2° tagliando (8500 km) SMT
lespaul
Re: 2° tagliando (8500 km) SMT
Messaggioda lespaul » 14 ott 2010, 19:20
Pol sono decisamente alti. Per il tagliando completo (compreso controllo valvole e punterie) ho speso 240/260€. Per quelli standard molto meno.
lespaul
Pol
Messaggioda Pol » 14 ott 2010, 19:34
lespaul ha scritto:Pol sono decisamente alti. Per il tagliando completo (compreso controllo valvole e punterie) ho speso 240/260€. Per quelli standard molto meno.
lo so, è che qui l'unica alternativa è andare fino a Milano...
Pol, re di PARACARRI!!!
arrivo piano...ma arrivo!
son felice e son contento!
superduca
Messaggioda superduca » 14 ott 2010, 19:58
per curiosita' , ma con tutte le vostre esperienze di controllo gioco valvole, con che frequenza c'e' stata poi un'effettiva necessita' di regolarle ? Ad ogni controllo c'e' sempre qualcosa da fare davvero oppure capita di rado ?
lespaul
Messaggioda lespaul » 14 ott 2010, 20:03
superduca ha scritto:per curiosita' , ma con tutte le vostre esperienze di controllo gioco valvole, con che frequenza c'e' stata poi un'effettiva necessita' di regolarle ? Ad ogni controllo c'e' sempre qualcosa da fare davvero oppure capita di rado ?
No, il controllo non vuol dire necessariamente regolarle...si controllano gli spessori e se sono a posto si lasciano così. Se la moto è stata trattata bene in genere non ci sono problemi, però il controllo va fatto se vuoi fare una cosa fatta bene.
lespaul
ingvannu
Messaggioda ingvannu » 14 ott 2010, 20:57
Pol, non ho le fatture.
ma se vuoi questo è il mio meccanico KTM ufficiale. :wink:
a.r.p. di rodorigo a. e cucchi p. s.n.c. officina meccanica autorizzata KTM
47923 Rimini (RN)
VIA FLAMINIA CONCA 54
tel: 0541 382396
prova a contattarlo telefonicamente e chiedi un preventivo.
superduca
Messaggioda superduca » 14 ott 2010, 22:15
questo e' ovvio, volevo capire in media quante volte vanno effettivamente toccate. Sulla raptor ci ho fatto 90.000 km con 2 controlli e ZERO regolazioni, mai toccato niente
alecs71
Messaggioda alecs71 » 15 ott 2010, 10:05
Pol ha scritto:
alecs71 ha scritto:990sm '08:
1° tagliando 1000km 350€ con controllo valvole
2° tagliando 7500km 180€
3°tagliando 15000km 350€ con controllo valvole
Dove? Devo trovare una alternativa...mi hanno già detto che il prossimo sarà 500 €.
officina ktm sd racing a sesto san giovanni.
fabrizio... bravo, preparato e onesto!
... sm990!!!
Pol
Messaggioda Pol » 15 ott 2010, 10:18
questo?
P.& D.
VIA CASIRAGHI 435
I-20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Italy
Phone 0224412949
Fax 0224303826
Benissmo, almeno cambio, ma tengo valida la garanzia.
Litero
Messaggioda Litero » 15 ott 2010, 18:14
Solo per fare statistica...
nel bolognese tagliando del 1000 da preventivo meno di 300 euro, circa 280 ha detto...
il secondo stiamo sui 220 circa...
a voce...
poi per quanto riguarda quello dei mille vi faccio sapere a fine mese!
ivan se 88
Messaggioda ivan se 88 » 16 ott 2010, 22:50
ragazzi io pultroppo non sono d'accordo con nessuno di voi!
ne sento di tutti i colori sulle tariffe tagliandi chi paga 200euro chi oltre 500!
il discorso è che se il concesionario esegue tutti i controlli impartiti da ktm è impossibile che riesca a stare sotto i tempari ktm, anzi sicuramente sopra!
quindi applicare i tempari ktm a mio parere è giusto visto che la ktm ti da x es. 6 ore x tagliando con valvole e normalmente ce ne si mette 1 o 2 ore in più.
altro esempio la sostituzione pistoni rc8 in garanzia la ktm dava a disposizione 5 ore io vi dico x esperienza che x un concessionario normale ci vuole come minimo 8 ore se non 12!
quindi se si eseguono tutti i lavori alla nostra ktm i tempari imposti sono veramente stretti x lavorarci
In secondo luogo in un tagliando dei 15000 dove hai 3,8 litri di olio (circa 90euro o più di olio buono),filtro olio (circa 10 euro),candele kr8di(circa 12 euro l'una) olio freni e frizione (20 euro tutti e due) mi capite che pagare 200 euro x un tagliando dove hai circa 150-160 euro di pezzi con regolazione valvole è veramente troppo poco!!!! se non impossibile (visto che x controllare il cilindro ant. devi togliere il radiatore!!!!!! ecc.ecc.)
anzi a ma sorgerebbe qualche dubbio sulla realtà del lavoro eseguito!! xke vorrebbe dire che il concessionrio guadagnia solamente circa 50euro x 8 ore di lavoro!!!!??????!!!!!!???????
