zero problemi
sangio
zero problemi
Messaggioda sangio » 5 giu 2013, 20:43
... e mentre scrivo, giusto per scaramanzia mi tocco gli zebedei :D
Portata a fare il tagliando a 1400km, montati tutti gli accessori e gadget mancanti, mi hanno dato una moto sostitutiva (990 adv) e il prezzo e' stato onesto.
La moto va da zio, il problema del trasudamento del cilindro e' semplicemente lo sfiato sopra il copri teste (ce ne e' uno anche sul davanti, sotto il paraserbatoio sinistro, per cui troverete delle goccine di olio in quella zona, non andate in panico :wink: ), l'anfurto accende il led e non scarica la bateria, le ruote non saltellano, la frizione stacca bene, la valigia sinistra che prima dovevo aprirla per toglierla ora si apre (eventualmente con una piccola pressione sopra i blocchetti di chiusura la chiave gira), le maniglie passeggero hanno dei segnetti quasi invisibili che non mi danno fastidio, il parabrezza non si crepa, va ai 255km/h, con le borse mi devo limitare ai 190, il concessionario e' gentilissimo, preparato e onesto, ...
... avro' piu' culo che anima o forse sono contento della moto e della vita.
iasudoru
Re: zero problemi
Messaggioda iasudoru » 5 giu 2013, 20:57
sangio ha scritto:forse sono contento della moto e della vita.
Io propendo per questa.
E' arrvata anche a me da 24 ore ed è veramente piacevole e divertente.
Meglio assaporare fino in fondo la dolcezza del presente.
brunoexc450factory
Re: zero problemi
Messaggioda brunoexc450factory » 5 giu 2013, 21:02
facendo i dovuti scongiuri anche la mia per ora difetti zero, nemmeno la goccia d'olio dagli sfiati......mi mancano solo le valigie sulle quali ho qualche dubbio per qualita' costruttiva. a sentire chi gia le ha e le definisce dei pezzi di plastica ...... :roll:
boh....vedremo!!
sangio
Re: zero problemi
Messaggioda sangio » 5 giu 2013, 21:50
si le valigie sono migliorabili, le Vario della BMW sono piu' belle e meglio finite ... ma la moto e' peggiore.
Io le usero' solo quando DEVO portarmi dietro qualcosa per un week end, per le uscite giornaliere metto tutto nella borsa sul portapacchi.
Ci sono dei difetti, ma direi trascurabili e se si parte dal concetto che la moto perfetta non esiste, direi che questa e' quella che si avvicina di piu'.
Kublay
zero problemi
Messaggioda Kublay » 5 giu 2013, 22:30
Non sono d'accordo sulle valigie touring x me sono buone molto molto capienti almeno il 30% in più delle vario mod. 2010 ed il top case anche di più , unico difetto rendono difficile ( x me quasi impossibile) mettere la moto sul cavalletto centrale
Davide
in perenne viaggio tra Vercelli e Milano
KTM 1190S Adventure
ex BMW R1200GS ex CB1000R ex Fazer FZ1 ex Fazer FZ6 ex TDM 850
brunoexc450factory
Re: zero problemi
Messaggioda brunoexc450factory » 5 giu 2013, 22:37
e dici poco,la moto è gia in bilico sul laterale senza nulla,figurati caricata a dovere con tutte le valige montate, se per giunta pensi che la sx sara' sempre piu pesante della dx per via del silenziatore....... credo che se non sia possibile metterla sul centrale allora sara' meglio appoggiarla ad un muro o una pianta......che vederla in terra!!!!! :rotlf: :rotlf:
sangio
zero problemi
Messaggioda sangio » 6 giu 2013, 7:31
La mia la metto sul centrale con le borse strapiene. Non è leggerissma ma con un po di tecnica sulle leve (sali con il piede e sollevi la maniglia passegero) si fa al primo colpo.
