[SM 990] Coppie di serraggio corona e pignone
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 24 ott 2011, 22:44
Salve a tutti,
dovrei sostituire corona e pignone sulla mia SM 990 del 2008; dal momento che sul manuale d'uso non sono riportati, qualcuno potrebbe indicarmi i corretti valori delle coppie di serraggio e - qualora fosse prescritto - il tipo di frenafiletti da impiegare?
:roll:
Altri consigli in merito all'operazione che mi accingo ad eseguire...?
TNX!
:wink:
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Re: [SM 990] Coppie di serraggio corona e pignone
Messaggioda Salzig » 25 ott 2011, 7:15
Corona - Loctite 243 + 50 Nm
Pignone - Loctite 243 + 100 Nm + piastrina di sicurezza
Mi piacerebbe sapere il motivo per cui KTM continua, anno dopo anno, a togliere informazioni dai manuali utente :? :roll:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 25 ott 2011, 9:24
Many many thanks, Salzig!
:D
Ancora qualche domanda:
  • per sfilare il pignone serve un estrattore o viene via con facilità?
  • la piastina di sicurezza sul pignone è di quelle piegate o vincolate con due viti al pignone stesso?
  • è riutilizzabile o devo procurarmene una nuova?
  • prima di rimontarlo, sulle colonnine del mozzo porta corona, un velo di grasso al bisolfuro di molibdeno va bene?
:roll:
TNX!
:wink:
KTM 890 Adventure
Messaggioda Salzig » 25 ott 2011, 10:19
    di solito quello vecchio viene via facilmente, magari con quello nuovo farai un pelo più fatica
    piegata
    se è la prima volta potrebbe essere recuperabile, ma meglio averla in caso di necessità (Murphy docet)
    non so, io ho l'Adventure che ha il mozzo diverso
:wink:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 25 ott 2011, 21:49
Salzig ha scritto:di solito quello vecchio viene via facilmente, magari con quello nuovo farai un pelo più fatica
Metto un velo di grasso al bisolfuro di molibdeno...?
:D
Ricevuto: domani ordino un paio di 60033034000 SECURING PLATE TOOTHED 03.
:sisi:
Capito... l'importante è che le coppie di serraggio siano le stesse!
:roll:
KTM 890 Adventure
Messaggioda Salzig » 26 ott 2011, 7:30
Stesse coppie.
E il grasso male non fà.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 28 feb 2012, 18:01
Tutto fatto (...grazie Salzig per le preziose info!).
A beneficio di chi dovesse eseguire la sostituzione del pignone: la piastrina di sicurezza 60033034000 è sì recuperabile ma - per quello che costa - è molto meglio sostituirla con una nuova.
In fine, due note a margine:
  1. Nello smontare il vecchio pignone, non ho trovato nessuna traccia di frenafiletti e il dado completamente allentato, tenuto in sede solo dalla presenza della piastina di cui sopra. Occhio a chi mette le mani sulle nostre moto!
    :shock:
  2. Sotto il carterino copripignone si accumula un sacco di morchia; ogni tanto, sarebbe cosa buona e giusta smontarlo e dare una bella pulita con un prodotto adeguato.
:byebye:
KTM 890 Adventure
Messaggioda Salzig » 28 feb 2012, 19:30
    :shock:
Non è bello, ma neanche strano: io ho trovato molle il pignone originale montato in fabbrica! :sobno:
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 25 apr 2020, 10:14
Giusto oggi ho cambiato il carte copripignone al 990 adv e ho scoperto anch’io di avere il dado del pignone allentato tenuto fermo solo dalla piastrina ripiegata. Me ne sono accorto perché pulendo la zona ho visto la rondella muoversi trattato e pignone :shock:
Sul manuale di manutenzione però trovo 100 Nm come coppia di serraggio più Loktite 243.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 25 apr 2020, 10:26, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Salzig » 25 apr 2020, 13:35
La coppia è quella giusta, perchè scrivi "però"?
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 25 apr 2020, 18:28
Errore mio. Leggendo in velocità dal telefono coi pezzi in mano ho confuso il codice della loktite coi nm.
Per quello mi sembrava un pò eccessivo come serraggio :mrgreen: e poi ho controllato il manuale.
Torna a KTM LC8 Supermoto
