W.I.P.
Xman
Re: W.I.P.
Messaggioda Xman » 7 gen 2010, 19:03
THE ONE ha scritto:questo è quello che ho trovato smontando gli stabilizzatori del manubrio
Immagine Immagine
mi sembra un pelo esagerato o l'sd ne ha veramente bisogno??
Ahh.. fai presto a saperlo prova a farci un giretto senza e senti subito se fai lo stesso... 8)
lespaul
Re: W.I.P.
Messaggioda lespaul » 7 gen 2010, 21:47
Alla faccia del siluro :shock:
Bellissime le pedane!
lespaul
beccodipapera
Re: W.I.P.
Messaggioda beccodipapera » 7 gen 2010, 22:21
Metti ammo di sterzo e togli quelle cose da gay :wink: guadagni stabilità e peso!
Sls
Hyperized Brembo Kid is coming!
Re: W.I.P.
Messaggioda Dade » 8 gen 2010, 8:50
lui ce l'ha già l'AS!! :wink:
lespaul
Re: W.I.P.
Messaggioda lespaul » 8 gen 2010, 9:49
Voi li avete tenuti i contrappesi? Ho l'impressione che togliendoli vista la larghezza del manubrio possano crearsi vibrazioni fastidiose, specie per uso stradale, che dite?
lespaul
massimo
Re: W.I.P.
Messaggioda massimo » 8 gen 2010, 10:56
lespaul ha scritto:Voi li avete tenuti i contrappesi? Ho l'impressione che togliendoli vista la larghezza del manubrio possano crearsi vibrazioni fastidiose, specie per uso stradale, che dite?
ottima domanda, chi ha provato senza?
THE ONE
Re: W.I.P.
Messaggioda THE ONE » 8 gen 2010, 14:12
mi associo :mrgreen:
Vinz
Re: W.I.P.
Messaggioda Vinz » 8 gen 2010, 14:31
mi associo agli associati, praticamente un assistente :geek:
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
beccodipapera
Re: W.I.P.
Messaggioda beccodipapera » 8 gen 2010, 14:42
Dade ha scritto:lui ce l'ha già l'AS!! :wink:
Allora meglio un click in più e tappi Rizoma, Bonamici, Lightech ......insomma quello che ti pare!!!
Sls
lespaul
Re: W.I.P.
Messaggioda lespaul » 8 gen 2010, 15:21
Tu li hai tolti beccodipapera?
lespaul
Re: W.I.P.
Messaggioda Dade » 8 gen 2010, 16:47
THE ONE ha scritto:mi associo :mrgreen:
pure io!
THE ONE
Re: W.I.P.
Messaggioda THE ONE » 8 gen 2010, 17:23
finalmente ho avuto un po di tempo per pensare e guardare bene la motoretta ed ho partorito un po di cosette che ci vorrei mettere , più che altro vezzi estetici ma mi piacerebbe avere anche un opinione generale
la moto come molti sanno è questa:
Immagine Immagine
con in più quello che ho messo nelle pagine precedenti (scarichi hp , portatarga hand made, adesivi su cerchi , tappi serbatoietti ecc.)
Ora stavo pensando ad aggiungere questi:
Immagine Immagine
Immagine Immagine
che è per l'rc8 ma secondo me va benissimo
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
sia dado che blocchetto tendicatena , secondo me bellissimi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Immagine Immagine
infine in attesa di questa che arriverà a marzo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Immagine Immagine
ora sbizzarritevi pure con le vs opinioni :D :D :D :D
Ultima modifica di THE ONE il 8 gen 2010, 17:25, modificato 1 volta in totale.
lespaul
Re: W.I.P.
Messaggioda lespaul » 8 gen 2010, 17:27
pure io!
Aspettiamo boccadipapera...
THE ONE ti promuovo tutte le modifiche utili o di alleggerimento...non quelle pro logo ktm a tutti i costi...parere personale ovviamente :mrgreen:
lespaul
andy_s
Re: W.I.P.
Messaggioda andy_s » 8 gen 2010, 18:28
le manopole KTM io c'è l'ho...sono bellissime !!!
ciao :mrgreen:
lespaul
Re: W.I.P.
Messaggioda lespaul » 8 gen 2010, 19:04
io la voglio IGNORANTE! :twisted: :twisted: :twisted: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lespaul
beccodipapera
Re: W.I.P.
Messaggioda beccodipapera » 8 gen 2010, 22:24
lespaul ha scritto:Tu li hai tolti beccodipapera?
E certo Les!! Perchè zavorrarmi inutilmente quando mi sono dissanguato per un rotativo che ha lo scopo preciso di stabilizzare?? Personalmente ho scelto Bonamici racing (mi ha lasciato qualche dubbio sulla funzione ma lo trovo egregio esteticamente) anche se il Rizoma è un altro mondo.
Per il resto ti straquoto quando dici OK alle modifiche funzionali o alleggerimento, le estetiche con i Powerparts sono soldi buttati (parlo per esperienza: il carter catena in carbonio non è della migliore qualità così come tante altre parti che lasciavano in vista buchi nella fibra; il tappo pompa freno dopo alcuni anni di utilizzo è scolorito etc..) inoltre alcuni accessori (es. manopole) si trovano migliori non originali consiglio Progrip Duogel in nero/orange.
Cmq non voglio spegnere l'entusiasmo di nessuno erano solo suggerimenti dettati da esperienza e visione personale! :wink:
Sls
lespaul
Re: W.I.P.
Messaggioda lespaul » 8 gen 2010, 23:02
Uhm...però secondo me hanno due funzioni differenti l'ammortizzatore di sterzo (io ho il wp) e i bilanceri...o meglio l'uno non necessariamente esclude l'altro. Infatti se da una parte l'ammortizzatore di sterzo stabilizza le oscillazioni sul piano perpendicolare al cannotto di sterzo i bilanceri, oltre ad una esigua funzione di bilanciamento, CREDO servano anche per smorzare le vibrazioni ad alta frequenza che si generano alle estremità del manubrio.
Potrei sbagliarmi ovviamente, quindi se avete diverse versioni ben venga.
lespaul
beccodipapera
Re: W.I.P.
Messaggioda beccodipapera » 9 gen 2010, 14:56
Non saprei, forse la tua considerazione su un piano squisitamente tecnico è corretta. Nella pratica avendoli tolti non ho notato grandi differenze anche in uso stradale sportivo e veloce. Non ho ancora testato in pista quindi al riguardo non aggiungo altro. Cmq se il problema sono vibrazioni alle estremità qualsiasi terminale ha il fermo in gomma o simile molto più efficace del metallo a smorzare vibrazioni. :wink:
Sls
lespaul
Re: W.I.P.
Messaggioda lespaul » 9 gen 2010, 23:41
E allora tolgo i siluri e provo... :mrgreen:
lespaul
beccodipapera
Re: W.I.P.
Messaggioda beccodipapera » 10 gen 2010, 23:39
:up: Facce sapè!!
Torna a KTM LC8 Super Duke
