Larghezza manubrio originale 1090 R
wyll
Messaggioda wyll » 9 gen 2023, 17:52
Ciao a tutti!
Ho cercato negli argomenti, ma non ho trovato risposta...
Qualcuno saprebbe gentilmente dirmi quanto misura il manubrio originale del 1090 Adventure R, da esterno a esterno, senza le manopole?? Ho avuto la possibilità di misurarlo montato, da esterno manopola a esterno manopola e direi all'incirca 78 ... ma dovrei averne la certezza e non so se le manopole "rubino qualcosa".
Grazie a tutti in anticipo.
gixxxer
Re: Larghezza manubrio originale 1090 R
Messaggioda gixxxer » 9 gen 2023, 18:56
78, si, mi pare fosse questa la larghezza. Dovrei recuperarlo di sotto in garage, se mi ricordo dove l’ho messo…
wyll
Messaggioda wyll » 9 gen 2023, 20:30
Grazie mille, Gixxxer! Non voglio farti perdere tempo a rovistare in garage. Prima di comprarlo, magari, aspetto se qualche altro utente avesse una risposta certa, ma già così, sono quasi convinto.
Grazie ancora!!
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 9 gen 2023, 21:22
80,5 mm, misurato poggiandolo sul pvimento.
Ma devi comprare un manubrio? Io ho quello che ho misurato da vendere, è l’originale ktm solo colore alluminio e non nero, ricambio della 1050. sSe vuoi anche con le manopole riscaldate oxford che puoi pilotare da strumentazione…
webspider
Messaggioda webspider » 9 gen 2023, 22:38
cm ?
e sta sopra alla moto
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 9 gen 2023, 23:02
805 mm oppure 80,5 cm, chiaramente.
wyll
Messaggioda wyll » 10 gen 2023, 9:52
Intanto, Gixxxer, grazie per essere andato a recuperare il manubrio e avermi dato la misura esatta! Gentilissimo!
Lo avevo chiesto perché ho un Super Duke 1290 R del 2016 con il quale non mi trovo molto bene con il manubrio originale da 74.3, che mi risulta un po' stretto. Ho provato a montare un SRT a piega bassa, ma è molto largo e molto aperto alle estremità, quindi finisco per guidare troppo appeso al manubrio... anche perché non sono un metro e novanta e quindi ...
Ho provato un 1090 Adventure R e, a prescindere dall'impostazione di guida, la piega sembra molto simile e mi sembrava di aver trovato la giusta larghezza per braccia e polsi, così mi era balenata l'idea di provare a montare quello del 1090 Adventure sul Super Duke. Immagino che detto così sembri un abominio, ma ...
Ci faccio una ragionata ... 805 mi sembra quasi tanto, ma vedo quanto passa da questo all'SRT che ho montato ed eventualmente ti contatto per il tuo manubrio.
Grazie per l'offerta e per la disponibilità!
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 10 gen 2023, 10:03
Il manubrio delle adv non r è molto stradale, potrebbe essere una buona soluzione.
STR io sinceramente ne avevo provati due, entrambi accantonati e poi regalati a conoscenti vari, non mi ci sono trovato. Nulla da dire sulla qualità, mi sembrano validi, ma appunto come piega non sembrano essere il massimo.
wyll
Messaggioda wyll » 10 gen 2023, 12:36
Guardando il codice ricambio originale, sul sito ricambi KTM, ho visto che il codice manubrio è lo stesso per le varie 1050, 1090 R e non R e per 1190 R ...
All'SRT non sono riuscito ad abituarmi ... come piega non avrei problemi, anzi mi andrebbe bene, ma essendo molto aperto, finisco per guidare appeso al manubrio ... Certo che se io fossi più alto e con le bracia più lunghe, forse mi troverei bene.
In ogni modo, vedo il da farsi.
Messaggioda Kinobi » 10 gen 2023, 15:46
Metti un riser.
+2 alto +1 verso pilota.
Sui 35 euro su Aliexpress
wyll
Messaggioda wyll » 10 gen 2023, 16:30
Kinobi ha scritto:Metti un riser.
Ci avevo pensato, ma montare un riser +2 su un Super Duke R, mi sembra sia un infamia peggiore che montargli il manubrio di un Adventure :roll: ... poi, già con l'originale, mi sembra di essere insaccato dentro la moto e con le braccia alte.
In ogni caso, grazie per il consiglio ... non si sa mai! :D
Ultima modifica di Giax il 11 gen 2023, 8:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
