![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
andrea ha scritto:e dopo la cura "cordara" si va forte anche in pista!
ps
spiace molto per tutto sto casino... gabriele!
vaisarger ha scritto:Io sono d'accordissimo con Xman che bisogna provare e riprovare da soli...anch'io ho fatto un sacco di prove, dal tutto comfort al tutto sport ( e oltre ). Non vi posto il setting perche' sto ancora provando qual'e' quello con cui mi ci trovo meglio...
Una domanda: sul manuale non c'e' scritto come settare il pre-carico dell'ammortizzatore posteriore... ma come si fa? ( Scusate l'ignoranza)
Dade ha scritto:ovviamente ci vuole l'apposita chiave a settori... Domenica ci ho provato con le mani ma sono solo riuscito a massacrarmele!
Vinz ha scritto:si ma dade è un manu
paolotto68 ha scritto:Dade.... tu sai per caso, se la molla Hyper del Mono è lunga come l'originale... da scarica??
io non lo sò, perche quella purtroppo non l'ho montata io!!!
Dade ha scritto:paolotto68 ha scritto:Dade.... tu sai per caso, se la molla Hyper del Mono è lunga come l'originale... da scarica??
di solito le HP sono più lunghe poichè la prima parte, quella più morbida ha più schiacciamento, ma si tratta comunque di poco...
THE ONE ha scritto:che diametro ha la ghiera ? sto pensando di farmela
