 29 gen 2014, 19:49
se perdo quei 5 kg necessari a rientrare nella tuta volentieri :D
tasso
Messaggioda tasso » 30 gen 2014, 7:00
rizlo ha scritto:se perdo quei 5 kg necessari a rientrare nella tuta volentieri :D
:popcorn: :popcorn:
Torna a KTM RC8 Superbike