Sent from my iPad using Tapatalk
REDZOMBIE
Re: zero problemi
Messaggioda REDZOMBIE » 6 giu 2013, 10:17
Toccandomi. anche io le balle!?!?..
ieri vado dal concessionario/officina..
gli faccio vedere il problema che avevo ala catena.con un click risolto ..
olio in 1000km fatti dopo il tagliando di fine rodaggio è. ancora lì .. non ha ancora bisogno di rabocco .. la catena ora va da zio.. stavolta abbiamo riguardato il cerchio..INSIEME!!!.. È. DRITTO..in effetti la gomma in centro è. leggermente schiacciata.... per colpa che le moto sono legate anche per un mese prima della consegna..
Cmque.. non mi posso lamentare.... anche i consumi sono diminuiti..domenica con un pieno sono partito da rovereto..sono andato a brescello al raduno e ritornato a rovereto avevo una tacca e sono andato a far il pienod.. + di 400km..
..e Cmque.. 23€
"Pensa allo scopo e non alla meta!!!! :-D"""...
andreaa74
Re: zero problemi
Messaggioda andreaa74 » 6 giu 2013, 16:46
A parte le valigie, anch'io zero problemi. Ho 1800 km e nessun rabbocco di olio. La moto va da zio; consumi con passo sostenuto 16.5 km/lt. Il prossimo week end mi sparo 1000 km di curve e vi saprò dire come va! Speriamo nel tempo.
roby1959
Re: zero problemi
Messaggioda roby1959 » 6 giu 2013, 18:19
Ciao ragazzi dopo 10.000 km percorsi fatti tutti in un viaggio in Iran , la moto ha risposto alla grande . Raboccato 100cc di olio, media segnata sul display 19,2 km/l , posizione di guida ottima e poco stancante.....un po di calore sotto la sella , ( dimenticavo ho il 1190R) cupolino basso ma con buon riparo ( sono alto 1.78) che dire fantastica !!!!
sangio
Re: zero problemi
Messaggioda sangio » 6 giu 2013, 19:55
10.000 kn di viaggio!!! Ti invidio e ti ammiro. In quanto tempo? Beh direi che tu sei stato un buon tester per la 1190.
REDZOMBIE
Re: zero problemi
Messaggioda REDZOMBIE » 6 giu 2013, 21:01
CON LA PRESENTE RITIRÒ TUTTO QUELLO CHE HO DETTI..
PORCA TROTA .. "ERRORE EDS"
ZIOOO CANEEE ... 15MILA €DE MOTO!!!
brunoexc450factory
Re: zero problemi
Messaggioda brunoexc450factory » 6 giu 2013, 21:46
ma dai che non sara' nulla,magari un ritardo al can bus e voila' un errore fasullo!!!! il problema è che lo registra la centralina e finche' non viene resettato è li bello bello che ti spacca i maroni!!!!! :balls: :crashpc:
michelefe
Re: zero problemi
Messaggioda michelefe » 6 giu 2013, 22:20
Beh, almeno quello non lo vedrò mai comparire avendo la ADV senza pacchetto elettronico. :roll:
Al momento dell'acquisto ho fatto un pò di conti e sinceramente non mi interessava utilizzando la moto sempre da solo e non avendo in previsione viaggi a lungo raggio.
Poi anche perchè leggevo sui forum di ritardi alle consegne e il venditore era stato un pò nebuloso sulla data di consegna di una che aveva in arrivo.
Resta il fatto che su una moto di questo livello e costo ciò non deve accadere, come non deve accadere la questione dei cerchi, tanto per citarne un'altra.
Come scrissi nella lettera di protesta a ktm, se questo è il prodotto che deve fare concorrenza a BMW potete stare freschi.
