Uno strano rumore
edison27
Uno strano rumore
Messaggioda edison27 » 20 feb 2022, 12:27
Salve a tutti,
Chiedo a voi esperti, io non conosco la moto, è da troppo poco tempo che ce l'ho. Mi sono fatto un'idea, ma preferisco sentire anche voi. Buona domenica a tutti.
20220216_125354.mp4
(13.29 MiB) Scaricato 189 volte
Re: Uno strano rumore
Messaggioda Bat21 » 20 feb 2022, 12:44
Sembrerebbe dovuto ad eccessivo gioco di una o più valvole, da appurarsi previo controllo a freddo dei giochi di lavoro punterie.
edison27
Messaggioda edison27 » 21 feb 2022, 18:53
Ciao Bat21,
ho controllato la punteria come hai suggerito, è perfetta, quindi mi viene da pensare che sia la catena lenta. Il prossimo step sarà controllare il tendicatena idraulico. Seguiranno aggiornamenti.
Intanto accetto ulteriori suggerimenti e un saluto a tutta la community orange !!!!!!
Messaggioda Bat21 » 21 feb 2022, 18:59
Non mi sembrava trattarsi (ad orecchio) di rumorosità da tendi-catena distribuzione lento :roll:
...ma ad ogni buon fine, se puoi installane uno manuale > quando aumenta la rumorosità lo regoli (previa messa in fase al P.M.S.) > fine dei pensieri :!:
(Come peraltro ho fatto io sulla Duke 690 - M.Y- 2018)
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 21 feb 2022, 20:00
Non riesco a sentire audio ma pensi provenga dalla parte alta del motore?
Inviato dal mio M2103K19PG utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 21 feb 2022, 20:04
Visto e quoterei la diagnosi di bat e conseguente rimedio
edison27
Uno strano rumore
Messaggioda edison27 » 21 feb 2022, 20:20
Bat21 ha scritto:se puoi installane uno manuale
Si, ho visto qualcosa in rete, ma prima voglio smontare e controllare.....
Ultima modifica di Giax il 21 feb 2022, 22:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
edison27
Uno strano rumore
Messaggioda edison27 » 21 feb 2022, 20:24
@motardpiero
Peccato che non senti l'audio. Comunque a me sembra proprio come se sbattesse la catena, anche perchè se metti il motore a un numero di giri fisso, con si sente niente. Ad ogni modo potrebbe essere interessante diagnosticare la pressione olio. Grazie per il suggerimento :D
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 21 feb 2022, 20:28
Il secondo messaggio è perché sono riuscito a sentirlo
corry
Messaggioda corry » 22 feb 2022, 19:01
Catena distribuzione + valvole ... troppo !
Ferma immediatamente la moto e rifai distribuzione.
edison27
Messaggioda edison27 » 23 feb 2022, 19:24
@corry
Il gioco valvole l'ho controllato e va benissimo, sarà un problema di catena o tendicatena, almeno è l'idea che mi sono fatto. Devo smontarla, vi farò sapere.
Ultima modifica di Giax il 23 feb 2022, 23:40, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 23 feb 2022, 19:35
Per curiosità ...a quanto stava il gioco valvole (aspirazione e scarico) :?: :roll:
edison27
Messaggioda edison27 » 23 feb 2022, 19:39
Bat21 ha scritto:a quanto stava il gioco valvole (aspirazione e scarico)
Ciao, stava tra i 0.10 e 0.15. Lo spessimetro da 0.20 non passava in nessuna.
Messaggioda Bat21 » 23 feb 2022, 19:50
Ok allora ...del caso, a seconda di come troverai l'ensemble,valuta un tendicatena distribuzione manuale (come ti avevo consigliato ad inizio topic) :wink:
edison27
Messaggioda edison27 » 23 feb 2022, 19:55
Bat21 ha scritto:valuta un tendicatena distribuzione manuale
Era un'opzione che avrei valutato. E' una moto che è stata parecchio tempo ferma ed ho paura che il tendicatena sia bloccato o difettoso. Ti faccio sapere presto, magari nel fine settimana.
Ultima modifica di Giax il 23 feb 2022, 23:42, modificato 1 volta in totale.
gargamella
Messaggioda gargamella » 23 feb 2022, 23:59
di che anno è sto exc!?
edison27
Messaggioda edison27 » 25 feb 2022, 18:55
gargamella ha scritto:di che anno è sto exc!?
Ciao Gargamella, anno 2008, perchè?
gargamella
Messaggioda gargamella » 25 feb 2022, 20:49
io avevo un 2008 che ho rifatto le valvole per ore raggiunte e mentre rimontavo il tutto ho controllato l'effettivo lavoro del tenditore idraulico.
avevo preso anche quello fisso.. che ho montato per provare.
se hai smontato il tenditore, noterai. che ha una parte fissa.. una molla e una parte mobile.
facendo girare il motore, nel punto di carico delle camme il tenditore viene compresso… e nella fase di minor carico asseconda il movimento del pattino.
quindi.. mantiene una pressione costante sul pattino.
provato a montare il fisso… nn riesco a trovare quanto caricarlo… e le sollecitazioni sul pattino non mi piacciono.
a me dava fastidio lo smartellare da freddo… e ho ovviato abbastanza con una rondella sotto la molla, ma deve avere una v nel diametro esterno per il passaggio olio.
devo controllare se ho ancora da qualche parte il tenditore fisso.
buon lavoro
