Ktm 790 Adv S MY2020 manopole riscaldate quali?
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 23 ott 2021, 19:01
Vorrei montare manopole riscaldate alla mia moto vorrei qualche suggerimento, non mi piacciono le Oxford che ha il comando troppo grande, mi piacerebbe un selettore più piccolo magari da montare sul lati destro o sinistro del display.
Attendo Vs. proposte
ringrazio e saluto
Roberto
KTM 790 Adv
gixxxer
Re: Ktm 790 Adv S MY2020 manopole riscaldate quali?
Messaggioda gixxxer » 23 ott 2021, 19:31
Dovrebbe avere la stessa linea di comando della serie 1xx0, cioè predisposizione con il cavo sotto il fanale e comando da strumentazione. Quindi monti le oxford senza comando, dopo aver opportunamente “lisciato” il supporto che innesta sul potenziomentro dell’acceleratore per poter infilare la manopola liscia.
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 23 ott 2021, 19:35
Sulla Duke ho fatto installare quelle a catalogo ktm. Funzionano e la scatoletta comandi non mi pare invadente
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 23 ott 2021, 22:39
La rottura e' lisciare i comando acceleratore, poi mi pare che anche quelle marcate KTM siano Oxford.
Comunque oggi ci sono manopole ( vedi Mucchine :mukka: ) che hanno il comando integrato senza scatoletta, non capisco questa ostinazione di KTM a usare queste manopole :(
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 24 ott 2021, 5:49
Le tecnoglobe sono vendute liberamente da anni, per quello.
Per me la rottura, per qualsiasi tipo di manopola, è il collegamento elettrico alla batteria che è dalla parte opposta del serbatoio. Con la predisposizione di Ktm hai comando ed alimentazione integrati a pochi cm dal manubrio, dover spippolare due secondi nel menù per attivarle secondo è accettabilissimo.
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 22 dic 2022, 21:46
Buonasera. Ho aquistato su SUBITO le manopole riscaldate originali ktm. Per caso avete schema di montaggio? Grazie
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 23 dic 2022, 7:35
Puoi cercarlo qui: https://www.ktm.com/it-it/service/manuals.html.
Se hai 890 credo però ci voglia una centralina aggiuntiva se sono quelle pilotate da strumentazione.
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 23 dic 2022, 13:23
Ho la 790. Sono quelle classiche col pulsante al manubrio
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 23 dic 2022, 14:13
Allora devi inserire il nome dell amoto nell'apposita schermata e spulciare tra i vari manuali quello che ti occorre
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 23 dic 2022, 18:03
Fatto grazie sei stato gentilissimo! Il problema è che devo smontare mezza moto. Hahahahah!!
stevemoto
Messaggioda stevemoto » 29 dic 2022, 17:08
Per quanto mi riguarda comprerei le originali, costavano 200 euro, le ho fatte montare all'origine. Scaldano bene, le manopole non cambiano circonferenza e lo scatolotto per comandarle non è cosi' invasivo. 790 adv, l'890 le comandi dai comandi manubrio.
Torna a KTM 790 Adventure
