Acc1 2 Acc2
novizio
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda novizio » 13 feb 2023, 12:35
Mi cogli impreparato.
Ora se ricordo bene, dovrebbe essere 2.
Ma altri diranno più precisamente.
Chi lá dì che un toscanei podi mia fá na poesia (cit)
smforever
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda smforever » 13 feb 2023, 17:46
Sull Sdk 3.0 acc2 e presa usb hanno lo stesso fusibile. Quindi , se non ragiono male, lo stesso funzionamento sotto chiave. La usb ho verificato ed è così. Per gli acc (..identi) devo collegare alimentazione navigatore e con il metro e mezzo di cavi vari forse è meglio gli acc dalla sella (o batteria)...meno esposti alle intemperie.
2006-2022 SM/SMR 950 teppismo a carburatori
2022 - SDK 1290 R la Bestia 3.0 :twisted:
novizio
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda novizio » 13 feb 2023, 18:04
Per un bel lavoro definitivo, collegalo sotto la panza dx. Smonti messa moto, ma fai un lavoro come si deve, anche perché sono lì apposta per quello.
novizio
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda novizio » 13 feb 2023, 18:06
Sorry, non avevo notato che si tratta di altra moto
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda Giax » 14 feb 2023, 8:02
In linea di principio ACC1 è collegato al positivo permanente ed ACC2 al positivo sotto chiave.
Adesso sto un po’ scomodo ma dovrebbe essere riportato nel libretto d’uso del modello.
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda Cesar 1 » 14 feb 2023, 16:58
No, me lo son letto in lungo ed in largo.
Cesar 1 ha scritto:...
Sul manuale SD3 (pag130 cartaceo, pag 132/176 del pdf) si parla della posizione e dei due fusibili ambedue da 10A...ma non parla di differenze tra i due ACC.
Acc1 2 Acc2
Messaggioda Giax » 15 feb 2023, 8:33
Sì, ho visto il manuale della SD1290R 2023 e non ritrovo la parte che presente in altri.
Però il ragionamento di SMTforever permette una corretta interpretazione di quanto riportato anche in questo manuale: siccome ACC2 è a valle dello stesso fusibile della presa USB (a differenza di ACC1, che ha un altro fusibile, sempre 10A), si conferma la regola generale che ACC1 = positivo permanente ed ACC2 = positivo sotto chiave.
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda Cesar 1 » 15 feb 2023, 10:37
E questo che volevo!
Un grazie a tutti!
