Comprare SMT MY'11 o '12???
robby1
Re: Comprare SMT MY'11 o '12???
Messaggioda robby1 » 1 ott 2012, 0:13
esatto anche perche' avevo 2 permute,altrimenti avrei preso un buon usato
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 1 ott 2012, 21:04
Ildottore ha scritto:[CUT] (12700 eur compreso di kit travel, frecce a led ,casco e polizza furto e incendio e rapina per 2 anni) oppure mi oriento per la 2012??? [CUT]
Scontone mica tanto (IMHO)... a quella identica cifra a fine Luglio ho preso il MY2012 + Travel kit + primo tagliando e ritiro dell'usato.
maxi990
Messaggioda maxi990 » 2 ott 2012, 14:38
si però bisogna vedere quanto ti ha dato per la vecchia,a me avevano proposto una 2012 a 12,200 ma alla fine ho optato per la 2011 a 1500 euro in meno,tanto la differnza è solo quella porcheria di regolatore di precarico che con 1500 euro te lo puoi montare 10 volte
maxi990
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 3 ott 2012, 20:58
Della mia vecchia SV del 2004, rimessa praticamente originale (quindi via scarico e vari ammennicoli che sto rivendendo a parte) mi ha dato poco più di 1000€, considerando che ne l'ha tolta dalle balls, i Km della moto non è stata un operazione malvagia.
Poi, guarda sono opinioni molto personali, a me non sembra un gran prezzo per il MY2011... se alla stessa cifra puoi prendere il MY2012.
fez
Messaggioda fez » 4 ott 2012, 11:10
Portata a casa ieri sera..effettivamente i fari di serie non illuminano per niente
vorrei montare anche io i 2 faretti aggiuntivi come questa, dove si comprano?
GhegoRiders ha scritto:Sta così...
E se ascolti uno stupido, compra quelli GiVi con staffè SW-Motech e fai cablare tutto al conce :wink:
Prima che mi si fermasse,ho fatto montare le frecce a led... :seghe: :seghe:
Braaaaaaap
Tazzio
Messaggioda Tazzio » 23 ott 2012, 15:16
2 domandone da novellino (vado a ritirare la mia nuova domani... che, dovrebbe essere un 2012): quali sono le differenze tra i due modelli?
Come riconoscere i due modelli (numero telaio o altro)?
Grazie!
elleR
Messaggioda elleR » 23 ott 2012, 15:36
per la differenza lascio la parola agli esperti, per il modello dal numero di telaio es. VBKXXXXX006XXXXXXX è un 2006
pave
Messaggioda pave » 23 ott 2012, 15:48
Dopo che l'hai ritirata, postaci un paio di fotine e corri a segnarti qui
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=89&t=23130&start=150&sid=b3de5cb03c60d2df25aa141a35491d5e
Tazzio
Messaggioda Tazzio » 23 ott 2012, 15:51
elleR ha scritto:per la differenza lascio la parola agli esperti, per il modello dal numero di telaio es. VBKXXXXX006XXXXXXX è un 2006
Scusa, ma il mio numero di telaio e': VBKVS9409CMxxxxxx.
non ci sono tre cifre dell'anno
elleR
Messaggioda elleR » 23 ott 2012, 16:21
Tazzio ha scritto:Scusa, ma il mio numero di telaio e': VBKVS9409CMxxxxxx.
se le cose non sono cambiate dovrebbe essere un modello 09... :appoggio: :shock:
qua si parlava del numero di telaio:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=45&t=24829&p=369852&hilit=VBK#p369852
Tazzio
Messaggioda Tazzio » 23 ott 2012, 16:28
Impossibile: è un modello ABS con i colori 2011/2012 (servbatoio arancione, fianchetto nero).
maxi990
Messaggioda maxi990 » 23 ott 2012, 16:31
l'hanno verniciata ahahahaha :rotlf: ....si scherza nè
maxi990
maxi990
Messaggioda maxi990 » 23 ott 2012, 16:32
comunque devi guardare se sulla parte alta del mono c'è il regolatore di precarico di color nero....unica differenza tra 2012 e 2011
maxi990
Tazzio
Messaggioda Tazzio » 23 ott 2012, 16:49
maxi990 ha scritto:comunque devi guardare se sulla parte alta del mono c'è il regolatore di precarico di color nero....unica differenza tra 2012 e 2011
Confermo allora che è un MY 2012 (ha già incluso il regolatore di precarico) :)
Torna a KTM LC8 SMT
