Problema Frenata "Scattosa"
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 21 feb 2009, 18:19
Circa 3 settimane fa ho cambiato i dischi e pastiglie anteriori con dei BRAKING WAVE.
Come da istruzioni, al primo utilizzo ho effettuato il rodaggio (alcune frenate a tot velocità) delle pastiglie.
Solo che dopo alcuni utilizzi, la moto ha iniziato a frenare in modo scattoso a bassissime velocità.
Alle alte velocità non si nota nessun problema, ed anzi, la frenata è molto efficace, ma alle basse c'è questo problema.
Nel dettaglio, appena rallento per fermarmi, poco prima che la moto si fermi, la frenata da liscia e costante si fa scattosa, cosa che da molto fastidio.
Ho smontato la ruota, pinze, dischi e pastiglie 3 volte per vedere se il problema fosse un problema nel montaggio. MA NULLA
Ho anche provato a prendere le pastiglie e dargli una scartavatratina veloce con cartavetrata molto leggera (300). MA NULLA
Non so più che cavolacci fare.
Prima di tutto devo capire quale sia il problema... Solo i dischi? Solo le pastiglie? O entrambi? Che dite?
Da un primo controllo fatto ad occhio nudo, i dischi non sembrano storti, e sembra che girino dritti, ma questo non vuol dire che il problema non siano loro. magari basta anche una minima inclinazione dei dischi che avvenga questo problema.
Voi cosa dite? Avete avuto anche problemi del genere anche con dischi, magari anche originali?
Dite che mi conviene che mi faccia cambiare i dischi, le pastiglie o entrambi?
Prima di arrivare a questa soluzione avete qualche consiglio da darmi per migliorare al situazione?
Ciao
«Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste,
perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.»
Gabriel Garcia Marquez
«Sprona il tuo futuro! Ce l'hai nelle tue mani!»
Anonimo
Re: Problema Frenata "Scattosa"
Messaggioda jenk » 21 feb 2009, 18:29
Un controllo approfondito ai dischi MONTATI lo farei.
Deformazione professionale con comparatore millesimale.
Una prova veloce e non condizionata dalla professione, basta fissare allo stelo una barretta di legno/plastica mettendola quasi a contatto del disco.
Sollevare la ruota e farla girare verificando se la distanza è la stessa su tutto il giro, ad occhio senza un punto "certo" può ingannare.
Per scupolo verifica anche la forcella che non sia leggermente "svergolata".
Ovviamente do per scontato che l'impianto frenante (pompa, olio) sia OK.
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 21 feb 2009, 18:33
Ma quindi mi dici che anche se c'è un discrepanza di mezzo millimetro, il disco può dare problemi, cioè in frenata da problemi?
Anche per così poco?
Cazzarola... :shock:
Ciao
Anonimo
Drake
Messaggioda Drake » 21 feb 2009, 19:23
bo sinceramente io escluderei i dischi storti... di solito se i dischi si stornano il risultato sono vibrazioni più o meno forti in frenata.. nn scatti.. ma senti una cosa.. per scatti intendi come diciamo se prendessi e mollassi la leva rapidamente? se è così a me era capitato su una moto con delle pastiglie molto aggressive che davano una sensazione simile... però nn ho certezze.. fai le prove di mastro jenk che così cominci a escludere le varie sezioni... ah un'altra cosa.. hai provato a spurgare?? :wink:
ciao facci sapere
membr1 del Feroce Racing Team
RICK_SD
Messaggioda RICK_SD » 21 feb 2009, 20:37
Belli i dischi caxxxxx!!!
Complimenti!
RICK_SD
Messaggioda RICK_SD » 21 feb 2009, 20:40
I dischi non credo..
Credo più che i dischi le pastiglie, ma se fosse l'impianto che spinge in modo discontinuo?? :roll:
Ho detto la mikiata!
ale79
Messaggioda ale79 » 21 feb 2009, 20:51
lo fà anche la mia rc8 ...con i dischi originali...mi hanno cambiato le pastiglie ma niente da fare...alla prossima mi cambiano i dischi!!
ktm rc8 orange
Messaggioda Dade » 21 feb 2009, 21:28
eeehhh che bell'avantreno!!!!!! Bellissimi quei wave...
massimo
Messaggioda massimo » 23 feb 2009, 10:27
se hai ancora le pastiglie originali prova a mettere su quelle per una prova ( sempre se non sono troppo usurate ),
prova a vedere anche se i nottolini lavorani bene.
arzach
Messaggioda arzach » 23 feb 2009, 10:29
una sensazione simile l'ho provata anche io sull'SM, dischi e pastiglie originali.
a fine frenata, frenando piano, si avverte un leggero scattino che sembra provenire dal canotto di sterzo ma in realtà è la frenata.
niente di avvertibile invece se si pinza forte.
