KTM 950 Adventure S .... Il richiamo del deserto
Messaggioda jenk » 1 giu 2009, 19:02
KTM 950 Adventure S
Quando tutto sembrava indicare che i grandi modelli “dakariani” si stavano trasformando in alternative da strada, la casa austriaca decise di realizzare una moto che recuperasse la magia dell’avventura.
La KTM Adventure S resta fedele alla filosofia che ispira le trail di grossa cilindrata.
Nel concepire questo modello, in cui gli elementi accessori passano in secondo piano rispetto alla leggerezza e alla qualità dinamiche, si è partiti dalle moto da competizione.
La casa produttrice austriaca è consapevole di aver messo a punto una due ruote diversa, speciale, ispirata alle più celebri super trail.
Il suo punto di riferimento più immediato è stata la Honda Africa Twin, protagonista di primo piano in un territorio in cui, fino al lancio della Adventure, dominava incontrastata, vista la fuoriuscita dal mercato di moto come la Yamaha Super Tènèrè-
Ciò nonostante, la concezione della Honda in termini di prestazioni è molto lontana da quella della KTM, dal momento che l’Africa Twin continua a privilegiare l’estetica rispetto alla resa sulle piste di sabbia.
L’aspetto tecnicamente più rilevante della KTM 950dventure S è il propulsore, un due cilindri a V di 75° a quattro tempi raffreddato a liquido, particolarmente leggero e dalle dimensioni assai ridotte.
La Adventure presenta caratteristiche tipiche delle moto da enduro e da raid: per esempio l’altezza, l’estetica e i paramani rigidi, che non solo riparano dal freddo, ma fungono anche da protezione.
La KTM inoltre assicura che se , in caso di caduta, si forasse uno dei due serbatoi del combustibile, l’altro rimarrebbe integro, dal momento che essi sono collegati sui due lati opposti della carenatura, in posizione ribassata.
La strumentazione, spartana ma completa, resta illuminata anche a luci spente e, oltre alla normale dotazione, annovera l’orologio e il contachilometri che entra in azione quando si va in riserva.
Le spie luminose, per contro, sono piccole e di lettura non sempre agevole.
DATI DI FATTO.
Le qualità di questa moto nel fuoristrada sono indiscutibili.
Considerata la taratura delle sospensioni di serie, un buon pilota off.road non avrà infatti nulla di cui lamentarsi a parti i pneumatici Pirelli, che su terreno non battuto e in derapata si dimostrano rigidi, mentre su strada hanno poco grip.
In compenso, ad alta velocità queste gomme offrono una stabilità eccellente, tale da non creare alcun problema nei rapidi cambi di appoggio sia in superstrada sia su strade secondarie.
Ricordiamo che gli unici pneumatici omologati per questa moto sono Metzeler e Pirelli, anche se la gamma è sicuramente destinata ad ampliarsi.
E’ inoltre opportuno far presente che l’Adventure è una moto alta, anzi altissima, al punto che una persona di media statura fatichi a toccare terra.
I poggiapiedi zigrinati sono imbottiti e i comandi dell’acceleratore e della frizione sono particolarmente morbidi, come su una moto fa trial.
SCHEDA TECNICA
Motore: 2 cilindri a V di 75° a 4 tempi LC DOHC 8V
Cilindrata: 942cc
Potenza: 98cv a 8000 riri/min.
Raffreddamento: a liquido
Alimentazione: 2 carburatori da 43mm
Cambio: 6 rapporti
Telaio: multi tubolare di acciaio rotondo
Il cambio è molto preciso e la risposta dei freni ottima, oltre che potente, grazie ai tubi metallici dell’impianto Brembo.
Ultimi due dettagli da segnalare: i tappi dei serbatoi della benzina apribili contemporaneamente, dato che è possibile estrarre la chiave quando uno dei due è aperto, e il vano portaoggetti ad apertura rapida, ideale per custodire ciò che bisogna tenere a portata di mano, come le carte di credito o i contanti per il pagamento dei pedaggi.
In città la Adventure presenta alcuni inconvenienti, come il raggio di sterzo eccessivo, il manubrio Renthal troppo ampio che rischia di urtare i retrovisori delle auto, e la ventola che entra in funzione stroppo spesso, dal momento che il motore si riscalda facilmente.
