filtro aria bmc
Puck
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Puck » 3 ott 2011, 14:59
Secondo me nn serve a nulla montare un filtro aftermarket! Con I moderni sistemi ad iniezione la centralina riesce a compensare la carburazione solo entro certi limiti. Quindi aumentare la portata d'aria provoca solo la rilevazione da parte della stessa di un valore anomalo. Altra cosa è fare una preparazione omogenea della moto con filtro scarico e relativa mappatura dedicata.
“If everything seems under control, you're just not going fast enough.”(cit. Mario Andretti)
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 3 ott 2011, 15:01
vabbè la lui già ha lo scarico akra e la relativa mappa...quindi fa bene a metterlo
KTM 1190 RC8
as24144
Re: filtro aria bmc
Messaggioda as24144 » 3 ott 2011, 17:41
mr tonino ha scritto:sono delle guarnizioni in gommapiuma...sono essenziali, senza rischi di far entrare aria non filtrata nel motore...dovresti poterle richiedere direttamente alla bmc, e comunque chi ti ha venduto il filtro non poteva dartele, si incollano.
Provo a sentire bmc ma dubito che esista il ricambio,in ogni caso chi me l'ha venduto ha detto che non le ha mai avute...io da quello che o capito vanno incollate sul filtro,se fosse così perché non darmele?Posso rimediare in qualche maniera o ho buttato i soldi?
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 3 ott 2011, 17:43
sono due coppie, due guarnizioni vanno sul filtro e due sui condotti della moto....sicuramente esiste il ricambio, si rovinano in poco tempo e quindi vanno sostituite, penso.
KTM 1190 RC8
as24144
Re: filtro aria bmc
Messaggioda as24144 » 3 ott 2011, 18:20
mr tonino ha scritto:sono due coppie, due guarnizioni vanno sul filtro e due sui condotti della moto....sicuramente esiste il ricambio, si rovinano in poco tempo e quindi vanno sostituite, penso.
Spero di trovarle...ma ne dubito!!!Tu che sei di zona,a chi potrei chiedere?Ma se facessi io degli spessori?
paolotto68
Re: filtro aria bmc
Messaggioda paolotto68 » 3 ott 2011, 18:25
io le avevo, e le ho tolte.... con le guarnizioni i cornetti non bloccavano perfettamente, e alla fine me ne sono ritrovato uno che girava dentro l'Air-box!!! :wink:
PAOLOTTO
KTM SD 990 HYPERMOLLATA
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 3 ott 2011, 18:33
prova a chiedere a loro: http://www.vassuraricambi.it/ cmq penso che puoi fartele anche da te, sono semplici spessori di gommapiuma adesivi, circa 4-5mm di spessore
KTM 1190 RC8
as24144
Re: filtro aria bmc
Messaggioda as24144 » 4 ott 2011, 0:33
Vorrei cercare di rimediare io facendomeli da me ma con quali materiali e soprattutto di che misure...???
Morris7
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Morris7 » 2 giu 2012, 20:55
Ciao ragazzi su SDR (senza SAS) se metto gli Akra non omologati e mappa specifica x akra lo metto il BMC o tengo l'originale?? ho letto della puzza di benzina che fa questa mappa..il filtro la limita? o altre soluzioni? grazie
Bagia
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Bagia » 3 giu 2012, 9:49
Morris7 ha scritto:Ciao ragazzi su SDR (senza SAS) se metto gli Akra non omologati e mappa specifica x akra lo metto il BMC o tengo l'originale?? ho letto della puzza di benzina che fa questa mappa..il filtro la limita? o altre soluzioni? grazie
io lo metterei..tanto la puzza la fa comunque
wolverine2100
Re: filtro aria bmc
Messaggioda wolverine2100 » 3 giu 2012, 16:38
i vecchi proprietari della moto hanno messo gli akra con il filtro originale . dei geni .
almeno così pare quello con la gomma arancine e le alette gailline è originale vero?
quelli bmc sono rossi con la rete
ilario33
Re: filtro aria bmc
Messaggioda ilario33 » 3 giu 2012, 18:43
si quello è l'originale ktm in carta
Morris7
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Morris7 » 8 giu 2012, 15:05
perchè dei geni? ma la mappa akra teoricamente è fatta col filtro originale no?
Torna a KTM LC8 Super Duke
