Faro anteriore
Gigiobu
Faro anteriore
Messaggioda Gigiobu » 1 nov 2012, 15:54
Questo è il periodo delle rogne ... la biluce da 35/35 W (o 25/25) all'anteriore continua a bruciarsi :(
Imputabile solo agli urti che prende l'anteriore con l'off e le penne o possibile regolatore di tensione?
Il resto dell'impianto (stop e posizioni) non ha problemi di questo genere ...
E se è roba comune, come avete risolto? (Sperando di non dire una boiata :lol: ) led?
dvd70
Re: Faro anteriore
Messaggioda dvd70 » 1 nov 2012, 16:43
Mettici un'alogena(con l'attacco B3 si fa fatica ma si trovano) e vedrai che durerà molto di più.
Lampade a led da montare direttamente in quella mascherina non mi risulta che esistano.
Controlla comunque anche la tensione che dando una sgasata non deve superare i 12,5V,ma se non ti brucia la posizione anteriore non dovrebbe essere quelklo il problema...
Gigiobu
Re: Faro anteriore
Messaggioda Gigiobu » 1 nov 2012, 17:47
dvd70 ha scritto:Mettici un'alogena(con l'attacco B3 si fa fatica ma si trovano) e vedrai che durerà molto di più.
Esatto, la tensione la controllerò ma il fatto delle altre luci fa pensare proprio che non sia un problema di tensione.
Per le led ...
... e in rete ce ne sono molte altre con attacco ba20d. Qualcuno le ha provate?
Per l'alogena invece, il connettore da sostituire a quello originale dove lo si può reperire? Conce KTM?
Ste Bolzo
Re: Faro anteriore
Messaggioda Ste Bolzo » 1 nov 2012, 19:02
Che my è il faro? :)
dvd70
Re: Faro anteriore
Messaggioda dvd70 » 1 nov 2012, 19:02
Mi sono spiegato male: Le alogene 35/35 si trovano con l'attacco di quella normale che hai tu(e che ho io sia nel 690R che nelle altre moto,visto che le enduro hanno quasi tutte quello a parte le vecchie mascherine ktm e qualche altra con l'H4 40/45 e per l'H4 non c'è problema a trovare le alogene),anche se si fa un po' fatica perchè ormai sono lampade che non vengono più usate.
Queste insomma:
http://www.ledworld.it/prodotto-144369/ ... -Poli.aspx
(l'attacco è H6,avevo sbagliato a scrivere B3!)
Io le ho sempre sostituite perchè le alogene durano un bel po' di più,infatti anche nel 690,dopo averne bruciate 3 in poco tempo (ero rimasto senza alogene!) le ho mandate a prendere e infatti non l'ho più bruciata in tutta l'estate.
probabilmente anche perchè l'ampolla di vetro è molto più piccola rispetto alle normali e risente meno delle vibrazioni.
Le led che hai messo in foto,NON fanno luce ma vanno bene solo per le posizioni o per faretti aggiuntivi da far scena...
Se vuoi dei led(NON OMOLOGATI!),devi mettere questi:
http://www.chirio.com/led_seoul_p7_bk3_s.htm
...in una mascherina di quelle con doppio dicroico(sono un po' più piccole le dicroiche ma si riesce a farcele stare modificando un po')
Due di queste(una che allarga e una di profondità) fanno veramente "spavento" da tanta luce che fanno con soli 20W...
DIMENTICAVO: l'alogena da 35 fa anche sensibilmente più luce,il che non è male! :wink:
Gigiobu
Re: Faro anteriore
Messaggioda Gigiobu » 1 nov 2012, 19:10
Ho un K 450 exc del 2006 Ste.
E ok per le alogene con lo stesso attacco Dvd (fortuna che non devo mettermi dietro a modificare :roll: ), ma non sono
con attacco H6 ma ba20d ... :D
Per quelle a led ok ... poca luce. Peccato :(
Proverò allora quelle alogene
dvd70
Re: Faro anteriore
Messaggioda dvd70 » 1 nov 2012, 19:24
Gigiobu ha scritto: ma non sono
Beh,insomma...ho fatto un po' di casino con le sigle :oops: ,cmq ci siamo capiti! :wink:
Vedrai che se non hai altri problemi ti dureranno moltissimo di più: Io le avevo prese per avere un po' più di luce e più bianca,poi mi sono anche reso conto della durata molto superiore.
Gigiobu
Re: Faro anteriore
Messaggioda Gigiobu » 1 nov 2012, 19:31
14 ore e sono già in negozio a comprarne (per scaramazia) 2!
