x un po più di luce [FARETTI]
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 28 feb 2009, 13:21
uno dei difettucci della ADV, trovo che sia la luce anteriore un po' moscia, ero abituato con l'africa che aveva due bei fanali.
sto pensando di metterci mano e quindi chiedo consiglio se cambiare solo la lampadina, con una della Philips MotoVision http://www.lighting.philips.com/it_it/consumer/carlighting/2_2wheeler_lighting/products_for_2wheeler/1_motovision.php?main=it_it_consumer_lighting&parent=89083467512&id=it_it_car_lighting&lang=it
oppure meglio mettere una allo xeno?
la prima mi sembra che costi una 15ina di euri, mentre lo xeno non ne ho idea, ma sicuramente so che il risultato è migliore?
c'è qualcuno che l'ha fatto e può indicarmi costi e modelli?
grassssie
dduke
Re: x un po più di luce
Messaggioda dduke » 28 feb 2009, 14:20
Puppo, dove l hai preso il link? :D mi sono arrivate ieri lunedi' le monto :wink:
Nik
Messaggioda Nik » 28 feb 2009, 17:02
Io è da un po' che sto pensando a queste:
http://www.trailtech.net/lights.html
Magari ti può essere utile.
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 28 feb 2009, 19:41
dduke ha scritto:Puppo, dove l hai preso il link? :D mi sono arrivate ieri lunedi' le monto :wink:
e e e e..... :think: non ricordo più :whistle:
comunque ciuccio, montale e fai da tester, poi voglio un bel resoconto!
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 28 feb 2009, 19:44
Nik ha scritto:Io è da un po' che sto pensando a queste:
http://www.trailtech.net/lights.html" target="_blank
mai viste prima, sono dei faretti aggiuntivi... non sono brutti, ma io preferirei mantenere solo il faro esistene e non aggiungere altro, comunque tienici informati
Drake
Messaggioda Drake » 1 mar 2009, 16:16
secondo me con tutto lo spazio che hai nell'ADV.. ti conviene prendere il kit xeno... costa un pò di più però fa una luce della madonna... :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 1 mar 2009, 20:40
aspetto anche io il resoconto su queste lampade
:popcorn:
Scusate ma io posso!
icelico
Messaggioda icelico » 1 mar 2009, 21:25
Arthur Fonzarelli ha scritto:aspetto anche io il resoconto su queste lampade
:popcorn:
Idem.... i'm waiting....
..."Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare... navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser...." Unità NEXUS6 Roy Batty
ADV S 06 @ 525 EXC 04
dduke
Messaggioda dduke » 1 mar 2009, 22:41
:popcorn:
yessssir, please hold on for a while, just mounted today in the morning, but you konw...we need the darkess for a better testing
cheers :mrgreen:
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 1 mar 2009, 23:18
dduke ha scritto:yessssir, please hold on for a while, just mounted today in the morning, but you konw...we need the darkess for a better testing
cheers :mrgreen:
li morteééé a quando manno fatto studiare francese!!!! :evil: ...... se parlavi siciliano capivo di più :wink: comunque più o meno ho capito uguale!!!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 2 mar 2009, 10:27
ma praticamente queste lampade si montano al posto di quelle di serie senza l'aggiunta di nessuna centralina giusto?!
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 2 mar 2009, 10:42
Eddy ha scritto:ma praticamente queste lampade si montano al posto di quelle di serie senza l'aggiunta di nessuna centralina giusto?!
si esatto.... ma aspettiamo il reportage del puppo :think:
Ponn_Farr
Messaggioda Ponn_Farr » 2 mar 2009, 10:48
le Philips si, pare che diano un certo incremento però se vuoi avere un bel fascio di luce devi andare allo xeno, e lì ci vuole la centralina.
Oppure aggiungere faretti sotto tipo touratech ma ci sono similari di altre marche, e anche lì si può dire che un po' aiutano ovviamente, ma niente a che vedere con lo xeno.
Io ho messo un paio di faretti che aumentano la larghezza di visuale ma ovviamente sono solo alogeni, per cui non fanno "giorno". Per ora ;-)
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 2 mar 2009, 11:38
ma con altri faretti alogeni con la batteria?
io non sono un elettrauto, ma ho chiesto e la lampada allo xeno ha anche il vantaggio che assorbe pochissima corrente, tutti a vantagio quindi dello sfruttamento dell abatteria, soprattutto in fase di accensione.
Ponn_Farr
Messaggioda Ponn_Farr » 2 mar 2009, 15:38
tocram ha scritto:ma con altri faretti alogeni con la batteria?
no faretti attaccati all'impianto della moto e con interruttore per accenderli. Io li ho messi antinebbia per cui posso tenerli sempre accesi.
Riguardo all'assorbimento so di gente che c'ha un po' di tutto attaccato insieme, addirittura gli scaldamanopole e la maglietta riscaldata sia per pilota che per passeggero, oltre ai faretti (sono so se alogeni o xeno non ricordo) per cui fino a che la moto è accesa non ci dovrebbero essere problemi di sorta.
Con gli xeno in effetti mi risulterebbe che assorbono meno ma non sono nemmeno io un elettrauto, Posso solo dire che dopo un mese che non usavo la moto dopo averla messa in moto quando accendo i faretti vedo un leggero abbassamento di tensione nel faro principale, ma credo che sia normale, anche perché l'effetto sparisce dopo averci fatto un po' di km. Forse in quel momento l'alternatore è un po' sotto pressione ;-)
Insomma li ho montati da un annetto e francamente non mi hanno dato problemi. semmai la scelta devi farla, oltre a xeno o alogeni, anche se antinebbia o abbaglianti. Penso che la gestione sia diversa anche da un punto di vista di impianto.
dduke
Messaggioda dduke » 2 mar 2009, 15:51
Vedo se riesco a fare un test stasera o domani al max. Posso dire che la luce arancio sembra esserci ed in effetti sembra un fascio piu' profondo, ma ho provato in garage quando ancora non c'era veramente buio. Spero di farvi sapere al piu' presto.
Nel frattempo un piccolo ot :mrgreen:
http://www.ivona.com/say/hdmgNfUQ
Ultima modifica di dduke il 2 mar 2009, 17:50, modificato 1 volta in totale.
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 2 mar 2009, 16:48
http://www.ivona.com/say/hdmgNfUQ" target="_blank" target="_blank[/quote]
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :clap:
andrea
Messaggioda andrea » 2 mar 2009, 18:59
tocram ha scritto:Nel frattempo un piccolo ot :mrgreen:
http://www.ivona.com/say/hdmgNfUQ" target="_blank" target="_blank" target="_blank
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :clap:[/quote]
minkia marco...se ti becca jenk ti scuoia... :lol:
i liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiink...
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 2 mar 2009, 19:08
dduke ha scritto:Nel frattempo un piccolo ot :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 2 mar 2009, 19:08
andrea ha scritto:minkia marco...se ti becca jenk ti scuoia... :lol:
:shock: :shock: ...... perchè cos'ho fatto????
e se chiedo scusa anticipatamente .................. :idol: :idol: :idol:
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 2 ospiti
