Circolare sostituzione cavalletto centrale
bschenker
Re: Circolare sostituzione cavalletto centrale
Messaggioda bschenker » 24 ott 2013, 22:01
L'unico con una certa importanza e il cavaletto laterale. Tutti altri possono aspettare tranquilamente il prossimo servizio. Aparte che cambiare i bulloni del cavaletto centralle son oambiato in massimo 5 min basta avere il materiale.
Sul cavaletto laterale e soltanto da controllare come lavora la molla sul incavo del perno, se non sono problemi da misurare l'incavo per stabilire se il cavaletto e da cambiare o no. Se non si vede nessun problema si puo tranquillamente aspettare l'arrivo in dicembre dei nuovi supporti e fare tutto insiemme.
Il cambiamento sulla software concerne il strumentazione, non so ancora quanto importante e?
In ogni modo non ce niente di grave, visto che della KTM e previsto di fare i lavori entra le prossimi due anni.
Tranguilla con il cavalletto centrale se e franca non si rompe.
Diapason
Messaggioda Diapason » 25 ott 2013, 1:47
bschenker ha scritto:L'unico con una certa importanza e il cavaletto laterale. Tutti altri possono aspettare tranquilamente il prossimo servizio. Aparte che cambiare i bulloni del cavaletto centralle son oambiato in massimo 5 min basta avere il materiale.
Mi sai dire che differenza hanno i nuovi bulloni del centrale?
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 25 ott 2013, 6:11
A me m'han chiamato dal conce per portargli la moto causa cavalletto e software. Aspetteranno la bella stagione dato che i 1300€ della assicurazione 1190 li ho fermati sino all'arrivo della primavera.
Inverno=Tricker
Wolves
Messaggioda Wolves » 25 ott 2013, 10:06
L'intervento software cos' è ? Io ho chiamato ieri il concessionario per chiedergli dei cavalletti e mi ha assicurato che sulla mia moto l'intervento è già stato effettuato (ho acquistato quella usata per i test).
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 25 ott 2013, 10:56
lucajudoka ha scritto:A me m'han chiamato dal conce per portargli la moto causa cavalletto e software. Aspetteranno la bella stagione dato che i 1300€ della assicurazione 1190 li ho fermati sino all'arrivo della primavera.
Inverno=Tricker
1300 euri???? io ne pago 750 con furto incendio e vandalici :shock:
Messaggioda miscelatore » 25 ott 2013, 11:12
Magari lui ha la Kasko Totale.
Diapason
Messaggioda Diapason » 25 ott 2013, 16:39
Inverno=Tricker
o neopatentato :mrgreen:
Diapason
Messaggioda Diapason » 25 ott 2013, 16:42
leggermente ot: passando rca dal gs al 1190 mi hanno aumentato l'importo annuo di 20 euri !!!!
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 25 ott 2013, 16:52
e per forza,abituato al gs ora che hai in mano una 1190 sei un pericolo pubblico!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :marameo: :dade:
michelefe
Messaggioda michelefe » 25 ott 2013, 18:29
Inverno=Tricker
No, è perché ha le motine dei puffi :P :rotlf: :rotlf:
Vero Luca?
rik70
Messaggioda rik70 » 25 ott 2013, 19:09
L'assistenza mi ha confermato la sostituzione del cavalletto laterale (solo asta). Non hanno indicazioni per quello centrale, né per l'aggiornamento software.
mototopper
Messaggioda mototopper » 29 ott 2013, 18:52
...la sostituzione della stampella laterale viene effettuata nel caso in cui la sede di aggancio delle due molle risulti avere una larghezza di 4,8 mm (per essere ok deve essere 5.6mm). L'aggiornamento software esiste,anche se non ho capito bene di cosa si tratta (c'è un papiro da leggere che richiede un paio di giorni!!!),così come l'intervento sul cavalletto centrale.....mi ha fatto vedere tutto il conce qualche giorno fa.......stampella in arrivo,la mia è da cambiare!
Adventure 1190 R
rik70
Messaggioda rik70 » 29 ott 2013, 19:12
Ho portato la moto per il tagliando dei 1000 km. Dopo aver parlato di persona con il meccanico, devo in parte rettificare quanto riferito con precedente post, ovvero mi sono stati indicati i seguenti interventi/verifiche da effettuare sulla moto:
1) quanto detto da mototopper relativamente al cavalletto laterale;
2) verifica dei bulloni che fissano il cavalletto centrale e, se del caso, loro sostituzione (ma il cavalletto resta in ogni caso quello);
3) verifica sfiato serbatoio;
4) aggiornamento software versione 2014 (il procedimento è molto lungo, e se la lascio più di un giorno, ce la fanno);
5) sostituzione attacco inferiore sospensione posteriore
Invece la verifica della perdita di olio dalla raccordo dello sfiato dal cilindro posteriore, non rientra nella casistica dei richiami.
