E se circolo per boschi?
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 5 gen 2014, 19:24
Le norme che regolano la circolazione su strada oramai son ben chiare, ma se circolo per campi
o boschi? :roll:
Tralasciamo eventuali infrazioni inerenti a divieti d'accesso ad aree particolari (parchi regionali,
nazionali, proprietà private etc etc) e consideriamo per esempio tutto quello che riguarda la
ciclistica: inclinazione targa (o eventuale targhino), frecce, misura pneumatici ... se sono fuori
regola, sono punibile con sanzioni?
Detto in altre parole, se circolo su per un bosco dove non ci sono divieti, non monto le frecce o
lo specchietto e becco la forestale, possono multarmi? E tale multa potrebbe tirare ion ballo anche
i punti patente?
Messaggioda miscelatore » 5 gen 2014, 19:39
La forestale può multarti anche per infrazioni al codice stradale.
Gigiobu
Re: E se circolo per boschi?
Messaggioda Gigiobu » 5 gen 2014, 19:43
Anche se la circolazione avviene per campi, quindi non per strada?
husky71
Messaggioda husky71 » 5 gen 2014, 20:00
Si. Ultimamente rompono parecchio per le targhe fotocopiate o plastificate.
Andrea
Crf1100 adv
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 5 gen 2014, 23:24
Porcavacca :( pensavo che circolando per campi, le norme della strada adavano a farsi benedire.
Un pò come i trattori ... se circolano su strada ok, ma per campi a chi guazzo può mai interessare
se hanno e usano le frecce?
Mah :roll:
driver
Messaggioda driver » 6 gen 2014, 7:50
Per quello che ne so io se circoli in aree private non possono romperti i maroni (vedi campi agricoli e non).
Il fatto è che i boschi non sono aree private a meno che il bosco si al'interno di una proprietà privata e recintata.
lamps
maxi990
Messaggioda maxi990 » 6 gen 2014, 8:46
siamo sempre lì,si fa cassa ovunque che sia strada,boschi,campi o altro.....l'importante per loro è fare il verbale
maxi990
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 6 gen 2014, 10:06
Ok, chiaro il discorso privato e non. ... e a quanto pare vige sempre
la regola "nel dubbio, in culo sempre al cittadino" :roll:
Per la questione verbale, i punti saltano o non vengono considerati?
(scusate se mi ripeto e se è cosa ovvia :oops: ma la curiosità è troppa)
kap1
Messaggioda kap1 » 6 gen 2014, 10:37
Nelle aree private non ti fanno niente...è per questo che si appostano fuori e ti beccano comunque. l'importante è essere più veloci di loro. :D
KTM 990 ADV R - KTM 300 EXC
Angra on 690 RR
Messaggioda Angra on 690 RR » 6 gen 2014, 15:47
Il Codice della Strada, ahimè, vale anche quando non c'è asfalto sotto i tasselli. Un classico esempio è la gara di campionato enduro nella quale il mezzo dev'essere "in regola con il C.d.S." ed ecco perchè, adesso, ci sono le targhe originali e non le fotocopie a colori di queste ultime che rimbalzano sul codino della moto. Ora, anche se dimostri all'Autorità che ti ha fermato di essere su un terreno pubblico e sul quale non c'è alcun divieto, chiediti se la moto che guidi è in regola: Hai il terminale originale? Hai almeno uno specchietto retrovisore? il sinistro. I pneumatici sono con il battistrada minimo previsto per circolare?
Con questo non voglio fare nessuna predica ma se questi individui CI vogliono multare una scusa la trovano con estrema facilità. Ecco quanto vale per andare in giro su asfalto o sterrato che sia, dare meno fastidio possibile ed è inutile stare a :grgr: :grgr:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 6 gen 2014, 22:12
Gigio portati sempre del burrocacao. Ottimo per fare una foratura e utile per il tuo bucio posteriore se ti fermano :?
Penso che se ti contestano un'infrazione per cui è prevista la decurtazione dei punti...... Vai di burrocacao e occhio a non sporcarlo di sabbia :cry:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 7 gen 2014, 12:34
Sto provando ad immaginarmi le sanzioni ... attraversamento di una guado senza dare precedenza?
