ma porca p@@@@@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@@, il concessionario mi ha venduto e montato si c@@@o di tappini ebbene...oggi, dopo 450km di curve e tornanti li stavo perdendo
provo a rimontarli ma...mi si staccano sempre....help help help
thecapitan ha scritto:Prova a sgarassare per bene la sede del telaio dove i tasselli in gomma
vanno a fare presa. Potrebbero essere un pochino unti e quindi il tassello
potrebbe avere difficolta' a fare presa quando vai a stringerlo.
Dan ha scritto:Stavo pensando di farmeli da mè, con l'alluminio al posto della gomma, tipo tassello x muro tanto x intenderci.
mchanic ha scritto::lol: Ma ci state mettendo i tappi da fighetti dddukisti ?? Noooooo.......sull'ADV vanno le plastiche paratelaio orange, poca spesa ..ecc..ecc...
saso ha scritto:mchanic ha scritto::lol: Ma ci state mettendo i tappi da fighetti dddukisti ?? Noooooo.......sull'ADV vanno le plastiche paratelaio orange, poca spesa ..ecc..ecc...
e la sella dritta arncione
Dan ha scritto:Pensavo di togliere la gomma e mettere un tondino d'alluminio della stessa misura, forato con 4 incisioni per dargli la possibilità di espandersi e svasato dove alloggiare un cono filettato, che chiudendo la brugola spinge sul cono e allarga il tondino nella parte delle incisioni . Spero di non essere stato troppo casinista nella spiegazione.
saso ha scritto:Dan ha scritto:Pensavo di togliere la gomma e mettere un tondino d'alluminio della stessa misura, forato con 4 incisioni per dargli la possibilità di espandersi e svasato dove alloggiare un cono filettato, che chiudendo la brugola spinge sul cono e allarga il tondino nella parte delle incisioni . Spero di non essere stato troppo casinista nella spiegazione.
vabbè, diciamo ke lo fai e poi me lo passi
thecapitan ha scritto:Tienici informati Dan se realizzi la modifica che potrebbe tornare utile a qualcun altro
Personalmente avevo montato i tappi in questione, ma una volta pulita la sede del telaio non
ho avuto alcun tipo di problema.
Ogni cosa pero' e' perfettibile ..
Visitano il forum: lolloadv84 e 30 ospiti
