Gomme per le nostre Super Duke: TUTTI QUI!!!
Duff
Re: Gomme per le nostre Super Duke: TUTTI QUI!!!
Messaggioda Duff » 7 apr 2011, 13:43
beh il posteriore tenderà sempre a scaldare di piu in quanto ha taaanta trazione da buttare a terra
occhio pero se non sei mai andato in pista magari 1.8 è un filo bassa..
cioè se sei un po un paracarro magari sgonfia le gomme gradualmente e vedi come ti trovi..
se dopo 3 giri il dietro ti scivola gia allora puoi sgonfiarle un po..
numero1
Messaggioda numero1 » 7 apr 2011, 16:52
andato sono gia andato,e come dicevo di solito dieto non mi rimaneva cosi bassa,diciamo che un 1,8 a caldo non è male,quello che mi convince poco è il 2.3 anteriore! :shock:
p.s. a caldo voi intendete con le termocoperte,o diciamo dopo 5-6 giri!
Messaggioda Dade » 7 apr 2011, 20:57
Duff ha scritto:beh il posteriore tenderà sempre a scaldare di piu in quanto ha taaanta trazione da buttare a terra
ni... se vai forte è più facile scalòdare l'anteriore coi freni che il posteriore con le accelerate... con le pieghe non si scalda un tubo invece... (per modo di dire ma in linea di massima è così....) :wink:
Messaggioda Dade » 7 apr 2011, 20:58
numero1 ha scritto:andato sono gia andato,e come dicevo di solito dieto non mi rimaneva cosi bassa,diciamo che un 1,8 a caldo non è male,quello che mi convince poco è il 2.3 anteriore! :shock:
Dunlop è sempre alta di anteriore e bassa posteriore.... le 211GPRacer posteriori si tengono a 1.4 tanto per dire...
il problema delle gomme sgonfie è che si muovono e niterferiscono con il lavoro della sospensione.... ecco perchè non vanno sgonfiate...
numero1
Messaggioda numero1 » 8 apr 2011, 8:05
allora confrmate 2,3 anterior, 1,8 posteriore?
andrea
Messaggioda andrea » 8 apr 2011, 12:55
SI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggioda Dade » 9 apr 2011, 20:39
scusate le 209 GPracer a quanto le tengo di termocoperta??? E le Sportsmart????
:oops: :oops: :oops:
sono nuovo...... :roll:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@ldo
Messaggioda @ldo » 10 apr 2011, 1:12
io non ho le termocoperte :oops: ......ma c'ho la borsa d'acqua calda della nonna, va bene lo stesso?? :mrgreen:
moto del passato:
Duff
Messaggioda Duff » 11 apr 2011, 9:48
Dade ha scritto:scusate le 209 GPracer a quanto le tengo di termocoperta??? E le Sportsmart????
prova sui 220 gradi
se c'è spazio ce fai entrà pure i bastoncini de pesce rigorosamente surgelati :rotlf:
Babysun
Messaggioda Babysun » 14 apr 2011, 9:29
sportsmat montate e vecchie smaltite : 320€
mi sa di fregatura. confermate?
ciao
- Vivere ardendo e non bruciarsi mai -
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 14 apr 2011, 9:34
io le ho pagate 250 montate e smaltite le vecchie.
KTM 1190 RC8
CapiTitanio
Messaggioda CapiTitanio » 14 apr 2011, 10:34
uhm, ma invece per uso stradale-allegro a quanto le tenete di pressione le dunlop Qualifier/SportSmart?? :think:
Super Duke MK1
LA PAURA FA 990
La follia fa 1290 :twisted:
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 14 apr 2011, 11:08
in pista ho seguito i consigli di andrea e mi son trovato benissimo.
su strada per il momento non le ho ancora usate, partiro' con 2,4 e 2,4 a freddo come da libretto, poi vedro' se è il caso di abbassarle un po'
KTM 1190 RC8
lespaul
Messaggioda lespaul » 14 apr 2011, 13:11
io tengo sempre un po' più sgonfie. Almeno di 0,1 bar.
lespaul
lespaul
Messaggioda lespaul » 14 apr 2011, 13:12
Babysun ha scritto:sportsmat montate e vecchie smaltite : 320€
ciao
Furto
lespaul
andy_s
Messaggioda andy_s » 14 apr 2011, 18:19
io non uso Dunlop
però su strada uso 2.2 sia anteriore che posteriore
ciao
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 14 apr 2011, 18:38
a freddo?
KTM 1190 RC8
andy_s
Messaggioda andy_s » 14 apr 2011, 18:39
certo a freddo :mrgreen:
Messaggioda Dade » 15 apr 2011, 6:47
mr tonino ha scritto:a freddo?
ma le SS che hai non tenerle sotto i 2.3/2.3... :wink: hai visto che con le pressioni giuste lavorano benissimo.... io alla fine le ho tenute su anche mercoledì :wink:
Duff
Messaggioda Duff » 15 apr 2011, 10:39
io negli anni mi sono abituato sul 2.4post 2.2 ant. per strada..
mi trovo bene pero vabbe è anche una questione di gusti..
Torna a KTM LC8 Super Duke
