sacca attrezzi
brunoexc450factory
Re: sacca attrezzi
Messaggioda brunoexc450factory » 19 ott 2013, 19:47
ufficiale CNH NEW HOLLAND, ma nel cuore DEUTZ FAHR !!!!!! comunque si ripara di tutto. :D
dei lamborghini si dice: Lamborghini fa fare i quattrini!!!! si ma ai meccanici!!!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf:
michelefe
Re: sacca attrezzi
Messaggioda michelefe » 19 ott 2013, 20:11
CNH quindi Fiat.
Tanto poco anche dove lavoro io inizieremo a produrre quel tipo di motori.
brunoexc450factory
Re: sacca attrezzi
Messaggioda brunoexc450factory » 19 ott 2013, 20:22
be' il gruppo cnh fino a 270 hp montava il nef,che è uno dei motori piu ben riusciti del momento,ora c'è l'evoluzione denominata tier4 ad alimentazione mista con urea,gia pronto per l'uscita con l'euro 5 senza fap , oltre i 270 hp non si sa come mai invece di adattare il cursor blue tech che gia monta sui camion ed escavatori,hanno messo il cummins sul trattore,bohhhhh!!! misteri del marketing...
Diapason
Re: sacca attrezzi
Messaggioda Diapason » 19 ott 2013, 22:28
michelefe ha scritto:CNH quindi Fiat.
Usate carrelli linde?
Diapason
Re: sacca attrezzi
Messaggioda Diapason » 19 ott 2013, 22:33
brunoexc450factory ha scritto:be' il gruppo cnh fino a 270 hp montava il nef,che è uno dei motori piu ben riusciti del momento,ora c'è l'evoluzione denominata tier4 ad alimentazione mista con urea,gia pronto per l'uscita con l'euro 5 senza fap , oltre i 270 hp non si sa come mai invece di adattare il cursor blue tech che gia monta sui camion ed escavatori,hanno messo il cummins sul trattore,bohhhhh!!! misteri del marketing...
Forse perchè non vogliono guai anche sui trattori come sui stralis :roll:
brunoexc450factory
Re: sacca attrezzi
Messaggioda brunoexc450factory » 20 ott 2013, 18:49
sui trattori non si puo dire nulla,hanno un buon tiro sono affidabili e consumano poco,be' poco si fa per dire,diciamo che consumano meno della concorrenza... :rotlf: :rotlf:
Solenoide
Località: Impavido veglia al valico alpino,o gemma dell'Alpe,o amato Trentino
Re: sacca attrezzi
Messaggioda Solenoide » 20 ott 2013, 23:35
praticamente il cavetto d'acciaio serve per attaccare il trattore quando fai un drittone in off ??
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
KTM 1190 Adventure R
..taca su da lavàr zò n'tant che la fornasèla la se smòrza..
brunoexc450factory
Re: sacca attrezzi
Messaggioda brunoexc450factory » 21 ott 2013, 12:47
ecco a cosa puo servire!!!!!! in caso di scaricamento batteria,e a me è gia successo..... serve per avviamento a traino!!!!!!! ora l'ho capito!!!!!!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
