cercasi gomme smt!
Re: cercasi gomme smt!
Messaggioda Dade » 28 mag 2010, 6:46
ktmax ha scritto:
max78 ha scritto:però ho letto che le monta anche la nuova multistrada!
la nuova ms 1200 monta le scorpion trail che non fanno nelle nostre misure ma 190/55 r17 :|
che tra l'altro non hanno nulla a che spartire con le scorpion sync... e sono state sviluppate ad hoc per la MS
Messaggioda Dade » 28 mag 2010, 6:50
zandrearacing ha scritto: la 190 avrà sicuramente un canale maggiore della 180 e ci sta strettina sul nostro cerchio facendo lavorare la gomma sicuramente male......
non necessariamente... il problema maggiore è il recupero delle altezze che sulla SMT non può essere fatto (salvo infilare per quanto possibile le forche e magari precaricando un pochino e indurendo l'idraulica per far stare più alto l'avantreno). Una gomma da 190/50 si può far lavorare su canale da 5.5, recuperando un filo di maneggevolezza stringendone il profilo... bisogna vedere nella pratica però come vanno le cose :wink:
NeoEffe
Messaggioda NeoEffe » 28 mag 2010, 8:07
io come prima gomma avevo le SS e ci ho fatto più di 6000 km fra strada e autostrada...
ovviamente alla fine si sono spiattellate per via dei tanti km in autostrada.
è una buona gomma da viaggio e per girare tranquilli.
la differenza la si sente cmq,visto che è un semi tassellato...
in piega a me davano l'impressione di scivolare,probabilmente perchè non ha un disegno continuo...
ovvio che se cerchi del grip in più forse è meglio che scegli altro...
poi ho usato le metzeler M3 ( 6000km) sempre fra autostrada e viaggi...
a mio parere un pò meglio soprattutto in piega,con il batistrada continuo e senza "tasselli" è un'altra cosa...
ora sto provando le diablo corsa III... CHE GOMMA!!!
Xbox Live = NeoEffe
ingvannu
Messaggioda ingvannu » 31 mag 2010, 21:35
Ho montato le Diablo Corsa III sulla SMT per la prima volta circa 2 mesi fa. Non ci ho fatto nemmeno 3000 km e la posteriore è pressochè bruciata.
Devo dire che però 2 week fà ci ho fatto circa 150 km col passeggero (un 1098ista rimasto a piè per aver bucato il radiatore,fortunatamente sui 60kg!!) ) seminando il panico per il passo dei Mandrioli e per Croce dei Mori....... :penna: :wow:
Comunque ottima gomma e tenuta da sballo confermata.
Ora ho trovato un gommino che mi da le seguenti possibilità:
- nuovamente Diablo corsa III treno montato a 250 €.
- Bridgestone BT016 treno montato a 235 €.
- Continental Sport Attack treno montato a 235 €.
Le Diablo corsa III già note, le Conti Sport Attack come quelle di serie, personamelnte un po' scivolose ma in temperatura poi nn male (e ci ho fatto sui 5000 KM), l'incognita sono le Bridegstone BT016, di cui, curiosando quà e là, ne parlano un gran bene...
Qualcuno di voi le ha mai prvate!?!?? :?: :?:
il destino è quel che è.. non c'è scampo più per me..
ThreeKings
Messaggioda ThreeKings » 1 giu 2010, 9:48
anche io ho bruciato come te le diablo corsa III solo 2200km e il posteriore era a pezzi...
ero reduce da una 2 giorni tirata sul gran sasso ma 2000 sono veramente pochi...
max78
Messaggioda max78 » 1 giu 2010, 13:42
penso che data la previsione di circa 6000 km di viaggio le diablo per mè no vadano bene :mrgreen:
quindi pirelli scorpion o bt02 bel dilemma! :crycry:
da 4 a 2 cilindri....Libidinoso!
ingvannu
Messaggioda ingvannu » 1 giu 2010, 16:33
ThreeKings ha scritto:anche io ho bruciato come te le diablo corsa III solo 2200km e il posteriore era a pezzi...
ESTREMAMENTE TROPPO POCHI!!! :cry:
Torna a KTM LC8 SMT
