valvole dyva
Fra
Re: valvole dyva
Messaggioda Fra » 29 ott 2011, 9:57
Perché dici che funzionano solo col suo olio? Lui lo consiglia, ma non è indispensabilie
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
bruno972
Re: valvole dyva
Messaggioda bruno972 » 30 ott 2011, 8:56
da quanto ho capito durante la telefonata col produttore le valvole funzionano solo con il suo olio dedicato che non si trova in commercio ma si può richiedere direttamente a lui..
Fra
Re: valvole dyva
Messaggioda Fra » 30 ott 2011, 17:45
Mi sa che non hai capito bene. Comunque domani lo devo sentire per un altra cosa...
Oggi giro con accoppiata Dyva+ohlins Ttx... Ottimo, nulla da dire, il miglioramento è notevole. Venerdì ho fatto il sag e le prime regolazioni di massima, il Ttx le sente per davvero, oggi leggera affinata e basta. Il terreno è chiaramente morbido, ma ci abbiamo messo anche delle belle sassaie. Il comportamento delle sospensioni è notevole: la forcella copia molto meglio e il mono non scalcia, copia e la moto va via bella diritta. Il top è stata in una salita in un bosco fatta a cannone dove ad un certo punto c'erano 3/4 gradini di almeno trenta cm in sequenza... Per un momento ho pensato che mi ci sarei cappottato o almeno sparato via, invece li ho passati in velocità con una facilità disarmante.
Con questo, ripeto, non voglio dire che le Dyva siano miracolose, ma migliorano decisamente la forcella! :mrgreen:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: valvole dyva
Messaggioda Eddy » 31 ott 2011, 1:40
scusate la mia più ampia ingnoranza ma.... il prezzo?
nò perchè ho guardato sul sito e non c'è alcun accenno ne al prezzo ne a come ordinarle.... :roll:
Fra
Re: valvole dyva
Messaggioda Fra » 31 ott 2011, 6:04
Le valvole, olio compreso e spese di spedizione, costano 350€. Per ordinarle vai sul sito orangeracingparts e telefoni a Guido Sala. Però ha detto che hanno finito le scorte, le prime 30 coppie fatte, e la nuova "stagione" di vendita ci sarà tra un paio di mesi.
Pero' Eddi, hai usato fino adesso un transatlantico e hai appena preso la exc e già vuoi modificarla????? :hammer: :penna:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: valvole dyva
Messaggioda Eddy » 31 ott 2011, 10:07
uhm........... :roll:
già, tutti mi dicono di abituarmici un po' prima ma al primo giro fatto la forca coppiava decentemente in salita ma rimaneve bassissima in discesa, poi l'ho sfilata di una tacca e indurita un po' ma la moto si è messa a scartare parecchio, non gira più la moto ma in discesa và benino :(
boh....... :oops:
ora ho provato a rinfilare di quella tacca la forca e domani la provo :mrgreen:
però posso affermare che è una figata pazzesca!!!! :boogie:
Fra
Re: valvole dyva
Messaggioda Fra » 31 ott 2011, 10:17
Eddi, se riorganizzi dimmi qualcosa... per me non è mai facile muovermi, sia perchè non ho il carrello, sia perchè in genere ho il permesso per mezza giornata :mazza: :mazza: :mazza:
ma mi piacerebbe fare un giro con voi! :mrgreen:
Per la forca... da quel che dici andava bene in compressione (vite sotto il piede) e male in ritorno, sfilarla non ti serve, devi provare ad aprire un po' il ritorno, se senti poi che scarta chiudilo.
Comunque, sarebbe da provare...
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: valvole dyva
Messaggioda Eddy » 31 ott 2011, 10:50
guarda io con le sospensioni non ci capisco una beata mazza :oops: anche con l'Adventure ci ho spippolato tanto finchè ho trovato un compromesso che mi gustasse, poi all'ultimo giro Andreacs mi ha fatto spippolare un po' il mono perchè mi scartava dietro e..... :roll: andava da zio.... :sobno:
non riesco proprio a imparare :(
Fra
Re: valvole dyva
Messaggioda Fra » 31 ott 2011, 12:23
Bè... neppure io sono un mago, ma le regole di base sono che, una volta che hai fatto il giusto SAG al precarico del mono e della forca (al limite un po' più morbido per l'inverno), se senti la moto instabile, ondeggiante o rimbalza, devi aumentare un po' il freno di ritorno, ovvio da capire se forcella o mono o entrambe, se è troppo dura o scarta troppo al contrario lo apri, invece se è troppo morbida, arrivi a pacco o ti sembra bassa, devi chiudere la compressione, se la risposta è troppo secca o dura sull'ostacolo o senti che scarta (soprattutto il mono) apri un po' la compressisone. La cosa migliore sarebbe provare sempre sullo stesso tratto...
