ilgreco81 ha scritto:Beh precarico mono con 20 mm di filettatura libera, come nel tuo caso (che poi è come il mio in pratica) non credo sia tanto soft... A me é di pietra il posteriore. Cmq grazie.
fabermoto ha scritto:Intervengo solo per ricordare che il precarico di cui parla il libretto non è la misura di cui state parlando, ma la misura della compressione della molla rispetto alla lunghezza della molla completamente scarica.
Il precarico andrebbe variato solo a fronte di una differenza di peso del carico, in modo che l'ammortizzatore usi tutta la possibile corsa.
Quando ho montato il giochino powerpart ho fatto tutte queste misurazioni e no segnato con un pennarello i due punti da me maggiormente usati: da solo, con moglie e buoi.
kappa83 ha scritto:riapro una vecchia discussione, dato che ho ancora parecchia confusione sulla regolazione precarico mono, qualcuno mi può spiegare, adesso che ho montato il regolatore powerparts, come devo prendere la misura e quale per settare in sport?
lamps
