Ildottore ha scritto:[CUT] (12700 eur compreso di kit travel, frecce a led ,casco e polizza furto e incendio e rapina per 2 anni) oppure mi oriento per la 2012??? [CUT]
GhegoRiders ha scritto:Sta così...
E se ascolti uno stupido, compra quelli GiVi con staffè SW-Motech e fai cablare tutto al conce
Prima che mi si fermasse,ho fatto montare le frecce a led...![]()
elleR ha scritto:per la differenza lascio la parola agli esperti, per il modello dal numero di telaio es. VBKXXXXX006XXXXXXX è un 2006
Tazzio ha scritto:Scusa, ma il mio numero di telaio e': VBKVS9409CMxxxxxx.
non ci sono tre cifre dell'anno
elleR ha scritto:Tazzio ha scritto:Scusa, ma il mio numero di telaio e': VBKVS9409CMxxxxxx.
se le cose non sono cambiate dovrebbe essere un modello 09...![]()
qua si parlava del numero di telaio:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=45&t=24829&p=369852&hilit=VBK#p369852
maxi990 ha scritto:comunque devi guardare se sulla parte alta del mono c'è il regolatore di precarico di color nero....unica differenza tra 2012 e 2011
