Moto ingolfata (125 exc2008)
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 15 dic 2013, 17:12
Ciao a tutti,spero che riuscite a schiarirmi le idee,dopo due settimane che era ferma non ne voleva di accendersi smonta la candela inzuppata e così per un bel po di volte,alla fine e partita,la mia domanda e ogni volta che la moto rimane ferma per un po mi deve far impazzire per accenderla :evil: .questa e la moto di mio figlio e onestamente siamo un po inesperti se qualquno ha delle dritte da darci GRAZIE e viva KTM.
simoexc125
Re: Moto ingolfata (125 exc2008)
Messaggioda simoexc125 » 15 dic 2013, 18:31
chiudi sempre la benzina quando spegni la moto? se non la chiudi fallo perchè i 125 racing si ingolfano molto facilmente.
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 15 dic 2013, 18:46
Grazie per la risposta,comunque il rubinetto lo chiudo sempre.
mirko222
Messaggioda mirko222 » 15 dic 2013, 20:17
ho la stessa moto ma non mi succede, magari non parte subito alla prima botta come accade invece con un uso frequente. vedi in futuro se continua a farlo, magari è un caso, quando spegni la moto dagli una bella accelerata e poi spegni subito.
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 15 dic 2013, 21:18
Grazie mirko222,proverò a fare così ,ma potrebbe che mio figlio un po di volte accellerava col gas da spenta e l'aveva ingholfata?
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 16 dic 2013, 12:59
Prima di riporre la moto inclina tutto e svuota la vaschetta. Usa sempre miscela nuova. Non dare gas a meno che non sia necessario. Usa l'aria se il caso. Non dare gas se usi l'aria. A moto ingolfata svuota la vaschetta, chiudi il rubinetto e vai di pedivella.
Controlla che il rubinetto chiuda bene e che il galleggiante faccia il suo lavoro :wink:
Comunque il segreto e usare spesso la moto :rotlf:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
mirko222
Messaggioda mirko222 » 16 dic 2013, 14:46
si sono sicuramente le accelerate da spenta
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 16 dic 2013, 22:38
Grazie FRANZ per i consigli,volevo chiederti quando chiudo il rubinetto e pieghi la moto la benza esce dai tubicini? :oops: E sicuramente dovrei usarla di piu la moto :crycry: L'aria la tiro sempre alla prima accensione soprattutto di questi periodi con il freddo,e GRAZIE ancora.
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 16 dic 2013, 23:39
Se esce da altre parti preoccupati :rotlf:
L'aria già ingrassa, non dovrebbe essere necessario dare ancora gas :wink:
TitanioInside!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 17 dic 2013, 8:48
una moto a posto deve partire SEMPRE!
io ho il CR500 che metto in moto qualche volta all'anno...l'ultima volta erano più di 8 mesi che era fermo e non ho nemmeno svuotato la vaschetta: al TERZO calcio è partita regolarmente come SEMPRE e dopo pochi secondi che è arrivata la benzina nuova nel carburatore teneva il minimo alla perfezione(anche al max poi non era male! :joint: 8) )
anche l'enduro capita che rimanga ferma,più di 6 mesi per l'intervento alla spalla quest'anno,ma è sempre partita con due-tre calci
secondo me non tiene più bene la valvola spillo del galleggiante: io proverei a svuotare la vaschetta e dopo una settimana a metterla in moto: se parte subito senza ingolfarsi vuol dire che è quella al 99%(o il galleggiante che si blocca)
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 17 dic 2013, 18:26
Ciao Dvd70,sabato proverò ad accenderla vediamo se dopo una settimana me lo fa ancora o se è come ha detto mirko222 che sia stato solo un caso? :shock:
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 24 dic 2013, 15:01
Accesa dopo una settimana alla seconda pedalata :P un orologio di moto :mrgreen: .Sicuramente l'altra volta si era ingholfata perché ci avevo smanettato da motore spenta :mrgreen: un GRAZIE a tutti
ktm250gentile
Messaggioda ktm250gentile » 25 dic 2013, 19:46
Ciao e' capitato anche a me dai un occhiata al cavo accelleratore, in quanto rimane leggermente tirato, e' da regolare se no è lo spillo del galleggiante che ingolfa 99,9 %. controlla anche lo starter ciao facci sapere.
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 26 dic 2013, 13:11
Ciao GENTILE sono andato in box ho controllato il gioco del gas va bene ha un tot di movimento prima che inizi a aprire la ghigliottina,sono dell'idea di averla ingholfata io accelerando da motore spento.Più avanti darò una controllata allo spillo galleggiante. :wink: Di nuovo un GRAZIE a tutti
