Collettore a Y per Akrapovic
Fecco84
Messaggioda Fecco84 » 24 mag 2012, 8:37
Volevo un chiarimento rigurado alla sostituzione degli scarichi originali un Akrapovic SENZA CATALIZZATORE...
Nel caso uno volesse le Akra scatalizzate, i terminali vanno montati sulla Y originale oppure ci vuole la Y akra fornita insieme ai terminali?
In poche parole, se uno vuole Akra scat, deve montare solo i teminali, oppure in ogni caso viene fornito anche il collettore a Y senza cat?
stan
Re: Collettore a Y per Akrapovic
Messaggioda stan » 24 mag 2012, 11:01
Da quello che so, ci vuole comunque la Y, anche perché credo che quasi nessuno monti gli akra con i catalizzatori :roll:
Fecco84
Messaggioda Fecco84 » 24 mag 2012, 11:12
ok, grazie, allora però non capisco perchè cambiare anche la y visto che il cat inell 'impianto originale è dentro ai silenziatori....
marco smr
Messaggioda marco smr » 24 mag 2012, 11:29
Perchè gli akra evo hanno un attacco diverso (slip on) dagli originali e quindi bisogna cambiare anche la y
Fecco84
Messaggioda Fecco84 » 24 mag 2012, 13:02
ok, grazie!
fonzy1983
Messaggioda fonzy1983 » 24 mag 2012, 13:10
In effetti non è proprio corretto...
La Y originale ha 2 catalizzatori all'interno proprio in prossimità all'attacco con i terminali.
Per quello che tutti cambiano anche la Y, avendo gli Akra bisogna scatalizzarla...
sgucchio
Messaggioda sgucchio » 9 feb 2013, 20:07
Anche perché la Y originale non monta sui finali Akra avendo l'attacco differente.
anouk
Messaggioda anouk » 9 feb 2013, 20:14
fonzy1983 ha scritto:In effetti non è proprio corretto...
Io mi sono montato i mivv suono tenendo la Y originale e ti posso garantire che dentro non c' è nessun catalizzatore......... 8)
brasfreeforever
Messaggioda brasfreeforever » 15 mar 2013, 14:16
anche la tua risposta non è del tutto esatta! :)
La Y viene fornita in primis perchè gli Akra non montano su quella originale. Che poi quasi tutti non montano le cartuccie (catalizzatore) nella nuova Y, è un'altra storia.
pave
Messaggioda pave » 15 mar 2013, 15:41
brasfreeforever ha scritto:La Y viene fornita in primis perchè gli Akra non montano su quella originale
Esatto, l'attacco dei terminali Akra non è compatibile con l'attacco della flangia originale.
brasfreeforever ha scritto:Che poi quasi tutti non montano le cartuccie (catalizzatore) nella nuova Y, è un'altra storia.
Di nuovo esatto, mai sentito nessuno che monti gli Akra con i catalizzatori... rimovibili, appunto :wink:
Torna a KTM LC8 SMT