RAPIDI SU STRADA.
Se il comportamento della Adventure in città è comunque buono, sulle strade extraurbane è assai migliore.
Firmate dalla prestigiosa WP, le sospensioni sfiorano l’equilibrio perfetto, per una moto con una velocità di punta di oltre 200 km/h e del peso di 200 kg.
La forcella e l’ammortizzatore posteriore prevedono un sistema un sistema di regolazione idraulico, è inoltre possibile tarare la molla del retrotreno mediante un pratico comando, che risulta particolarmente utile quando si trasporta un passeggero.
La sospensione posteriore ha un comportamento omogeneo rispetto alla forcella, e avendo lì ammortizzatore ancorato direttamente sopra il forcellone oscillante, senza alcun sistema di biellette (cosa che avviene in tutte le KTM), comporta uno sforzo supplementare per le regolazioni rispetto ad altre moto, tenendo conto dell’uso, del tipo di guida e del percorso da affronatre.
Su strada, ciò che colpisce subito di questa voluminosa due ruote è l’autonomia: si possono percorrere quasi 300 chilometri senza fare benzina, a patto di abituarsi alla sella, decisamente dura rispetto a quelle di cui sono dotate le trail.
La fanaleria è buona, quantunque non sia la migliore sul mercato.
In compenso, il vano portaoggetti posto sotto la sella, in cui si può riporre persino un antipioggia, è una vera sorpresa.
Sono infine da segnalare la possibilità di viaggiare a velocità elevate senza eccessivi problemi, a parte il formicolio alle mani che si avverte già a 160 km/h, e una discreta posizione, eccettuate le spalle, dato lo stretto cupolino che ricorda, in scala ridotta, quello della BMW GS.
Ma va tenuto presente che oggi non esiste nessuna vera moto sportiva in grado di risultare anche una moto comoda.
La Adventure è la versione di serie della KTM 950 Rally LC8 e per il 75% le sue componenti sono identiche a quelle montate sul modello ufficiale che partecipa ai vari raid!
fonte MOTOMANIA
INVITO ALLA DISCUSSIONE/ANALISI.
Questo è uno dei primi articoli del 2003, a parte errori grossolani del giornalista (es. tutte le KTM non hanno leveraggi), vorrei capire cosa è rimasto dello spirito iniziale della 950 Adventure.
Questo perchè già dal 2004 chi la portava in fuoristrada veniva "schedato" con uso non consono, ricordo i timori di KTM Italia quando 25 LC8 Adventure affrontarono la Tunisia DA TURISTI.
Tutti i cataloghi con foto in due, valige e sempre e solo su asfalto.
Insomma perchè s'è snaturato quello che mancava e MOLTI volevano??
Non basta la giustificazione delle vendite, della concorrenza TENTATA alla GS, di rendere accessibile a tutti una moto nata per correre (solo uno la spremeva .... ciao Fabrizio!!).
Quanto hanno prodotto è sempre stato venduto (al limite in Germania erano avanzate e riciclate in Italia con forti sconti).
PERCHE'??
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: KTM 950 Adventure S .... Il richiamo del deserto
Messaggioda Eddy » 1 giu 2009, 22:48
perchè di persone che se la sentano di cercar di sfruttarla in off ce nè troppo poca?
perchè in ogni dove stanno mettendo divieti di transito con moto?
i perchè son possono essere tanti e diversi ma a me non interessano perchè fortunatamente i ho già la moto perfetta :mrgreen:
anche se però son conscio della tristezza della situazione
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 2 giu 2009, 11:26
Ecco un paio di ADV S nel loro ambiente naturale.... :mrgreen: :mrgreen:
vincenzo@myktm.it
Messaggioda jenk » 2 giu 2009, 11:31
Vincenzo ha scritto:Ecco un paio di ADV S nel loro ambiente naturale.... :mrgreen: :mrgreen:
http://i42.tinypic.com/2wh2zas.jpg
Che PIRlotoni :mrgreen: :mrgreen:
Grazie al fotografo etnager :)
Ricordo benissimo quella pista, ma ancor più quando siamo scesi più a sud.
