Cartucce forcella e monoammortizzatore TracTive
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 27 gen 2025, 17:18
Salve a tutti,
volendo sperperare questi denari (mi riferisco solo all'acquisto, del montaggio mi occuperei io), tra i due dealer italiani che TracTive indica sul suo sito:
e
a quale mi consigliate di rivolgermi?
Viceversa, meglio un acquisto dall'estero...?
E, se sì, dove?
:roll:
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
sailmore01
Re: Acquisto cartucce e mono TracTive
Messaggioda sailmore01 » 27 gen 2025, 19:03
io ho esperienza con euro racing molto positiva.
dell'altro non so dirti.
ma se devi montare da solo, cosa cambia tra loro? il prezzo?
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
Massimo
il mondo non basta
webspider
Messaggioda webspider » 28 gen 2025, 11:57
max
hai qualche riscontro sulle TracTive per preferirle ad altro ?
e sta sopra alla moto
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 28 gen 2025, 12:36
sailmore01 ha scritto:se devi montare da solo, cosa cambia tra loro? il prezzo?
Il prezzo, forse... ma quello che mi interessa di più è l'assistenza durante il processo di acquisto (considerato che cartucce e mono vengono forniti con taratura personalizzata in base a peso ed esigenze del pilota).
Inoltre, sto cercando di capire - dato il differente carico della molla (115 N quella di serie, contro i 95 N della TracTive) se è il caso di prendere la versione +15 mm che, in ragione del maggior sag, dovrebbe riportare l'altezza della sella più o meno alla quota attuale; garantendo al contempo quel poco di escursione in più che non guasta.
:roll:
KTM 890 Adventure
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 28 gen 2025, 13:03
webspider ha scritto:hai qualche riscontro sulle TracTive per preferirle ad altro ?
Purtroppo, nessuno diretto sulla 890 Adventure: ho provato una BMW S1000XR equipaggiata TracTive e una R 1250 GS con le Touratech DDA (che sono sempre prodotte da TracTive) ed entrambe mi hanno dato ottime sensazioni.
In più, ho avuto modo di toccarle con mano - anche se in ambito automotive - e la qualità costruttiva mi è sembrata veramente alta.
Le cartucce Andreani Misano Rally Race consentirebbero un bel risparmio (ma non mi pare ci sia la possibilità di variare l'escursione); ma, poi, al posteriore...?
Fare il cambio con le WP XPlor della R lo escludo per via dell'altezza della moto, che a quel punto diventerebbe esagerata per la mia esigua statura (...altrimenti, avrei preso direttamente una R).
Altro da prendere in considerazione...?
:roll:
KTM 890 Adventure
Messaggioda Kinobi » 28 gen 2025, 18:32
C'entra nulla con la tua moto.
Sul mio 990, dopo aver parlato con Andreani, ho preso le rally al posto delle 245 e montate così. Pensaci
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 29 gen 2025, 11:36
"Montate così", nel senso di sfilate di un paio di centimetri...?
Come mai?
KTM 890 Adventure
Messaggioda Kinobi » 29 gen 2025, 12:25
Io ti suggerisco di sentire Andreani.
Le 265 sono diverse dalle 245. Le prime nascono per l'off, le seconde per la strada.
Io con il 265 tocco troppo poco, e loro hanno detto di fare esattamente così per tenere la moto vivibile pur avendo escursione.
Al contempo ho fatto modificare il mono, non cambiato.
Questo su 990, ma forse la stessa idea vale per il 790.
La moto NON torna uguale, è lungo da spiegare, ma cambiano parecchi parametri (avancorsa, interasse, etc) quando cambi l'escursione ovvero l'altezza.
Io prima di spendere soldi, poi vedi te, farei delle prove su altre moto.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 31 gen 2025, 13:40
Sentito Andreani (attraverso un sospensionista locale che collabora sia con loro che con Euro Racing/TracTive).
Loro propongono soluzione cartucce Misano Rally Race + mono Öhlins PRX (volendo, il tutto anche con lunghezza +15 mm, che però sconsigliano sulla forcella con steli da 43 mm)
Rispetto all'alternativa cartucce chiuse TracTive X-TREME (+15 mm) + mono TracTive X-TREME+HPA (+15 mm), ci ballano circa 350 Euro.
Andreani ha tutto disponibile pronta consegna (il tempo di adattare un mono PRX alla 890); per TracTive - che si sta trasferendo di sede - la consegna sarebbe intorno ad aprile.
KTM 890 Adventure
Messaggioda Kinobi » 31 gen 2025, 17:59
In più o in meno?
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 31 gen 2025, 18:05
In più, per TracTive.
KTM 890 Adventure
Messaggioda Kinobi » 31 gen 2025, 18:35
Tutta la vita Ohlins
Fai un annuncio e lo stesso giorno lo vendi.
Poi vedi te.
Messaggioda Giax » 1 feb 2025, 16:34
+1 per Misano&Öhlins.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 2 feb 2025, 14:57
Nulla da obbiettare circa la maggiore (...direi di diversi ordini di grandezza) rivendibilità di Öhlins.
Ma, se avessi dovuto ragionare in termini di rivendibilità, non avrei punto preso una KTM...
:mad_hammer:
Alla fine, non stiamo parlando di un "investimento", ma di un - potenziale - acquisto del tutto irrazionale, per una moto che ad oggi vale, forse, quanto il poco metallo che pesa... il tutto, solo per avere sospensioni più adatte a farci quello che ci faccio io.
Quindi, il criterio di scelta è, su ogni altro aspetto, la bontà del risultato.
:roll:
KTM 890 Adventure
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 6 feb 2025, 17:14
Bon... alla fine mi sono voluto passare il capriccio e ho tirato il grilletto per le TracTive X-Treme +15 mm.
Arriveranno a fine marzo, perché l'azienda si sta trasferendo in una nuova sede più grande e hanno momentaneamente sospeso la produzione.
:roll:
KTM 890 Adventure
webspider
Messaggioda webspider » 6 feb 2025, 19:19
in questo modo ti sei costretto a recensirle per bene alimentando le varie scimmie che albergano nella mia mente piccina
Messaggioda Giax » 7 feb 2025, 7:43
In questo modo Ti sei costretto a recensirle positivamente, perché alla Tua domanda abbiamo risposto in due, ed entrambi più favorevoli ad Andreani+Öhlins… ;)
Messaggioda Kinobi » 7 feb 2025, 8:44
@Giax
Dopo tutto aveva delle sospensioni di scuola olandese e ha voluto rimanere su quelle olandesi.
Ci farà sapere. :mrgreen:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 7 feb 2025, 15:32
Recensirò tutto a tempo debito.
:up:
Certo, non potrò fare il confronto con la soluzione Andreani+Öhlins... ma cercherò di farlo con la massima obiettività.
:roll:
A margine della faccenda: il mono Öhlins - adattato per la 890 - avrebbe avuto il manettino per il precarico remoto da collocare non si sapeva bene dove e le viti di regolazione per alte e basse velocità di compressione, probabilmente, in posizione scomoda da raggiungere (relata refero).
Al contrario, il mono TracTive X-Treme + HPA
mantiene il manettino per la regolazione del precarico nella stessa posizione del mono WP di serie e ha le viti di regolazione per alte e basse velocità di compressione in posizione facilmente accessibile.
KTM 890 Adventure
Messaggioda Giax » 8 feb 2025, 8:20
Massì, si scherzava: mi sa che hai scelto un prodotto alto di fascia.
Sposto da Officina Meccanika al subforum specifico :up:
Torna a KTM 890 Adventure
