Domanda su rumore-vibrazione
kappa83
Messaggioda kappa83 » 15 lug 2013, 10:03
spero con questa di aver finito le domande sui strani rumorini che sento su questa moto che mi danno un po di noia guidando.. in accelerazione anche lieve, a bassi giri tipo 2-3-4k, sento dall'anteriore un TA-TA-TA come rumore di due plastiche che sbattono... lo fa praticamente sempre sia che apro tutto che accelerando piano piano. all'inizio credevo fosse il cupolo alto, tolto ma è rimasto il rumore, ho pensato a catena molle, ma me la hanno appena registrata e mi sembra comunque all'anteriore il rumore. mi rimane un dubbio sui tubi dei freni che sembrano un po molli, e con la vibrazione potrebbero urtare sul parafango.. succede o è successo anche ad altri? è molto fastidioso, e secondo me lo sentono anche quando passo vicino alla gente, ma proprio non capisco la provenienza...
pave
Re: Domanda su rumore-vibrazione
Messaggioda pave » 15 lug 2013, 10:24
kappa83 ha scritto:in accelerazione anche lieve, a bassi giri tipo 2-3-4k, sento dall'anteriore un TA-TA-TA come rumore di due plastiche che sbattono... lo fa praticamente sempre sia che apro tutto che accelerando piano piano
Fidati, è la catena... anche se registrata sbatte in ogni caso, non c'è scampo. Verifica bene e vedrai che il rumore viene dalla zona del fulcro del forcellone, lo sbattimento è tra catena / paracatena (la famosa "cruna") / forcellone.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 15 lug 2013, 16:46
grazie per la risposta.. un po mi conforta... ma quindi ce lo teniamo?? :shock: mi sembra cada a pezzi la moto in accelerazione, a meno di non tenerla sempre sopra i 5k..
pave
Messaggioda pave » 15 lug 2013, 16:57
Si è normale così... se la catena è tesa giusta un po' diminuisce, ma non si risolve... dopo un po' impari a fregartene e basta :wink:
Leggi qui
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=89&t=20642&sid=e23098e811240bbfef92aa219aa0a583
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 15 lug 2013, 18:00
io ho risolto così: Vedi post
maxi990
Messaggioda maxi990 » 15 lug 2013, 19:21
l'ho fatto anch'io ma nn risolvi più di tanto....dicono che risolva mettendo una corona con denti in +....mah
maxi990
alemare71
Messaggioda alemare71 » 15 lug 2013, 20:40
si impara presto a tenere un rapporto più adeguato alla velocità per avere sempre i giri buoni ed evitare lo scatenio...
kappa83
Messaggioda kappa83 » 16 lug 2013, 9:02
grazie mille, viste le modifiche, magari ci provo pure io.
una corona di diametro più grande sicuramente riproduce un effetto simile allontanando un po la catena dal punto di contatto, ma per ora non mi va di accorciare i rapporti.
pinto
Messaggioda pinto » 16 lug 2013, 10:52
Una domanda da incompetente ...
Ma la smr ha lo stesso problema?
La lunghezza del forcellone, la posizione del pivot dove è infulcrato e, più in generale, le quote pignone/perno/forcellone/corona sono le stesse della SMT?
maxi990
Messaggioda maxi990 » 16 lug 2013, 12:58
tali e quali
maxi990
pinto
Messaggioda pinto » 16 lug 2013, 13:01
maxi990 ha scritto:tali e quali
ecco ... volevo ben dire ....
pinto
Messaggioda pinto » 16 lug 2013, 13:03
... tali e quali solo le quote o anche il problema?
maxi990
Messaggioda maxi990 » 16 lug 2013, 20:09
stessa moto,stessi problemi che sia sm/r/t
maxi990
pinto
Messaggioda pinto » 16 lug 2013, 23:08
beh .... almeno c'è coerenza ....
akilao
Messaggioda akilao » 31 lug 2013, 10:24
Io ho risolto perfettamente e con un lavoro di 15 min. Come, lo spiego nel post segnalato, così come spiego da dove proviene il rumore... E per ridurre il rumore la catena va abbassata, non alzata, poichè tocca sopra.
riporto dal post:
"Mi pare che nessuno abbia notato che la catena batte contro una sporgenza dove ha sede la vite che unisce il paracatena al parafango post(sono due pezzi separabili). Basta passare le dita sotto il paracatena per capire... e sporcarsele. Se si alza di qlc mm il paracatena le cose migliorano molto, bastano delle rondelle di gomma, anche sotto gli attacchi del parafango perchè sia tutto a livello.
Non commento nemmeno chi per evitare il rumore tende la catena oltre il dovuto, rischiando, oltre che a rompere la catena, di forzare l'albero e cuscinetti della finale. :?"
maxi990
Messaggioda maxi990 » 31 lug 2013, 11:27
ioavevo messo doppia rondella di gomma alle basi del parafanghino e delattacco sul forcellone del carter.....il risutato è stato nullo,nessuna differenza...così li ho tolti
maxi990
akilao
Messaggioda akilao » 31 lug 2013, 11:48
Ho dovuto fare la stessa modifica ad altre tre smt di amici, che -purtroppo- hanno constatato che la mia era perfetta. Ora anche le loro sono silenziose. usato spessori in tela gommata ritagliati a mano. Da notare che con la corona da 43 il problema ovviamente
si ripresenta anche se meno fastidioso.
questa è la parte che causa lo sbattimento, come vedi è segnata dalla catena e si trova sopra a quella e non sotto.
si trova qui nel mezzo
Ps con la tela gommata ci ho fatto anche il parafango che ripara il mono e la Y da catrame e sporcizia...idea utilissima.
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 31 lug 2013, 13:24
ti va di fare foto estremamente chiare delle tue modifiche? Magari qualcuno ha tempo di fare bricolage durante le ferie e ci si mette dietro :)
kappa83
Messaggioda kappa83 » 31 lug 2013, 13:45
visto che sei nella mia stessa città... potrei essere il 4o ..?! :D
ahah daischerzo, mi basterebbe vedere come hai fatto dal vivo, se hai altri tre amici con smt in zona, perchè non vi unite al raduno? (vedi qui viewtopic.php?f=89&t=29040)
troviamoci dai!
akilao
Messaggioda akilao » 31 lug 2013, 15:56
Ci potremmo vedere con piacere, ma purtroppo sono al mare... al lavoro,che pensate! e la moto è rimasta in garage a Piacenza, esattamente a Fiorenzuola. Le foto postate le ho nel pc, ma quelle del parafango non le ho mai fatte. Dovrete aspettare settembre, per una birra a Bobbio con dimostrazione... :mrgreen:
Torna a KTM LC8 SMT