Sentirmi dire dal compare "non ti sembra di andare troppo forte" erano anni che nessuno me lo diceva ....
mi era saltata la vena :twisted:
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 2 giu 2009, 11:40
Ho i lacrimoni dalla nostalgia...... :( .......mi consolo con il pensiero che l'anno prossimo ci sarà un'altra occasione :mrgreen:
vincenzo@myktm.it
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 2 giu 2009, 18:08
io sto sempre cercando compania per quest'autunno, destinazione Libia!!!
etnager
Località: In riva al mare.... e ai piedi della montagna!
Messaggioda etnager » 2 giu 2009, 19:01
jenk ha scritto:KTM 950 Adventure S
PERCHE'??
Molta parte della risposta, secondo me, sta qui.......
Quando, nel 2003, facevo i miei quotidiani pellegrinaggi dal conce perchè avevo perso la testa per la S (che ho acquistato subito facendo quasi un atto di fede), la scena che vedevo era quasi sempre la stessa:
entravano in conce con gli occhi sbarrati e la bava alla bocca per questa meraviglia mai vista (la S), provavano a salirci su, e dopo il commento era sempre lo stesso: "Bellissima, ma è troppo alta, ci tocco a malapena...."
Subito dopo vedevano la normale (grigia senza cerchi neri), che come altezza sella era più rassicurante, ma a livello di impatto estetico obiettivamente veniva relegata in secondo piano (non me ne voglia chi ce l'ha, tra l'altro a me piaceva..). Risultato: la moto non si vendeva......
KTM lo capì, infatti nel 2004 corse subito a mettere l'arancio sulla normale, ma, in linea di massima, ha cercato di avvicinare la moto al palato di una clientela un pò più vasta. Chi compra questa moto per farci "uso non consono" , possiamo contarci, secondo me........ e io ne so qualcosa!
Chi usciva da quel conce andava in alternativa dal conce BMW, o Triumph, o Honda, o Aprilia, e trovava comunuqe moto più "friendly" a livello di primo impatto
Etnager
Messaggioda jenk » 2 giu 2009, 19:02
Eddy sai che l'abbiamo capito ....
l'hai scritto in tutti i topic del sito :mrgreen:
Se potessi non esiterei a farti compagnia, ma ristrutturazione casa, lavoro a rischio ....
l'Africa deve attendere, sperando di riuscire a tornarci l'anno prossimo.
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 3 giu 2009, 10:26
Secondo me perchè non è facile portare la S nel suo ambiente naturale principalmente per problemi di costi e di tempo. Purtroppo in Italia non ci sono nè deserti, nè luoghi neanche lontanamente simili a quelli immaginati per quest'opera d'arte. Stare via un mese in Africa o in Sudamerica non è da tutti...
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 3 giu 2009, 13:26
mi fa ridere la parte realtiva alle gomme, quando dice che le pirelli non hanno grip su strada, ma soprattutto quando afferma che la gamma di gomme disponibili sicuramente andrà ad ampliarsi.....son passati 6 anni e .......
Scusate ma io posso!
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 3 giu 2009, 13:39
secondo me, ktm ha cominciato a dichiararne "uso non consono" della moto, quando nei primi del 2004 si è cominciata a trovare diverse moto con degli evidenti difetti di gioventù che, sempre secondo me, nulla avevano a che fare con l'uso che si faceva. Ricordiamo l'asta frizione che si consumava, i consumi anomali di acqua, le concessionarie "non pronte o non preparate o semplicemente non volevano perderci tempo" su questo nuovo modello...
Fatto sta che risolti i primi problemi, qualunque uso si fa della adv, non si rompe nulla e va alla grande!
Anzi, più si fa uso intensivo meglio va, questo a dimostrazione del fatto che è nata davvero per l'uso intensivo!
Secondo me, sempre secondo me (lo ripeto perchè c'è chi può interpretare male), dovrebbero riguardare le pubblicità della adv e rivalutarla come nel 2003 perchè altri marchi, come BMW o Yamaha sponsorizzano le proprie moto per il deserto ed organizzano e/o patrocinano viaggi in tali luoghi proprio per inculcare negli acquirenti lo spirito della moto che hanno!