Parcheggio al di fuori delle strice di muschio? Mancata segnalazione di cambio direzione in prossimità
di una roccia? O mancato utilizzo di un giubbotto retroriflettente o di bretelle ad alta visibilità durante
una pisciata su un albero? Mah ... è sempre più vero che questa ignoranza di base dettata da regole poco
chiare e troppo interpretabili va sempre a nostro discapito. Ho scoperto l'acqua calda? Forse ma questa cosa
è veramente una presa per il culo. Non mi stupirei a questo d'esser sanzionato per eccesso di trasporto
di burrocacao
stefano76
Messaggioda stefano76 » 7 gen 2014, 16:50
driver ha scritto:Per quello che ne so io se circoli in aree private non possono romperti i maroni (vedi campi agricoli e non).
lamps
L'area privata per esere "free" deve essere recintata e isolata dalla pubblica via, viceversa valgono anche li le regole del CdS, vedi per esempio i posteggi dei supermercati o i piazzali di manovra delle aziende o delle fiere, sono equiparati alla pubblica via.
Che poi le FdO non rompano le palle più di tanto a mezzi agricoli (per il sovraccarico controllano eccome!!!) è da vedere...per esperienza personale ho avuto molte più rogne col trattore che non con la moto.
dovi
Messaggioda dovi » 7 gen 2014, 18:29
io nel mio terreno agricolo penso di poter circolare finche' voglio e come mi pare.....altra cosa se attraverso o usufruisco di beni comuni come mulattiere o strade agricole
@ldo
Messaggioda @ldo » 7 gen 2014, 18:37
bho non sò dove abitate voi….ma qua in veneto i boschi, letti di fiume, e in generale tutto quello che sta al di fuori di strade e carraie è off-limits :? …qualche anno fa giravo in cerca di sano off col mio quad, e dopo svariati incontri con la forestale sono venuto alla conclusione che l'unico fuoristrada libero che puoi fare è in area privata, col consenso del proprietario ovviamente! :roll: …..constatato ciò mi son liberato del quad :cry: ….a che serve un mezzo da off puro se non lo posso sfruttare?! :cry:
moto del passato:
stefano76
Messaggioda stefano76 » 7 gen 2014, 22:57
dovi ha scritto:io nel mio terreno agricolo penso di poter circolare finche' voglio e come mi pare.....altra cosa se attraverso o usufruisco di beni comuni come mulattiere o strade agricole
Sono d'accordo con te, se giri per conto tuo a casa tua allora tu puoi fare quel che vuoi, il casino è se un estraneo gira su un terreno privato, e girando per boschi è molto facile che un pezzo di bosco lo sia.
Se un estraneo si fa male sul tuo terreno agricolo possono essere ca..i acidissimi!
d_rota
Messaggioda d_rota » 7 gen 2014, 23:00
Stefano se non erro a Parma c'è una tenuta di caccia che permette di girare con off road 4x4 e moto.
Mi sembra costi 30€ pr jeep e 15 € per moto tutto il giorno.
La tenuta è in zona varano de melegari ma non ricordo il nome
stefano76
Messaggioda stefano76 » 8 gen 2014, 8:48
Non la conosco....so che c'è una tenuta di caccia a Oriano vicino a Fornovo ma non so se fanno girare in moto/jeep
Tomac
Messaggioda Tomac » 9 gen 2014, 11:36
Ragazzi in italia andare "fuori strada" è sempre vietato, non ci sono santi.... :( :( se la forestale vi becca fuori da qualsiasi strada (appunto) vi legna a non finire,e se non siamo in regola col codice della strada....doppia mazziata...... per quanto riguarda il privato...se il privato sei tu ... problemi zero, ma se il privato NON sei tu (o qualche amico fidato) .....problemi a bizzeffe .. con possibili ripercussioni penali e (a volte... ma più spesso di quello che si pensa) anche fisiche, in quanto ai propietari terrieri non siamo molto simpatici ed hanno sempre il bastone a portata di mano...pertanto :crycry: :crycry:
wave75
Messaggioda wave75 » 13 gen 2014, 14:02
Tomac ha scritto:Ragazzi in italia andare "fuori strada" è sempre vietato, non ci sono santi.... :( :( se la forestale vi becca fuori da qualsiasi strada (appunto) vi legna a non finire,e se non siamo in regola col codice della strada....doppia mazziata...... per quanto riguarda il privato...se il privato sei tu ... problemi zero, ma se il privato NON sei tu (o qualche amico fidato) .....problemi a bizzeffe .. con possibili ripercussioni penali e (a volte... ma più spesso di quello che si pensa) anche fisiche, in quanto ai propietari terrieri non siamo molto simpatici ed hanno sempre il bastone a portata di mano...pertanto :crycry: :crycry:
non è cosi... in italia il FUORISTRADA non è vietato, a meno che non ci siano leggi regionali o locali che lo vietino espressamente, e anche qui si puo' discutere!
...ESTICAZZI!!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
