- non vedrete nessun righello per la misurazione
- vi chiederà di salirci spora e di aspettare intanto che lui controlla la tensione
Gigiobu ha scritto:Provate a portare la moto del conce e chiedetegli di registrarvi la catena. Se lo farete, non stupitevi quando:
Ferdinando ha scritto:Io non capisco perché si tende a fare ogni cosa a proprio piacimento nonostante i manuali d'uso..
Ad esempio: si parla del livello olio motore e saltano fuori 100 modi differenti. Chi lo verifica va freddo, chi a caldo, chi con asta avvitata, chi senza, chi Lo mette sempre al Max chi al minimo..
Così con la catena, infiniti pareri differenti..
Ma i costruttori, i manuali cosa lì stampano a fare??
Inviato dal mio Samsung Galaxy S GT I9000 usando Tapatalk
Ferdinando ha scritto:Lascio questo thread.. ora Ho proprio la certezza che vi sono dei muri invalicabili![]()
Ferdinando ha scritto:Sono sconvolto nel leggere che c'è ancora chi pensa di non voler sentire il rumore della catena su una MOTO con trasmissione a catena..
È pericolosissimo tenerla tesa, meglio lenta sbatacchiona che tirata. Un mio amico sulla st750 ha la fortuna di poter raccontare cosa gli è successo grazie alla catena tirata.. per non parlare di un mio amico, ingegnere meccanico (sulla carta) chr ha dovuto sostituire i cuscinetti dell'albero del pignone a causa della catena tirata ma silenziosa
Se proprio non volete sentirla, la catena, prendete MOTO col Cardano oltre BMW ci sono le guzzi, la nuova ST..![]()
Labronico ha scritto:Ancora col rumore di ferraglia, è incredibile....!!!La catena va tesa alla giusta tensione che è scritta nel manuale. X far sparire il rumore di ferraglia basta spessorare il guidacatena sopra e sotto con della gomma, io ho messo dei cuscinetti di silicone, ma vanno bene anche 2 o 3 strati di neoprene, cmq basta che sia gomma e il rumore di ferraglia sparisce come x incanto, provare x credere....
F3D3 ha scritto:
Messaggio da F3D3 » 23/12/2011, 19:17
Per avere la corretta tensione della catena la soluzione infallibile e al 100% senza margine di errore è : allineare il forcellone al pignone, in modo che la distanza tra essi sia la massima estensione del gioco del forcellone, a questo punto tensionare senza gioco.
Per farlo basta invitare a casa i 2 amici più in carne che conoscete e farceli salire in sella, allineare tensionare e poi una volta fatti scendere misurare il gioco catena!!!!
Ps per non farla sbatacchiare basta spessorare il guidacatena![]()
provare per credere!!!
F3D3 ha scritto:Pure lo slogan mi copiano![]()
Labronico ha scritto:F3D3 ha scritto:Pure lo slogan mi copiano![]()
Il bello è che io ho letto di questa modifica nel: "KTM 990 SM-T forum UK" anche loro lo sanno... Quindi caro F3D3 se pensavi di farmi pagare il copyright ti sbagli di grosso..![]()
Cmq "spessorare il guidacatena" non saprei in quale altro modo dirlo. Chissà xkè sembra quasi che ci sia qualcuno che non crede che la modifica funzioni, invece funziona alla grande..
bartman ha scritto:hai qualche foto del lavoro che hai eseguito?