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: valvole dyva
Messaggioda Eddy » 31 ott 2011, 12:53
:shock:
eh?....
Fra
Re: valvole dyva
Messaggioda Fra » 31 ott 2011, 16:12
Ok... facciamo così, me la fai provare... :mrgreen: :rotlf:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Bu-BU EL Franz
Re: valvole dyva
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 1 nov 2011, 0:08
:rotlf: allora ti faccio provare anche la mia :rotlf:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Fra
Re: valvole dyva
Messaggioda Fra » 1 nov 2011, 6:00
Beh provare a migliorare il setting delle vostre moto non è un problema... È darvi in mano la mia!!!! :rotlf:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
wave75
Re: valvole dyva
Messaggioda wave75 » 28 nov 2011, 16:42
ritornando al discorso dyva, gli manderò la forcella a giorni, spero di averla pronta per il ponte dell'immacolata per vedere come va.
...ESTICAZZI!!!
Fra
Re: valvole dyva
Messaggioda Fra » 28 nov 2011, 16:57
va bene, ecco come va!
io dovrei andare ad onore per uno step ulteriore questa settimana, comunque anche nel giro di ieri è andata benissimo... è quasi incredibile, quando si manda la focella ad un preparatore migliora un po' e per un po'... queste valvole invece sono un miglioramento netto e permanente.
Quando andrani fece provare sia le cartucce ttx sia le forcelle ohlins pensai:
1. corbezzoli, queste cartucce sono notevoli
poi
2. corbezzolina, questa forcella ohlins è eccezionale, al confronto le cartucce sono una puzzetta...
ora posso dire che mi sembra che la wp con le dyva sia senz'altro meglio delle cartucce ohlins, ma sarebbero da confrontare tutte insieme per avere una valutazione più realistica
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
wave75
Re: valvole dyva
Messaggioda wave75 » 28 nov 2011, 17:03
Fra ha scritto:va bene, ecco come va!
poi
ah scusa, mi sono perso un pezzo del post, non avevo capito che l'avessi montata, anche tu confermi che sono meglio delle ttx?
...ESTICAZZI!!!
Fra
Re: valvole dyva
Messaggioda Fra » 29 nov 2011, 7:09
Sì ormai sono quasi due mesi. Ho il mono ohlins ttx che è notevole ed è un netto miglioramento rispetto a wp di serie, pur preparato, che avevo. Con un mono così migliora la trazione e anche il comportamento della forcella. Tuttavia la forcella era già migliorata tanto con le Dyva anche con il mono vecchio, ora l'equilibrio raggiunto è notevole, devo solo modificare alcune cose perché la mia forcella del my 05/06 non è esattamente come le wp più recenti. Rispetto alla cartuccia la mia impressione è che la Dyva sia superiore, ma prendimi col beneficio d'inventario, le ho provate un anno fa per una mezz'ora. Rispetto alla forcella ohlins ttx non saprei dire, all'epoca mi era sembrata notevole e superiore alle sole cartucce. Ma, a mio modo di vedere, visto i prezzi e visto che non ho uno sponsor che me le regala, il confronto non si pone.
Altra considerazione, giro sempre con un amico con il 300 e le paioli poletti col tps, quelle in vendita a 2.000 €, per me è meglio la mia.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: valvole dyva
Messaggioda Eddy » 29 nov 2011, 7:47
Fra ma tu le hai spedite le forche?
quel ciccione qui mi ha fatto venir una scimmia............ :head: :sobno:
wave75
Re: valvole dyva
Messaggioda wave75 » 29 nov 2011, 9:15
Minkia!! Allo stesso prezzo del kit ora ti offrono montaggio e scorrevolezza... Penso ne valga la pena no??
...ESTICAZZI!!!
Fra
Re: valvole dyva
Messaggioda Fra » 29 nov 2011, 10:57
Ho parlato con Eddi al tel, che a sua volta ha chiamato Sala, credo si sia convinto, anche perchè mi sa che non gli hanno venduto delle White Power, ma delle Wood Performance :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
