Modifica marmitta originale
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 10 mag 2013, 23:39
Ciao ragazzi ho trovato questo provate a sentire .............. pero' non ho capito cosa ha tolto :shock: :shock: :shock:
http://youtu.be/_D1nJgGVXX0
michelefe
Re: Modifica marmitta originale
Messaggioda michelefe » 11 mag 2013, 0:25
Ho anche cercato in rete ma non c'è nulla... :crycry:
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 11 mag 2013, 0:42
Magari togliendo la marmitta si puo togliere qualcosa dendro , ho provato a svitare le tre viti dietro ma servono solo a tenere il fondello nero una volta tolto si vede il fondo della marmitta é tutta saldata non si puo' aprire :shock: :shock: :shock:
Marcobiste
Messaggioda Marcobiste » 11 mag 2013, 6:04
Decatalizzatore ????
sangio
Messaggioda sangio » 11 mag 2013, 20:35
Lo spiega sotto, ossia ha taglaito il silenziatore in basso e in alto per toglierne l'interno, e poi lo ha sostituito con un tubo preforato diretto (probabilmente ho eliminato le parti fonoassorbenti).
"You need to cut the front and rear off, to get all the insides out. Then fit perforated pipe inside making it a straight pipe, and then re pack the silencer, weld together again."
Quello che mi stupisce e' che l'Akra e' gia' passante (da quello che mi ha detto il concessionario perche' la moto la ritiro lunedi') per cui mi stupisce che non faccia rumore
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 16 mag 2013, 20:55
E vero l'Alkra e passante si vede da parte a parte ma secondo mé è il catalizzatore che c'è prima che smorza di brutto il rumore :) :)
rizlo
Messaggioda rizlo » 28 mag 2013, 18:23
dai su non e' difficile...se la marma e' saldata la si taglia,si tolgono tutte le serpentine interne e si risalda un tubo dritto.dopodiche' si chiude il tutto...lo dice anche nei commenti sottostanti.
IO NON CREDO NELLA GIUSTIZIA ITALIANA..