Grazie Dvd :D
Ste Bolzo
Re: Faro anteriore
Messaggioda Ste Bolzo » 2 nov 2012, 20:55
Gigiobu ha scritto:Ho un K 450 exc del 2006 Ste.
Stesso faro della mia terrò a mente questo argomento, grazie anche a dvd70 :)
ilferro
Re: Faro anteriore
Messaggioda ilferro » 2 nov 2012, 22:35
Hola,
io ho montato le alogene sul mio K del 2006 trovandole dal ricambista; anzi me le ha consigliate lui, io non lo sapevo....
Fanno un po più luce e per adesso SGRAT SGRATT tutto OK.
bypaco
Re: Faro anteriore
Messaggioda bypaco » 5 nov 2012, 9:20
http://www.ledworld.it/categorie-1448/L ... obile.aspx
sito molto interesante.
Ho fatto un paio di uscite in questi giorni di festa tornando a casa verso le 18 e devo dire che il faro del 530 illumina meno di un lumino da cimitero.
Posso sostituire la lampadina originale con questo http://www.ledworld.it/prodotto-144506/ ... ianco.aspx ?
dvd70
Re: Faro anteriore
Messaggioda dvd70 » 5 nov 2012, 10:04
Avevo già detto di no...quelle "lampade" non illuminano un caSSo....!
lo scrivono anche:
Codice: Seleziona tutto
,si puo installare pure nel abbagliante che fa un bel effetto xenon,ma ancora non hanno stessa luminosità del lampada alogena. 2,Queste lampadine a led sono pensate esclusivamente per un utilizzo estetico e,di conseguenza,sono particolarmente indicate per essere montate sulle auto in esposizione durante le fiere e i raduni.
NON ESISTONO delle lampade a led che facciano luce da sostituire al posto delle normali,per nessun faro e nessun attacco.
Gigiobu
Re: Faro anteriore
Messaggioda Gigiobu » 7 nov 2012, 16:42
Finalmente trovate. Pensavo fossero roba comune invece sembra che trovare per
terra un'assegno sia più facile :drop:
Comunque prese queste due ...
La seconda la spacciano per un 20% di luce in più (per via della colorazione) e sarà
quella che proverò a montare domani. Speriamo che faccia a lungo quello per cui è stata
progettata ... :pray: luce
bypaco
Re: Faro anteriore
Messaggioda bypaco » 12 nov 2012, 16:38
Nel fine settimana a cazzeggio sono riuscito a montare un'H7, una luce esagerata, ma non si ha distinzione fra abbagliante e anabbagliante
L'ho collega in modo da avere questa combinazione
Interruttore su off/ tutto spento
Posizione anabagliante/ accesa solo la lucina della posizione
Posizione abbagliante / accesa H7
Contemporaneamente un mio amico ha provato a lavorare con H4, che ha montato con una piccolissiama modifica al lamierino della lampada.
Credo che faccia abbastanza luce, ma non ho avuto modo di vederla di persona.
In questo caso si riesce a mantenere la funzione anabbagliante e abbagliante.
carmelo2811
Re: Faro anteriore
Messaggioda carmelo2811 » 18 ago 2018, 21:08
vorrei dissotterrare il thread, visto che col tempo la tecnologia led ha fatto passi da gigante... ecco, ho montato le lampade sul sd ed effettivamente si sono rivelate essere plug and play...
vorrei chiedervi, secondo voi sarebbe possibile montare un h4 su fanale 2012 (ha lampada hs1)?
eventualmente potrei montarne una anche su un 125? anche se io credo di no...
Exc 300 2t '12 - exc 450 R '05 - super duke 990 R '11
bavaz
Lampadina anteriore
Messaggioda bavaz » 25 apr 2020, 18:33
Ciao a tutti!!!!su un exc mod 2008 è possibile montare un lampadina tipo h4 o simili al posto dell originale ba20d?o se esiste un kit per adattala?ho visto che vendono un kit per montare il faro (e parafango)del mod 2017 ma non so che lampadina monta quel modello....grazie a tutti
:penna: Mc Alfieri :ktm:
Re: Faro anteriore
Messaggioda Giax » 25 apr 2020, 19:02
Bavuz non so risponderTi, ma ho unito ad un thread preesistente sullo stesso tema mi pare :up:
bavaz
Re: Faro anteriore
Messaggioda bavaz » 25 apr 2020, 19:22
Grazie Non mi era spuntato fuori nella ricerca....
