problema freno posteriore
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 22 set 2013, 18:02
Buongiorno! Ho un problema con il freno... Penso sia la pompa ma non sono sicuro...oggi andando in montana ho notato che dopo circa 100 km la leva del freno andava a fine corsa senza che frenasse...non so cosa sia successo perché all inizio andava...km dopo km ho scoperto che se "pompo" anche una sola volta poi frena... e anche quando fermo la moto spengo e riaccendo per un paio di volte frena poi niente.... e' la pompa??
motorino72
Re: problema freno posteriore
Messaggioda motorino72 » 22 set 2013, 19:13
hai notato se è successo dopo la discesa dalla montagna? se si potrebbe essersi surriscladato. succedeva anche a me scendendo e usando molto il freno posteriore
Salut
Motorino72
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 22 set 2013, 20:48
Subito pensavo fosse anche io questo anche se non l avevo usato molto... poi l ho perfino toccato a mani nude e non era bollente come dovrebbe essere stato
mchanic
Messaggioda mchanic » 22 set 2013, 21:03
Kit riparazione pompa posteriore , 30€ (forse :mrgreen: ) , mezz'ora di lavoro e passa la paura. Liquido DOT 5.1 da tenere cambiato almeno una volta l'anno.
mchanic@myktm.it
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 23 set 2013, 18:22
Cioè? Scusa ma non ho capito!:(
Messaggioda miscelatore » 23 set 2013, 18:36
La prima cosa è cambiare olio.
Cosa hai toccato e non era bollente? La pompa o la pinza?
La pompa non diventa mai bollente.
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 23 set 2013, 19:53
La pinza...e anche oggi cmq alla prima frenata sono arrivato a fine corsa!!
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 29 set 2013, 19:50
Ciao.
E' successo anche a me dopo aver usato quasi esclusivamente il freno posteriore. Ero anche io in montagna. La prima cosa da fare è sostituire il liquido e poi usare il freno posteriore non come freno principale..... Cmq, cambiato il liquido dei freni ho percorso 3500km sulle Alpi a pieno carico e in due senza problemi. Cambia l'olio, può darsi che sia andato.
TRex
Messaggioda TRex » 30 set 2013, 8:18
Se usaste la funzione "CERCA" trovereste gli infiniti post sul freno posteriore: dai "fischi" ai richiami sulla pompa ai ben noti problemi che "meno si usa meglio è"...
Inutile scirvere mille volte le stesse cose.
gms
Messaggioda gms » 1 ott 2013, 23:20
straquoto, dopo un po' di ricerca noterete che le parole e frasi praticamente si sovrappongono... :wink:
TRex ha scritto:Se usaste la funzione "CERCA" trovereste gli infiniti post sul freno posteriore: dai "fischi" ai richiami sulla pompa ai ben noti problemi che "meno si usa meglio è"...