SamuTnT
Messaggioda SamuTnT » 23 feb 2009, 12:22
..succede la stessa cosa a me con la TNT... in alcune frenate l'attimo prima di fermarsi si sente una specie di effetto abs, non sulla leva però ma dei "colpetti" come se vibrassero le forche.. comunque secondo me è colpa delle pastiglie... hai provato a tirare qualche staccata furibonda?
lespaul
Messaggioda lespaul » 23 feb 2009, 12:39
Dopo aver cambiato i dischi originali difettosi con altri originali dico che non cambiarei mai i dischi originali di questa moto...ha una frenata pazzesca.
Non ho ben capito cosa intendi per scattosa. Va a strappi (prima frena e poi no)? Come pinzi inchioda? O vibra?
lespaul
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 23 feb 2009, 13:57
Allora, cercherò di rispondere un pò a tutti
- Le pastiglie sono state cambiate assieme ai dischi, ed ho montato le CM55
- Ho provato anche a scartavetrare con grana molto fine le pastiglie, ma nulla
- La scattosità si sente solo, e ripeto solo, a velocità bassissime, poco prima di fermarsi
- Ad alte e medie velocità, non emerge nessun probolema, ed la frenata è molto efficace
- La frenata nonostante il problemino a basse velocità non ha problemi, se tiro ben bene il freno l'impianto è ottimo
Stasera provo a controllare i dischi se sono dritti come ha detto jenk
Uno sporgo penso non risolva nulla, perchè la frenata è già ottima e non sento problemi di bolle d'aria.
Ciao
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 23 feb 2009, 14:00
arzach ha scritto:una sensazione simile l'ho provata anche io sull'SM, dischi e pastiglie originali.
HO I SINTOMI IDENTICI AI TUOI...
un meccanico della KTM mi ha detto di provare a stringere la vite che blocca la piastra superiore di sterzo, ma era già avvitata bene. Quindi il problema non penso essere quello.
Ma alla fine tu come hai risolto?
Hai cambiato, dischi, pastiglie, entrambi?
Ciao
Anonimo
arzach
Messaggioda arzach » 23 feb 2009, 14:05
non ho fatto nulla e non ci ho più fatto caso. appena la riprendo vedo, ora non l'ho qui.
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 23 feb 2009, 14:07
lespaul ha scritto:Dopo aver cambiato i dischi originali difettosi con altri originali dico che non cambiarei mai i dischi originali di questa moto...ha una frenata pazzesca.
La frenata dall'originale è diventata + aggressiva, inizi a frenare e senti subito che attacca, anche se rimane molto modulabile los tesso.
Il problema è che a bassissime velocità, 10-15-20 Kmh se si frena anche piano si sente la frenata che va e viene, frena sempre, ma è scattosa, e produce un fastidioso effetto sull'anteriore...
Per frenare frena cmq, ero dietro un furgoncino che andava lentamente, ha inchiodato, ed io con i riflessi pronti, solo col dito indice sulla leva, ho inchiodato ed alzato il posteriore...
Per frenare FRENA, però c'è quel problemino soprattutto se si va in due è fastidiosissimo
Ciao
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 23 feb 2009, 14:09
arzach ha scritto:non ho fatto nulla e non ci ho più fatto caso. appena la riprendo vedo, ora non l'ho qui.
io non riesco a non farci caso... se freno piano a bassa velocità è nu fastidio unico!!!
Mmmhh... speriamo di risolverlo!
Ciao e Grazie
Anonimo
lespaul
Messaggioda lespaul » 23 feb 2009, 15:12
A me sa di disco/dischi storti...falli controllare da un tornitore. Me l'hano sempre fatto gratis.
lespaul
SamuTnT
Messaggioda SamuTnT » 23 feb 2009, 15:16
lespaul ha scritto:A me sa di disco/dischi storti...falli controllare da un tornitore. Me l'hano sempre fatto gratis.
mhmhmhmh non so.. in genere coi dischi storti dovresti sentire pulsare la leva mentre la tiri.... qui se è come succede a me la leva non ha nessun sintomo.. è proprio una vibrazione che si sente negli ultimi metri prima di fermarsi.. io ne sentivo parlare un ragazzo che conosco, e lui ha risolto tirando qualche frenatona bella decisa... io non ho ancora provato a ride il vero :twisted:
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 23 feb 2009, 15:23
Magari dico una cagata, ma provare a dare una scartatina con carta fine alle pasticche? magari si son un po' vetrificate... in ogni caso a me sembra più un problema di pasticche che di dischi o magari di compatibilità delle pasticche in questione con quei dischi... in ogni caso sono davvero belli a vedersi, spero tu risolva.
990 SuperDuke 06
Torna a KTM LC8 Super Duke
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 3 ospiti