In ogni caso la maggior parte delle cose elencate saranno effettuate in più tempi in attesa di reperire i pezzi (insomma, devo riportare la moto). :?
mikyzf
Messaggioda mikyzf » 29 ott 2013, 23:39
Fatto richiamo: a parte cavalletto etc. mi sembra che la moto sia più fluida con un range di utilizzo maggiore, a partire da un numero di giri più basso per avere una risposta pronta.
Nel weekend la proverò meglio e vi saprò dire :wink:
bschenker
Messaggioda bschenker » 30 ott 2013, 10:33
Sul 2 i bulloni sono da cambiare in ogni modo
Sul 4 la software dovrebbe essere soltanto questione strumento, se qualcuno sente una differenza sul motore aveva forse ancora una mappatura precedente.
Sul 5 ecco il testo originale da KTM "Ammortizzatore – Miglioramento del punto di fissaggio superiore" i pezzi da ussare sono un kit con 2 bussole e 2 ranelle che servano a stopare sporcizia entrare nel cuscinetto.
REDZOMBIE
Messaggioda REDZOMBIE » 30 ott 2013, 19:34
bschenker ha scritto:Sul 2 i bulloni sono da cambiare in ogni modo
ALLORAAA::::
Mi ha chiamato il conce:
i richiami sono stati i seguenti.. o meglio le modifiche effettuate per portarla alla Release 2014 (se cos' possiaMO DIRE! :o )
1. Cambio con modifica bullone e rondella alccavalletto centrale;
2. Visione ed eventuale modicifa della molla o attacco della molla del cav. Laterale;
3. Poi un qualcosa che ha a che fare con un tubo dell'olio o richiamo dell'olio;
4. Se ho capito bene: Rimappatura della centralina alla Versione mod. "MY 2014" oppure nuovo software dell'interfaccia del computer di bordo come nella "my 2014", io ho capito nuovo software della 2014 al telefono ;
5. qualcosa sotto l' ammortizzatore .. penso che come dice Bschenker sia più giusto;
adesso non mi viene in mente altro, ma mi sembra che non mi sia sfuggito niente!.. la telefonata era disturbata e poi non potevo soffermarmi troppo a chiedere chiarmienti.. avevo gente in macchina!..
cmque .,..oramai non ho tempo di andarmela a ritirare domani. fanno il ponte dunque a martedi!!
Saluto
"Pensa allo scopo e non alla meta!!!! :-D"""...
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 30 ott 2013, 20:47
Il tubo dell'olio riguarda una sua possibile screpolatura. Quelli affetti da questo problema hanno stampigliato un certo numero di serie. Gli altri, con seriale successivo, non saranno soggetti a richiamo.
L'aggiornamento del software riguarda soltanto la strumentazione. Non ha nuove mappature o nuovi settaggi così come scritto dall'ottimo Beat.
michelefe
Messaggioda michelefe » 31 ott 2013, 15:20
Oggi mi è arrivata una lettera dalla ktm dove si dice che da gennaio mi faranno aggiornamenti GRATUITI alla moto.
Verrò contattato direttamente dal service.
Vedremo... :roll:
Dade35
Messaggioda Dade35 » 31 ott 2013, 15:28
michelefe ha scritto:Oggi mi è arrivata una lettera dalla ktm dove si dice che da gennaio mi faranno aggiornamenti GRATUITI alla moto.
Vedremo... :roll:
Beato te... e' dal 17 che sul sito c'e un richiamo per la mia "flexible service " ma nessuno si e' degnato di contattarmi!! :roll:
KTM 1190 Adventure S Orange
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 31 ott 2013, 17:48
A me lettere non ne son arrivate, almeno fino ad oggi... Comunque il mio conce mi ha già allertato sugli aggiornamenti da fare. Ci passo spesso dal conce, chissa perchè.... :roll:
Per il "Flexible Service", non c'è anche il nome del concessionario dove effettuarlo?
Se non ci fosse, rivolgiti al tuo o a quello più vicino alla tua zona.