E comunque io la ricomprerei 1.000 volte! :mrgreen: :mrgreen:
Lento ma violento..
saso
Messaggioda saso » 3 giu 2009, 14:03
Ferdinando ha scritto:secondo me, ktm ha cominciato a dichiararne "uso non consono" della moto, quando nei primi del 2004 si è cominciata a trovare diverse moto con degli evidenti difetti di gioventù che, sempre secondo me, nulla avevano a che fare con l'uso che si faceva. Ricordiamo l'asta frizione che si consumava, i consumi anomali di acqua, le concessionarie "non pronte o non preparate o semplicemente non volevano perderci tempo" su questo nuovo modello...
sono daccordissimo con te...il solo problema è ke la yamaha e la bmw hanno una siti produzione/stoccaggio altamente collaudati e operativi :wink: ... ktm invece ha(SECONDO ME :!: ) paura ad investire perkè dovrebbe ri-adattare tutta la sua prima fase... :?
saso
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 3 giu 2009, 14:14
Arthur Fonzarelli ha scritto:mi fa ridere la parte realtiva alle gomme, quando dice che le pirelli non hanno grip su strada, ma soprattutto quando afferma che la gamma di gomme disponibili sicuramente andrà ad ampliarsi.....son passati 6 anni e .......
te lo appoggio...
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 3 giu 2009, 14:59
PIENAMENTE DACCORDO, e' l'unica veramente votata per l'uso non consono fra le maxi enduro, o meglio e' l'unica maxi-enduro, perche' le altre son stradali per lo piu'.
Comunque :s-belpost:
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 3 giu 2009, 15:34
Ferdinando ha scritto:...
quoto tutto al 100% e la ricomprerei altre 100'000 volte!
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 3 giu 2009, 17:56
Lo dici ora che ti sei assicurato almeno altri 50.000km di goduria....... :twisted: :twisted: :wink:
vincenzo@myktm.it
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 4 giu 2009, 14:39
Vincenzo ha scritto:Lo dici ora che ti sei assicurato almeno altri 50.000km di goduria....... :twisted: :twisted: :wink:
solo? diciamo almeno 100.000 :P
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 8 giu 2009, 17:56
Per l'ennesima volta sulle riviste del settore, sta volta tocca a motocross di giugno, ma e' solo l'ultima,
la tenere e la gs 800 vengono provate in fuoristrada. Sono prove che colpiscono: deserto, sardegna, gommate con tasselli, soprattutto colpiscono chi sta pensando all'acquisto, e ste 2 moto per carita' andran benone, ma per il fuoristrada non hanno nulla di piu' dell'adventure. anzi! Eppure il marketing spinge in quella direzione
e ci azzecca. Per esempio: la R ci mettono sopra Catanese e la fan volare in Sardegna, il tutto su FUORI giusto!?
Bene, per me bisognava portare 20 R in Sardegna con Catanese, Sala, magari Kinigardner, e altri 10 giornalisti + 5 utenti da forum :lol: e mettere tutto su MOTOCILCLISMO, con tanto di contorno decoroso come fanno tante case tipo Yamaha con il Tenere. Quel viaggio dei Tenere in Tunisia e' stato pubblicato su piu' riviste, ma soprattutto su decine di siti. (Se non sbaglio c'era anche Posaja).
Detto cio' prendo il mio diploma da ragioniere e vado a portare il CV a Mattighofen :mrgreen: , anzi no, meglio a Gorle, che non so il krukko :oops: :mrgreen:
Dario
Messaggioda Dario » 9 giu 2009, 10:57
Vincenzo ha scritto:Ho i lacrimoni dalla nostalgia...... :( .......mi consolo con il pensiero che l'anno prossimo ci sarà un'altra occasione :mrgreen:
Vincenzo
questo l'hai gia scritto in un altro post, mi dici qualcosa di più ?
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 9 giu 2009, 12:36
quando e' invece che proprio fa' una motona solo asfalto e niente off ? :mrgreen: una bella ADVSM 1200 SUPERBOMBATA DA 150CV con borse e megacupolone???????? 8)
ORANGE COW BOY
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
