Trofeo - volo dopo l'innesco dell'anteriore!!!
Drake
Re: Trofeo - volo dopo l'innesco dell'anteriore!!!
Messaggioda Drake » 16 nov 2009, 16:41
comunque guardando e riguardando il filmato a mesembra che la moto inizi a muoversi prima che gli dia la manata di gas come se l'avesse data proprio per cercare di interrompere la risonanza...
membr1 del Feroce Racing Team
lespaul
Messaggioda lespaul » 16 nov 2009, 17:20
In effetti parte prima l'innesco...subito dopo che raddrizza fa una sculettata...poi sembra che smetta, poi riprende lui da l'accelerata e dopo vola via.
lespaul
M3O
Messaggioda M3O » 18 nov 2009, 16:10
CREG ha scritto:FATECI CASO, DA LA MANATA DI GAS E PARTE LA RISONANZA.......UNA VOLTA PARTITA ....... e' solo culo stare in piedi o no.
Vero dipende solo dal caso se cadi oppure no :(
ShakaMan
Messaggioda ShakaMan » 18 nov 2009, 16:53
scusate l'ignoranza ragazzi...ma io non ho capito bene cosa è successo...questo esce dalla piega...smanaccia il gas..e gli parte uno sbacchettamento che dura mezzo rettilineo..per poi finire in una caduta rovinosa...
a me sentir parlare di "risonanza" mi "spaventa" un po'...una caduta di questo tipo puo' avvenire su qualsiasi moto o in particolare su una moto come la duke per le sue "quote" ciclistiche?
Drake
Messaggioda Drake » 18 nov 2009, 19:22
ShakaMan ha scritto:scusate l'ignoranza ragazzi...ma io non ho capito bene cosa è successo...questo esce dalla piega...smanaccia il gas..e gli parte uno sbacchettamento che dura mezzo rettilineo..per poi finire in una caduta rovinosa...
allora in realtà se guardi bene il video.. vedi che esce dalla curva apre e (secondo me) dopo un pò inizia ad ondeggiare a quel punto da la manata di gas accentuando solo l'effetto, detto questo allora questo tipo di sbacchettate in accellerazione in teoria possono succedere ad ogni moto che però si accentua e diventa più facile che avvengano in moto come la SD soprattutto con la prima serie che è più reattiva e con un motore come lc8 che spinge parecchio si alleggerisce facilmente l'anteriore ed è facile anche dare più peso su un lato del manubrio e così si comincia ad innescare la sbacchettata . Per la risonanza so cos'è ma nn riesco a spiegartelo quindi ti invito a leggerlo qua...
http://it.wikipedia.org/wiki/Risonanza_(fisica)
lespaul
Messaggioda lespaul » 19 nov 2009, 9:06
LukeDuke ha scritto:Sono daccordo che non è indispensabile, però da quando ce l'ho francamente mi trovo meglio, probabilmente è solo una questione psicologica, però non tornerei indietro, poi c'è da dire che magari nel 99% dei casi non serve e però magari ti salva il cul0 un'unica volta ed ecco spiegata la sua utilità...
Detto questo io l'ho preso solo perchè ho trovato un occasione di un Wp usato compresa la piastra spendendo poco, quindi non perchè ne sentissi il bisogno, in effetti la ciclistica dell'SD è sana.
Quotissimo e preso per la stessa fortunata occasione. 200€ piastra e ammortizzatore. Che fai, te ne privi? :wink: Mi sto trovando anche bene. Più stabile nelle curve veloci. Ora dovrò cercare il mio setting.
lespaul
mazzimo
Messaggioda mazzimo » 19 nov 2009, 9:25
A mio modesto avviso, sembrerebbe piuttosto che le oscillazioni le abbia provocato eseguendo un'errato stacco in prossimità della curva.
Se vedete bne, (è una frazione di secondo) ha una incertezza sul punto da dove iniziare la staccata per inserirsi in curva, infatti frena poi si alza leggermente dalla sella, ma si accorge che è in netto anticipo (forse temeva che qualcuno lo infilasse in anticipo :sex: ) ma a quel punto e a quella velocità la moto ci stà un'attimo ad innescare delle ondulazioni che difficilmente riesci a bloccare, al di la del tipo di telaio. Con un amm di sterzo ben tarato la cosa sarebbe stata più attenuata.
