Accensione a freddo
313paolino313
Accensione a freddo
Messaggioda 313paolino313 » 30 nov 2013, 14:36
Ciao a tutti, io la moto la tengo in box dove in questi giorni la temperatura arriva a 6-8 gradi (all'esterno arriva a sotto zero durante la notte). Mi risulta difficile l'accensione della moto anche se la batteria segna 14 V ed e' collegata ad un mantenitore di carica. Ci vogliono 3-4 tentativi prima che vada in moto! Mi chiedo, e' normale? Come fa chi abita in clima piu' freddi che la pianura padana? Vostre esperienze? :?:
husky71
Re: Accensione a freddo
Messaggioda husky71 » 30 nov 2013, 15:14
No non e' normale. Falla controllare
Andrea
Crf1100 adv
Diapason
Messaggioda Diapason » 30 nov 2013, 17:02
nella lista degli aggiornamenti ktm c'era quello per facilitare l'accensione
white tiger
Messaggioda white tiger » 30 nov 2013, 17:38
Io l'ho ripresa in mano ieri dopo gli aggiornamenti:
ferma di fuori 5 ore a temperatura di 7 gradi in discesa
Non è stata ferma molto quindi, ma quando l'ho riaccesa alla sera erano 4 gradi ed è andata in moto al primo colpo;
ma soprattutto, dopo gli aggiornamenti, anke a motore freddo andava via liscia liscia anke ai bassi regimi :up: :drum:
Qdi, seppure con qualche elemento in meno di riscontro, quoto @husky71:
meglio che la fai controllare :wink:
Ktm ADV 1190
313paolino313
Messaggioda 313paolino313 » 30 nov 2013, 18:43
Scusa Diapason, ma quando dici nella lista degli aggiornamenti intendi la famosa nuova mappatura?
husky71
Messaggioda husky71 » 30 nov 2013, 19:23
C'e qualcosa per evitare che la batteria vada a terra con la presenza dell'allarme, cosa che qualcuno aveva lamentato.
Non ricordo a memoria di aver letto qualcosa per l'accensione. Comunque la moto deve andare al primo colpo.
Andrea
Crf1100 adv
Diapason
Messaggioda Diapason » 30 nov 2013, 20:53
Si Paolino, qualcuno aveva postato l'elenco delle modifiche che faranno in conce, cavalletto, antifurto, efi ecc. un punto parlava di aumentare tensione (non ricordo se a pompa benzina o accensione non vorrei dire una cazz) per favorire l'avviamento.
313paolino313
Messaggioda 313paolino313 » 30 nov 2013, 20:56
Grazie Diapason. Husky, non ho l'allarme. Ciaooooo.
husky71
Messaggioda husky71 » 30 nov 2013, 20:57
Ok. Non so' piu' come aiutarti. Passa in concessionario e falla vedere.
Andrea
Crf1100 adv
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 2 dic 2013, 17:09
313paolino313 ha scritto:Ciao a tutti, io la moto la tengo in box dove in questi giorni la temperatura arriva a 6-8 gradi (all'esterno arriva a sotto zero durante la notte). Mi risulta difficile l'accensione della moto anche se la batteria segna 14 V ed e' collegata ad un mantenitore di carica. Ci vogliono 3-4 tentativi prima che vada in moto! Mi chiedo, e' normale? Come fa chi abita in clima piu' freddi che la pianura padana? Vostre esperienze? :?:
idem la mia,gia lio faceva prima del freddo.se stava ferma un po,anche con il mantenitore della batteria collegato occorrevano almeno 2 o 3 tentativi per avviarla.
secondo me c'è poco da fare,la batteria di sta moto è talmente limitata che al minimo problemino,tipo freddo o fermo per qualche settimana la moto va in crisi.figuriamoci se uno fa un giro in montagna e la lascia fuori al freddo tutta una notte,per riaccenderla la dovra' lanciare giu per la montagna!!!!!! secondo me questo sara' un problema che coinvolgera' tutti,appena passera' un po di tempo che il motore e altro inizieranno ad usurarsi,la batteria non sara' piu nuovissima,secondo me piu di uno rimarra' a piedi..... :evil:
husky71
Messaggioda husky71 » 2 dic 2013, 19:38
Non gufare. La mia va benissimo. Metti un po di vaselina.....sui morsetti che e' a secco.
Andrea
Crf1100 adv
313paolino313
Messaggioda 313paolino313 » 2 dic 2013, 20:47
OK in primavera faro tutti gli aggiornamenti poi vedremo come va. Comunque che voi sappiate non si può' montare una batteria più' "performante"?
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 2 dic 2013, 23:02
le uniche che si possono montare a parita' di dimensioni sono quelle al litio,ne ho trovata una cazzeggiando in internet leggermente piu potente come capacita',pero' costa un botto,e chissa' se effettivamente migliori la situazione... :?:
michelefe
Messaggioda michelefe » 3 dic 2013, 1:12
Che io sappia quelle al litio vanno molto meglio di quelle al piombo. Un amico l'ha montata si un 990 ed è molto soddisfatto.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 3 dic 2013, 8:45
confermo,pero' peccato che per una batteria come la nostra bisogna investire almeno 200 eurini......
Diapason
Messaggioda Diapason » 3 dic 2013, 9:09
michelefe ha scritto:Che io sappia quelle al litio vanno molto meglio di quelle al piombo. Un amico l'ha montata si un 990 ed è molto soddisfatto.
la curva di carica fra piombo e litio è diversa, l'alternatore originale fatto per caricare il piombo, carica anche il litio?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 3 dic 2013, 9:51
Comunque, anche con l'aggiornamento, l'avviamento ha qualche incertezza sempre... soprattutto dopo qualche giorno di fermo... ci vorrebbe più spunto.
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
sangio
Messaggioda sangio » 3 dic 2013, 10:26
Mi diceva il concessionario (mi ha sostituito la batteria in garanzia perche' era morta mentre la moto era da lui in officina!) che con una batteria al litio il problema si risolverebbe, piu' spunto e molto piu' leggera. Al momento non ho chiesto prezzi e guardato i dettagli energetici delle batterie al litio ma avessi problemi ,dopo che la garanzia e' scaduta, valuterei l'acquisto.
michelefe
Messaggioda michelefe » 3 dic 2013, 11:53
brunoexc450factory ha scritto:confermo,pero' peccato che per una batteria come la nostra bisogna investire almeno 200 eurini......
Mi pare di averle viste a meno di 150...
Hanno l'elettronica dentro che regola la carica e sono fatte apposta per essere montate in luogo di quelle al piombo.
Diapason
Messaggioda Diapason » 3 dic 2013, 13:06
grazie Michele
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
