Ho comprato un modulo obdii-Wi-Fi nuovo. Questo quando collegato accende le luci, si collega al Wi-Fi ma poi Connessione ELM :riuscita Connessione ECM: fallita
Ahimè ho provato anche varie app ma non ne vuole sapere! Evidentemente non si può fare
Nicolò ...il protocollo canbus dovrebbe esser uguale per tutte le KTM; l'applicazione ti riconosce il lettore OBDII
Hai utilizzato un cavo adattatore apposito per KTM tra presa della diagnostica e lettore OBDII
Ad ogni buon fine, qualora potesse interessarti, rimando a (click ) quest'altro 3D.
P.S.: Come app ho acquistato Car Scanner Pro e mi trovo bene; l'ho usata, una volta sinora, sia per l'auto che per la Dukina ...mi scovò svariati errori sulla Twingo e zero sulla Duke 690
Si, ne ho provate varie di app e tutte riconoscono l’adattatore, ma non riescono a collegarsi! Sulla macchina invece si collegano in 5 secondi senza problemi.
Invece non riesco a collegarlo a tuneecu Android perché è wireless ma è richiesto Bluetooth a quanto vedo dall’APp
Per quel che ne sappia ...i lettori OBDII possono essere WiFi o Bluetooth (il mio è WiFi); le app, tipo Car Scanner Pro (che ho acquistato) permettono di settare la tipologia di trasmissione.
Comunque questo è il mio kit, composto da OBDII e cavo con protocollo canbus KTM dedicato (acquistato tutto su Amazon) (click )