Qundi ragazzi fatevi i conti e provate a sommare tutto!!
anche xke ai tagliandi dei 15000 la ktm dice di fare anche la sostituzione oli forcella e mono, pulizia cuscinetti sterxo e controllo centralina!!!!
vi parlo per esperienza personale!!!
puzar
Messaggioda puzar » 18 ott 2010, 9:23
il tagliando dei 15000 è sicuramente impegnativo e oneroso ma come per gli altri tagliandi c'è sempre l'atroce dubbio che in officina sia stato fatto tutto il dovuto........... e non parlo dell' olio forcelle che sono pronto a scommettere che nessuno lo fà a 15000........ ma almeno olio freni e frizione me lo fate? oltre al controllo valvole e cambio olio e filtro che sarebbe una truffa non farlo.. andando in giro posso dire che non ci sono molte officine ktm ufficiali che ispirano fiducia massima ed ho sempre la sensazione che il mezzo nonostante i vari anni che è in circolo siano in pochi a conoscerlo veramente e che il marchio ktm venga messo in secondo piano nelle officine sia plurimarche che non.....
Tommasone
Messaggioda Tommasone » 19 ott 2010, 12:30
puzar ha scritto:e non parlo dell' olio forcelle che sono pronto a scommettere che nessuno lo fà a 15000........
Quoto.
Nonostante sia prescritto dalla casa, nessu...pochi lo fanno.
Per quanto riguarda i costi dei materiali, io l'olio motorex lo pago 15 euro al litro al negozio sotto casa. Dal conce, non meno di 20-25.
O la ktm ci lucra di brutto (perche' pare che l'olio ai conce lo fornisca ktm direttamente) o ci lucrano di brutto i concessionari (basta andare su ebay e vedere i prezzi dei materiali per farsi un'idea reale del costo).
E, in questo secondo caso, secondo me, il concessionario che "ti vuole bene" magari ti fa un occhio di riguardo, abbassando considerevolemnte i prezzi dove puo'.
Sono un credulone? :D
tuonomax
Messaggioda tuonomax » 19 ott 2010, 18:13
dal mio meccanico hai la scelta sull'olio nel senso che lui ha il classico bibone da 180 lt quindi se lo vuoi "sciolto" ti fa un prezzo mentre se vuoi il solito litro in vendita ovunque il costo è ben altro :crycry: !!!
chicomoto
Messaggioda chicomoto » 19 ott 2010, 20:44
1° tagliando/1000 km cambio filtro olio , cambio olio , serraggio bulloneria , tensione catena , NO controllo valvole + io k stavo lì a rompere :rotlf: :rotlf: :rotlf: 30 € (l'olio motul v300 l'ho portato io) :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
2° tagliando / 8500 km cambio olio , filtro olio , serraggio bulloneria , tensione catena ,mappatura akra , NO controllo valvole + io che stavo lì a rompere :rotlf: :rotlf: :rotlf: 50 € :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: (olio sempre comperato da me a parte )
concessionario ufficiale ktm a pg
tuonomax
Messaggioda tuonomax » 20 ott 2010, 11:31
no ti ha fatto pagare la mappatura akra??? Devi essere un gran bel cliente :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: !!!!
zandrearacing
Messaggioda zandrearacing » 24 ott 2010, 18:39
.....oppure sta dicendo delle bugiole...... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
tuonomax
Messaggioda tuonomax » 25 ott 2010, 11:56
no,dai.....andiamo sulla fiducia :roll: .....io non l'ho pagata,per esempio....ma ho gli comprato gli akra :crycry: :crycry: :crycry: !!!!
chicomoto
Messaggioda chicomoto » 26 ott 2010, 19:21
malfidati ...che forse vi spillano troppi eurini ???? :toro: :toro: :toro: :toro: :toro: :toro:
iente di particolare , all'acquisto ho fatto montare le akra senza mappatura , x fare rodaggio un pò più fresco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
e poi in secondo tempo ho fatto la mappatura , così mi sono reso conto anche della differenza delle prestazioni :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
gira che è una meraviglia :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pol
Messaggioda Pol » 26 ott 2010, 19:26
chicomoto ha scritto:2° tagliando / 8500 km cambio olio , filtro olio , serraggio bulloneria , tensione catena ,mappatura akra , NO controllo valvole + io che stavo lì a rompere :rotlf: :rotlf: :rotlf: 50 € :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: (olio sempre comperato da me a parte )
Io 300 per questo tagliando...io avrò pagato tantino ma tu sei una strana eccezione, difficilmente confermabile.
ingvannu
Messaggioda ingvannu » 26 ott 2010, 21:07
:s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2:
Torna a KTM LC8 SMT
