Durata batteria originale
Micro
Re: Durata batteria originale
Messaggioda Micro » 10 set 2024, 14:32
Per quanto ne so le batterie , per natura, si degradano meccanicamente gli elementi internamente, e si degradano chimicamente gli elementi sulla loro superfice.
Questa degradazione esterna si velocizza in base ai cicli di scarica e carica che fai mentre quella interna meccanica è in funzione degli sbalzi di temperatura, vibrazioni e anche un po di riduzione dello spessore.
Quindi più la usi , più accensioni e spegnimenti fai e più si degrada, ma anche non facendoli sicuramente gli elementi, una volta attivati, sono fatti per degradare ugualmente.
Detto questo non mi toglierò mai dalla testa che i lotti destinati al primo equipaggiamento siano più robusti o abbiano comunque un controllo qualità più rigido
Tutt ele moto che ho avuto la batteria originale non si è mai rotta i primi 2 anni, mai!
...tant'è che l'originale della mia SD 2.0 del 2017 è stata sostituita da me dopo 7 anni!...scommettiamo che questa nuova (stessa marca e modello) non dura 7 anni?
Messaggioda Bat21 » 10 set 2024, 15:25
Resto convinto che molto dipenda dalla “freschezza” stessa dell’accumulatore; un’Azienda di moto o auto ha sicuramente più smercio e rinnovo di batterie che qualsivoglia rivenditore(.)
Messaggioda Cesar 1 » 10 set 2024, 15:57
L'accrocchio carica batteria? Due kg...in auto non avrei problemi...ma sulla SD si.
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 10 set 2024, 16:10
Basta che la parcheggi sempre vicino ad una discesa e via 8)
Micro
Messaggioda Micro » 10 set 2024, 16:15
Nel caso specifico della SD con batteria yuasa non dipende molto dalla "freschezza" perchè l'acido viene inserito al montaggio ed è da quel momento che la degradazione più rilevante viene innescata.
Messaggioda Cesar 1 » 10 set 2024, 16:58
Dakhan ha scritto:Basta che la parcheggi sempre vicino ad una discesa e via 8)
In terza...a 50 all'ora... :mazza:
Messaggioda Bat21 » 10 set 2024, 16:59
@Micro
Beh ...lo stesso acido solforico per accumulatori classici degrada da se, prova ne è che un tempo si era soliti sostituir proprio "l'acido" per cercar di ravvivare lo scatolo ...ed a volte tale residuale operazione dava esiti insperati; ma al giorno d'oggi, trattandosi sempre più di componenti a "durata prestabilita" (spesso minore del previsto o prevedibile), ci vuole anche un pò di :ass:
zoff73
Messaggioda zoff73 » 11 set 2024, 13:37
Cesar 1 ha scritto:L'accrocchio carica batteria? Due kg...in auto non avrei problemi...ma sulla SD si.
360gr + o - direi che non dovrebbe compromettere troppo la guadabilità della moto :geek:
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 11 set 2024, 13:43
Meno sicuro dell'incremento di peso del guidatore dopo essersi fermato al rifugio sul passo a pranzo.
