Richiami
brunoexc450factory
Re: Richiami
Messaggioda brunoexc450factory » 17 set 2013, 21:40
gia invece altri 450 eurini ....... e le originali che faranno polvere in cantina.....
andreaa74
Re: Richiami
Messaggioda andreaa74 » 18 set 2013, 0:17
Confermo, anch'io il paracalore l' ho tolto perché faceva da barriera e scaldava di più lateralmente.
Giovanni1190
Re: Richiami
Messaggioda Giovanni1190 » 18 set 2013, 8:24
Si ma, a parte i 450 eurini che si dovrebbero sborsare per le selle PP (e che ho già sborsato per le valigie originali , la storia la conoscete), il problema per me sono le gambette corte, con altri 2 cm in più di altezza, chi tocca? :shock:
In poche parole, uno non altissimo (ma comunque pesantino) come me, come risolve la situazione? :crycry:
p.s. : premesso che per ora il calore non l'ho avvertito più di tanto, vedremo la prossima stagione ......
azzidu
Re: Richiami
Messaggioda azzidu » 18 set 2013, 8:35
Giovanni1190 ha scritto:Si ma, a parte i 450 eurini che si dovrebbero sborsare per le selle PP (e che ho già sborsato per le valigie originali , la storia la conoscete), il problema per me sono le gambette corte, con altri 2 cm in più di altezza, chi tocca? :shock:
Forse per te la soluzione ideale è andare da un sellaio e far rifare l'imbottitura dell'originale con un materiale migliore.
KTM Adventure 1190 R
EXC 530
FortuMoto
Re: Richiami
Messaggioda FortuMoto » 18 set 2013, 10:42
Giovanni1190 ha scritto:..il problema per me sono le gambette corte, con altri 2 cm in più di altezza, chi tocca? :shock:
azzidu ha scritto:Forse per te la soluzione ideale è andare da un sellaio e far rifare l'imbottitura dell'originale con un materiale migliore.
io il problema l'ho affrontato con poca spesa e tanta pazienza che generalmente mi manca :mrgreen: ma per la moto lo faccio!! :bike1: :bike1:
Ho preso un materiale isolante dello spessore di circa 1cm molto morbido che trovi nei negozi di termoidraulica, costa veramente poco! poi ho comprato 11 euro una pinzatrice da un ferramenta,
ho aperto la cover originale della sella a metà, togliendo solo la parte anteriore del rivestimento.
con l'isolante ho preparato un rettangolo per sostituire la spugna originale nella mia zona d'appoggio,
io mi siedo il più vicino possibile al serbatoio.. se servono dettagli sulla lavorazione ne posso fornire
tranquillamente..
risultato la sella ha l'isolante sotto (quello di KTM) poi l'isolante sopra (aggiunto da me) pertanto il
calore percepito è veramente innoquo, praticamente resta solo il mio calore corporeo
(e su quello non ci possiamo fare niente :mrgreen: :mrgreen: ) ..
Giovanni1190
Re: Richiami
Messaggioda Giovanni1190 » 18 set 2013, 12:15
Ma calore a parte, il mio problema è che dopo 200 km il dietro mi dice "bastaaaaa" nel senso che la sella la trovo un po duretta, o meglio, l'imbottitura è molto cedevole e ci si trova seduti sulla plastica.
Avevo intenzione di passare da un tappezziere e chiedere se, mantenendo la copertura e lo spessore originali, riesce a mettere una imbottitura più comoda ........... sarà possibile? :?
FortuMoto
Re: Richiami
Messaggioda FortuMoto » 18 set 2013, 13:32
Giovanni1190 ha scritto:Ma calore a parte, il mio problema è che dopo 200 km il dietro mi dice "bastaaaaa" nel senso che la sella la trovo un po duretta, o meglio, l'imbottitura è molto cedevole e ci si trova seduti sulla plastica.
si certo che è possibile, io l'ho fatto da me perchè l'avevo già fatto prima su altra moto per provare, l'altra
volta era venuta poco bene e l'ho fatto rifinire dal tappezziere ma almeno ero sicuro di quello che volevo :mrgreen:
stavolta sulla KTM mi è venuto un bel lavoro e la lascio così come l'ho fatta io, ma se mi veniva male la
portavo dal tappezziere ed in genere con 40/50 euro te la sitemano, tra l'altro con il materiale fornito da me
ah dimenticavo, io ho tolto 1cm di spugna ed ho messo 1cm di isolante, la sella resta dell'altezza originale :D
