SMT Manubrio più largo - info e pareri
z_marco
Messaggioda z_marco » 5 nov 2012, 15:37
Ciao a tutti,
sono passati 8 mesi e 10.000 km dall'acquisto della mia SMT e mi rivolgo a voi per chiedere se qualcuno di voi ha già cambiato o pensato di cambiare manubrio.
Sento l'esigenza di avere un manubrio 4/5 cm più largo. Invece per l'altezza mi trovo piuttosto bene.
Sapete darmi consigli di come/dove/quale cercare?
Grazie! :byebye:
R: SMT Manubrio più largo - info e pareri
Messaggioda miscelatore » 5 nov 2012, 15:54
Così tanto largo dubito che trovi qualcosa.
Però variando la piega e prendendo uno molto aperto, quasi dritto, l'impressione sarà quella.
Io uso con soddisfazione il magura SX piega KTM
z_marco
Re: SMT Manubrio più largo - info e pareri
Messaggioda z_marco » 6 nov 2012, 9:49
Ma quindi variando la piega risulta anche più basso o di conseguenza dovrò cambiare anche i riser?
akilao
Messaggioda akilao » 6 nov 2012, 10:58
Puoi montare il Renthal del SMC690, bellissimo e non troppo costoso. Ma lo devi accorciare alle estremità di circa 2,5cm per lato per due ragioni: una è che così largo non riusciresti a tenerlo fermo con continui sbacchettamenti dello sterzo, secondo che i cavi e tubi freno non ci arrivano e cambiarli tutti sarebbe da mentecatti. Ma già così la guida è stupenda e aggressiva, come avere la barra di un deltaplano. Io l'avevo montato già sul 990 e ora l'ho messo anche sul SMT.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 6 nov 2012, 14:56
Molto interessante...
:roll:
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
akilao
Messaggioda akilao » 6 nov 2012, 15:46
Certo che per completare l'opera ci vorrebbe la sella SM
clax
Messaggioda clax » 7 nov 2012, 2:09
non è la sella smt, sembra piu' alta di sella
z_marco
Messaggioda z_marco » 7 nov 2012, 11:15
Interessanti entrambe le soluzioni, grazie.
Akilao potresti darmi una mano girandomi un link con il modello del Renthal uguale al tuo?
maxi990
Messaggioda maxi990 » 7 nov 2012, 12:14
clax ha scritto:non è la sella smt, sembra piu' alta di sella
appunto è quella dell'sm
maxi990
maxi990
Messaggioda maxi990 » 7 nov 2012, 12:16
io,invece vorrei mettere il manubrio anodizzato orange con la stessa piega di quello originale ma nn so dove potrei trovarlo :roll:
maxi990
maxi990
Messaggioda maxi990 » 7 nov 2012, 12:20
scusate piccolo il piccolo OT;Akilao volevo chiaderti se anche a te quando ti fermi a moto spenta e ti avvicini agli scarichi (Akra) il dx puzza molto di più del sx...forse perchè ho ancora la mappa stock però dovrebbero puzzare in ugual misura...o no?
maxi990
akilao
Messaggioda akilao » 9 nov 2012, 19:26
z_marco ha scritto:Interessanti entrambe le soluzioni, grazie.
E' quello KTM montato come primo equipaggiamento sul 690 SMC. Vai da qualsiasi conce KTM e lo trovi in catalogo. :wink:
akilao
Messaggioda akilao » 9 nov 2012, 19:28
maxi990 ha scritto:scusate piccolo il piccolo OT;Akilao volevo chiaderti se anche a te quando ti fermi a moto spenta e ti avvicini agli scarichi (Akra) il dx puzza molto di più del sx...forse perchè ho ancora la mappa stock però dovrebbero puzzare in ugual misura...o no?
A dire il vero nn puzzano per niente. Forse perchè ho tolto il catalizzatore? 8) Nel caso non l'avessi fatto te lo consiglio...
maxi990
Messaggioda maxi990 » 9 nov 2012, 20:29
no no rigorosamente senza cat. :D
maxi990
minozio
Messaggioda minozio » 31 dic 2012, 16:43
Scusa ma di quanto è più largo, una volta tagliati gli estremi, e l'altezza resta invariata o cambia?
akilao
Messaggioda akilao » 5 gen 2013, 12:39
Non molto, ma a cambiare è la piega, più aperta. Non è possibile esagerare sia perchè la moto sarebbe inguidabile e poi non ci arrivano cavi e tubi.
minozio
Messaggioda minozio » 5 gen 2013, 23:38
akilao ha scritto:Non molto, ma a cambiare è la piega, più aperta. Non è possibile esagerare sia perchè la moto sarebbe inguidabile e poi non ci arrivano cavi e tubi.
Grazie!
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 19 apr 2013, 14:03
akilao ha scritto:E' quello KTM montato come primo equipaggiamento sul 690 SMC. Vai da qualsiasi conce KTM e lo trovi in catalogo. :wink:
5480200120017 MANUBRIO D.28MM RENTHAL 796?
Più o meno, quanto costa lo scherzo...?
:roll:
KTM 890 Adventure
Messaggioda miscelatore » 19 apr 2013, 14:22
100
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 19 apr 2013, 14:28
miscelatore ha scritto:100
Apperò!
:o
Mentre il "Magura SX piega KTM"...?
:roll:
KTM 890 Adventure
Torna a KTM LC8 SMT