Non riesco a digerire di essere un betatester di ktm dopo aver speso tanti euro... :evil: :evil:
bschenker
Re: zero problemi
Messaggioda bschenker » 6 giu 2013, 22:24
Naturalmente quelli della BMW Moto non lo fanno? :crycry:
Soltanto quelli del BMW Auto! :lol:
brunoexc450factory
Re: zero problemi
Messaggioda brunoexc450factory » 6 giu 2013, 22:38
tu hai ragione..... eppure puo capitare. una volta le cose che siano state moto macchine o altro venivano testate oltre che in fabbrica anche sul campo,si generava una cospicua flotta prove e cosi' facendo si miglioravano o correggevano difetti o problemi riscontrabili solo dopo lunghi test.
ora invece i programmi sviluppano le idee degli ingegneri, in base al budget dettato dal costo finale del prodotto,poi non esistono piu flotte prova per testare i mezzi,ma si calcolae sviluppa la durata e resistenza su pc appositi..... se poi aggiungiamo che una moto oggi ha un corredo di elettronica quasi paragonabile ad una autovettura,beh l'insieme di queste cose non puo far altro che creare qualche problema.....per la serie: piu roba c'è prima si guasta!!! :rotlf: :rotlf:
io faccio il meccanico e ti posso assicurare che molte rotture non capitano a caso ma su certi modelli immancabilmente a un determinato n° di km percorsi si rompe il sensore o la centralina piuttosto che altro.... tutte cose studiate in fase progettuale per limitare i costi produttivi,e geberare al tempo stesso il giro dei ricambi certi.... non ci crederai ma c'è gente pagata apposta per studiare queste cose..... :rotlf:
evviva il progresso!!!!!!!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf:
michelefe
Re: zero problemi
Messaggioda michelefe » 6 giu 2013, 22:52
Bruno, con me sfondi una porta aperta...faccio il manutentore elettrico in una grossa azienda che produce motori diesel automotive e sò bene come funzionano le cose e come sono cambiate nel corso degli anni, a partire dai banchi prova a caldo che andranno via via sostituiti da quelli a freddo più produttivi ma, a mio parere, non fedeli come i vecchi.
Questo ricadrà sull'utente finale...come stà capitando a qualcuno di noi.
E tutto ciò per abbattere i costi (loro).
brunoexc450factory
Re: zero problemi
Messaggioda brunoexc450factory » 6 giu 2013, 23:00
michelefe ha scritto:Bruno, con me sfondi una porta aperta...faccio il manutentore elettrico in una grossa azienda che produce motori diesel automotive e sò bene come funzionano le cose e come sono cambiate nel corso degli anni, a partire dai banchi prova a caldo che andranno via via sostituiti da quelli a freddo più produttivi ma, a mio parere, non fedeli come i vecchi.
:s-quoto2: :s-quoto2:
sangio
Re: zero problemi
Messaggioda sangio » 6 giu 2013, 23:20
Michele, se vai sul forum BMW vedrai quante magagne hanno i nuovi GS. Considera che appena lanciato hanno dovuto fere il richiamo per punzonare gli steli del telelever perche' un tester in Sud AFrica si e' ammazzato.
Credimi, ho sempre avuto BMW e ho confrontato la nuova GS con questa ... e ho scelto questa (anche se la GS, sulla carta e nelle vendite, appere vincente su tutte.)
michelefe
Re: zero problemi
Messaggioda michelefe » 6 giu 2013, 23:31
sangio ha scritto:Michele, se vai sul forum BMW vedrai quante magagne hanno i nuovi GS. Considera che appena lanciato hanno dovuto fere il richiamo per punzonare gli steli del telelever perche' un tester in Sud AFrica si e' ammazzato.
La conosco la storia del telelever e del giornalista inglese che ci ha lasciato le penne... :cry: :cry:
Non dico che le altre non abbiano magagne ma voglio solo sperare di trovare gente capace di risolverle...e per ora ho qualche dubbio, compresa la casa madre.
Evito di farlo, ma se stiliamo un elenco di piccoli e grandi problemi del 1190 ci viene il vomito... :? :? :?
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 2 ospiti
