misuriamo pedane/sella
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 15 feb 2010, 23:03
parlando con TOCRAM che ha alzato la sella mi e' venuto in mente di misurare per vedere se e' vero che son tutte alte uguali, se vi va fatelo :wink:
da sopra la pedana, in mezzo, senza gommini.....a sopra la sella nel punto piu' basso, misurate.
la mia 990R 2010---------> 530mm
ORANGE COW BOY
tocram
Patato Moderatore
Re: misuriamo pedane/sella
Messaggioda tocram » 16 feb 2010, 8:43
bravo SCRUNCH, che me lo hai ricordato
l'ho misurato, da sopra pedana, tenendo come riferimento la linea di divisione tra serbatoio e fianchetti, risultato
Adventure my 2007 pony -------> 56 cm :mrgreen:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 16 feb 2010, 12:00
Secondo me è più chiara la faccenda se mettete un foto dei punti di rilevamento, altrimenti viene fuori un rebelot :mrgreen:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 16 feb 2010, 12:10
Valà vado io a misurare e foteggio una volta per tutte.
Mi avete messo sto tarlo in testa per una fesseria :seghe:
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 16 feb 2010, 12:34
Per avere una misurazione omogenea secondo me bisognerebbe rilevare la misura dove ho messo la freccia, nel mio caso 41.5 cm. La sella invece è a circa 53 cm ma visto che la spugna rientra bisognerebbe avere un metodo di misurazione universale che non c'è. Inoltre anche una sella rifatta non garantisce che la seduta poi sia ad una altezza esattamente proporzionale all'imbottitura aggiunta, quindi la misurazione non so fino a che punto sia utile.
TitanioInside!
Ino
1%
Messaggioda Ino » 16 feb 2010, 12:36
Bu-BU EL Franz ha scritto:... :seghe:
ogni occasione è buona, neh?
Le mie fotine
K...awa Verzys con Polini completa.
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 16 feb 2010, 14:07
ho usato il tuo metodo scientifico :lol: Bubu
il mio 56 è stato misurato appoggiando una tavoletta sulla sella.
naturalmente la mia sella è appena stata rifatta e mai uasata x adesso, presumo che qualche cosa nel tempo lo perda, ma sto quasi pensando di alzarla ancora un pochino :roll:
Tomac
Messaggioda Tomac » 16 feb 2010, 14:08
Bu-BU EL Franz ha scritto:Immagine
Sembra la foto tipo......indumento lavato con e senza biopresto...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioda Salzig » 16 feb 2010, 14:15
:lol2: :lol2: :lol2:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 16 feb 2010, 14:24
tocram ha scritto:bravo SCRUNCH, che me lo hai ricordato
TOC, ci si siede nel punto piu' basso della sella su qualsiasi moto...... quindi e' li che devi misurare :wink:
ORANGE COW BOY
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 16 feb 2010, 14:27
BUBU, giusto il tuo metodo, unito al tirare in bolla come ha fatto TOC con la tavoletta :wink:
quindi per ora abbiamo le originali a 530 e la rifatta di TOC a 560 :wink:
ORANGE COW BOY
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 16 feb 2010, 14:28
sicuramente poi la rifatta si schiaccia di piu' quando ci si siede sopra..... penso.... dato che ha piu' materiale di riporto......a meno che TOC gli abbia fatto mettere dentro un BLACK DILDO DI FERRO :mrgreen:
ORANGE COW BOY
karotènite
Messaggioda karotènite » 16 feb 2010, 15:11
"Confermo quanto scritto da voi,mi spiego meglio!
La misurazione con il metodo di 'Bu Bu' mi risulta 41,5 cm. (dove è la freccia)
" " con il metodo di Toc " 55,00 cm. (con tavoletta )
Ma voglio suggerirvi, di mettervi in ginocchio, così da avere gl'occhi allineati con il metro!
Adventure my 2009 pony :wink:
KTM adv 990-09-arancio
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 16 feb 2010, 17:26
quindi la ERRE e' la piu' bassa :mrgreen:
ORANGE COW BOY
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 16 feb 2010, 19:07
karotènite ha scritto:"Confermo quanto scritto da voi,mi spiego meglio!
Si si, mettetevi in ginocchio così arriva creg da dietro con il dildo di ferro :mrgreen: :mrgreen:
Poi voglio vedere cosa avete misurato!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 16 feb 2010, 19:44
La mia black abs con la sella col gradino:
Metodo Bu bu 41.5 cm
Metodo in bolla ( o tavoletta ) alla sella 53.5 cm
Se gardiamo le quote sul libretto :
ADV s sella piana h sella 915 mm, escursione sosp 265 mm
ADV abs sella con gradino h sella 860 mm, escursione 210 mm
Si nota che la diff di h sella è ( 915 - 860 ) = 55mm e la diff di escursione è ( 265 - 210 ) = 55mm quindi la distanza sella pedane è la stessa, perchè se porto l' escursione della mia ADV abs a 265mm la sella di conseguenza va a 915 mm.
Ora bisogna solo mettersi d' accordo con la misura precisa :think: :think: :think:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 16 feb 2010, 23:15
IO HO RIMISURATO bene e mi esce 540mm a 550mm non ci arriva :roll:
ORANGE COW BOY
karotènite
Messaggioda karotènite » 17 feb 2010, 12:34
CREG ha scritto:IO HO RIMISURATO bene e mi esce 540mm a 550mm non ci arriva :roll:
Forse, la spugna interna alla sella si è già schiacciata a causa della tua mole !?! :mrgreen:
:D
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 17 feb 2010, 13:50
puo' essere :mrgreen:
ORANGE COW BOY