Drake
Messaggioda Drake » 19 nov 2009, 12:19
guarda sinceramente nn so io lo dico per esperienza personale che un paio di volte in pista al mugello in uscita dalla bucine in piena accellerazione cominciasse ad oscillare e di certo nn ho scomposto la moto per qualche errore di staccata... e l'unico modo di fermarla è rompere la frequenza... mollando leggermente il gas e spingendo sulle pedane.. almeno questa è la mia esperienza personale e da li ho costruito l'ipotesi del video...
:D
Jimmi88
Messaggioda Jimmi88 » 19 nov 2009, 13:56
E' molto strana questa caduta, ma mi pare si tratti proprio di risonanza.
Generalmente la moto sbacchetta sempre in accellerazione specie quando si butta dentro una marcia tenendo spalancato il gas senza usare la frizione (o usandola senza dosaggio), ma si riassesta quando prende il giusto rapporto velocità/giri/rotazione pneumatico, anche senza pelare il gas.
Qui invece cè un inizio, che è lo sbacchettamento, poi una sosta e poi una vibrazione che entra in risonanza con il telaio fino al disassamento ruote... molto particolare e direi "rara" come cosa... li poi non c'è staccata, quindi i freni non si toccano... mah... :?:
Jimmi88 - KTM EXC 525
Messaggioda Dade » 1 dic 2009, 18:58
Allora.... scoperto l'arcano.... C'è tutto su Superwheels di questo mese.....
Intanto il pilota è Luca Bono, che è un signor pilota, tanto da essersi seduto per la prima volta su una SD affidatagli da KTM Italia ed aver fatto prima una pole su bagnato e poi una pole su asciutto... infatti dal video si vede che parte in prima fila (ha la tuta bianca e azzurra di SW)
Sulla rivista dice che non aveva problemi di potenza rispetto alle SDR 132 e che girava molto bene, al di sotto del 50 (come al solito il manico è quello che conta), però la moto che gli hanno dato aveva dei problemi al cambio, i quali gli hanno causato l'innesco di questo serpeggiamento che lo ha disarcionato... stasera quando arrivo a casa vi scrivo la motivazione completa del volo... però si parla di qualcosa che sta al posteriore, quindi l'ammortizzatore di sterzo non c'entrerebbe (non sappiamo però se ne avrebbe potuto trarre beneficio qualora lo avesse avuto su... :roll: )
Da notare la sua osservazione sul nervosismo all'avantreno, secondo lui il posteriore è troppo rigido e scarica sull'avantreno che sbacchetta o tende a impennare... :? infatti quando si è fatto regolare il mono ha ammorbidito di precarico... Dice che è un comportamento che su strada non si può verificare, ma appare solo in pista poichè per andare forte bisogna forzare molto gli inserimenti e quindi stressare la ciclistica. Tra le righe si capisce che più la moto viene alleggerita ed il pilota è leggero e maggiore è il nervosismo (cosa che deporrebbe a favore dell'uso delle molle HP, tra l'altro, specie per i piloti più leggeri)
Messaggioda Dade » 1 dic 2009, 20:52
Cito: "Verso la curva della Quercia il cambio mi si impunta e il successivo innesto della quinta, complice la grande coppia del bicilindrico e la foga nell'aprire il gas per recuperare il terreno perduto, è così secco da sbilanciare la moto e innescare un ondeggiamento che mi disarciona"
mazzimo
Messaggioda mazzimo » 1 dic 2009, 21:51
Dade ha scritto:Cito: "Verso la curva della Quercia il cambio mi si impunta e il successivo innesto della quinta, complice la grande coppia del bicilindrico e la foga nell'aprire il gas per recuperare il terreno perduto, è così secco da sbilanciare la moto e innescare un ondeggiamento che mi disarciona"
allora avevo intuito bene che era successo qualcosa in prossimità della curva. Certo dal video non puoi sapere del cambio...
Comunque meno male che alla fine sia sopravvissuto a quel brutto volo!!
...certo che un cambio in quelle condizioni.... :evil:
Torna a KTM LC8 Super Duke
