calore marmitte e borse laterali
ivan smt
Messaggioda ivan smt » 9 lug 2013, 20:22
ciao secondo voi le borse morbide della givi appoggiate alle marmitte della mia smt potrebbero bruciarsi?.....non voglio mettere il telaio perché non mi piace piuttosto attacco una piastra alla borsa.......
pat68
Re: calore marmitte e borse laterali
Messaggioda pat68 » 9 lug 2013, 21:13
Ciao, quelle della givi non le ho provate ma ho avuto prima quelle kappa e poi Zulupack morbide con attacchi originali della smt, 30mila km nessun problema, secondo me è importante ancorarle bene nella parte anteriore (nelle vicinanze delle pedane passeggero) io ho usato 2 fascette in plastica da elettricista. spero di riuscire a postarti 2 foto così vedi..... :up:
clax
Messaggioda clax » 10 lug 2013, 12:53
se credi che si scaldano troppo potresti applicargli nella parte interna una sottile membrana/foglio che si usa mettere tra calorifero e muro del tipo venduto a rotolo (10e.). io ho notato che d'estate si scalda molto anche la parte inferiore del mio bauletto givi, per cui da poco ho preso uno di questi rotoli. non disdegnerei un baule o una borsa da sella, tutto sommato il carico si muoverà molto meno, magari abbinato a borse laterali da bici, che mi fecero degnamente il loro lavoro sul mio supertenere' in un viaggio da solo.
ivan smt
Messaggioda ivan smt » 10 lug 2013, 20:11
ma le borse della kappa hanno gia gli attacchi originali di serie o li hai messi te.........
ivan smt
Messaggioda ivan smt » 10 lug 2013, 20:14
non è male neanche l' idea della pellicola.........però, se riesco, volevo mettere gli attacchi originali.....ovviamente se è possibile
pat68
Messaggioda pat68 » 11 lug 2013, 21:29
ivan smt ha scritto:ma le borse della kappa hanno gia gli attacchi originali di serie o li hai messi te.........
Le borse hanno delle fasce che puoi far passare sopra o sotto sella e poi degli anelli per ancorarle direttamente ai supporti portaborse della smt :wink:
clax
Messaggioda clax » 13 lug 2013, 19:33
se no ingegnati una staffa di prolunga verso il basso per ogni lato a proseguire le protezioni nere, ci sarebbe più aria fresca tra borsa e marmitta. una staffa che potresti ripiegare a riposo seguendo il profilo orizzontale delle protezioni nere. :roll:
ivan smt
Messaggioda ivan smt » 14 lug 2013, 14:26
operazione borse effettuata, gli ho incollato un spessore di 1 centimetro con parte a contatto con marmitte rivestito di un lamierino resistente al calore......ora son pronto per partire per un bel viaggetto...........
Torna a KTM LC8 SMT
