miscelatore ha scritto:Se leggi i manuali dovresti portare in officina anche solo per gonfiare le gomme.
Credo che le uniche operazioni non alla portata del normale appassionato (con un minimo di conoscenza meccanica) siano quelle relative alle diagnosi elettroniche in caso di guasti
dvd70 ha scritto:Dipende cosa ha fatto: Se è solo cambio olio è proprio tanto,se per esempio ha anche controllato le valvole non è moltissimo
Zikan ha scritto:dvd70 ha scritto:Dipende cosa ha fatto: Se è solo cambio olio è proprio tanto,se per esempio ha anche controllato le valvole non è moltissimo
E quanto dovrebbe costare mediamente ed indicativamente il tagliando dei 10.000km comprensivo della regolazione delle valvole e del cambio dell'olio in un officina ktm?
Goldrake ha scritto:Quando mi trovo con il responsabile officina chiedo a riguardo interventi valvole con relativa spesa...
dvd70 ha scritto:Goldrake ha scritto:Quando mi trovo con il responsabile officina chiedo a riguardo interventi valvole con relativa spesa...
Ecco....esatto: Io,se dovessi andare in officina,mi farei fare prima un preventivo.
Dire quanto "dovrebbe costare" non serve a nulla se non si ha avuto un precedente(io faccio da solo),perchè vedo appunto che si spendono 200 euro per un semplice cambio d'olio e filtri dove ci sono meno di 50 euro di materiali....(la diagnostica consiste nell'attaccare un tester e leggere se ci sono errori: 5 minuti)
