Problema con quadro strumento
fil52
Messaggioda fil52 » 4 giu 2021, 17:55
Mi affido a qualche esperto o a qualcuno che abbia riscontrato questo problema:
Mentre stò viaggiando noto che il quadro strumenti impazzisce non funziona il contagiri la striscia benzina e quella della temperatura lampeggiano, le marce inserite sparite, il tutto mi dà errore generico, alternandosi con ABS, MTC, l'unica cosa che funziona è l'orologio.
Meccanicamente nessun problema.
Ho già provato a staccare la batteria per più di un quarto d'ora e poi riacceso ma il problema sussiste...
AIUTO!!!!!!!!!!!!
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Giax il 4 giu 2021, 22:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Editato titolo
rcostama76
Re: Problema con quadro strumento
Messaggioda rcostama76 » 5 giu 2021, 6:05
La batteria in che condizioni è?
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 5 giu 2021, 6:34
Ciao Fil52,la spina sotto la strumentazione è inserita bene?c'e ossido sui contatti? Se è tutto a posto può essere che ti sia "partita" la strumentazione,a me è successo così :?
fil52
Messaggioda fil52 » 5 giu 2021, 7:20
Batteria ha meno di due anni, il cruscotto ho staccato il cavo e spruzzato disossidante...
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 10 giu 2021, 5:42
Fil52,hai risolto il problema della strumentazione? :|
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 10 giu 2021, 9:30
Regolatore di tensione andato? :think:
fil52
Messaggioda fil52 » 10 giu 2021, 10:35
Domani ho appuntamento con KTM
Faccio fare diagnosi perché non ci capisco più niente
Messaggioda Cesar 1 » 10 giu 2021, 12:57
E' entrata dell'acqua?
Quando ha iniziato a comportarsi stranamente?
Massa non perfettamente collegata? ...con la mia vecchia tipo questo causava di tutto nella strumentazione!
Tienci informati che sono cose che purtroppo possono succedere.
fil52
Messaggioda fil52 » 10 giu 2021, 13:30
Effettivamente nell'ultimo lavaggio si è verificato umidità dentro il quadro strumento... vediamo domani la sentenza del conce.
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 10 giu 2021, 20:36
... personalmente con l'acqua entrata dentro il blocchetto manubrio sinistro è capitato di tutto e di più, dal clacson impazzito, alle frecce sparite alla scomparsa dei dati sul display destro .
Ma una volta asciutto , uno /due giorni dopo , tutto tornava "normale" .
Pioggia o lavaggi possono creare casini ...
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha FJR1300 AE " gray baffalo"
fil52
Messaggioda fil52 » 11 giu 2021, 9:52
Diagnosi del conge: strumento cimito costo 600 Euro.. mortacci KTM....
Adesso vedo con un amico di aprirlo e vedere.
Però dico...gli strumenti KTM Fanno cagare stesso problema con il 990..risolto sempre con il mio amico che speriamo anche questa volta faccia miracoli....
Vi aggiorno
fil52
Messaggioda fil52 » 11 giu 2021, 18:14
Niente da fare..non c'è modo di aprirlo perché è stato chiuso a caldo ..porca put...
Ragazzi se c'è qualcuno che sente o ha un cruscotto per 1190 l'ho compro...
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 11 giu 2021, 20:58
Su subito ci sono delle inserzioni di rottamatori che hanno diverso materiale per 1190. Prova a vedere se trovi qualcosa li.
fil52
Messaggioda fil52 » 14 giu 2021, 19:46
Oggi ho smontato l'intera moto per vedere se eventualmente ci fosse qualche interruzione ma ho trovato tutto a posto, ho lubrificato tutti i connettori con spray per contatti elettrici e rimontato tutto.
Ma niente.
L'ultima cosa che vorrei fare per essere sicuro di comprare un nuovo cruscotto, in zona Torino c'è qualche anima buona che abbia la stessa moto per staccare il quadro strumenti facendo momentaneamente la prova?
ImmagineImmagine
webspider
Messaggioda webspider » 15 giu 2021, 10:29
hai provato i blocchetti manubrio? soprattutto il sx ?
e sta sopra alla moto
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 15 giu 2021, 21:10
Se posso...occhio fil se trovi una strumentazione usata che non abbia più km della tua,sennò il conce non te la può collegare,infatti i km non si possono tirare indietro sul ktm ,ma solo portarli avanti fino al tuo chilometraggio effettivo..almeno a me ha detto così :|
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 2 lug 2021, 12:08
Fil52,hai risolto il problema strumentazione?trovato un cruscotto usato?
fil52
Messaggioda fil52 » 6 ago 2021, 10:57
Ragazzi finalmente dopo tante incazzature tramite un ragazzo che aveva avuto il mio stesso problema ho risolto con la casa del contachilometri di Padova.
Euro 130,00 è tutti i problemi sono ritornati come da nuovo,
Se avete problemi questo è il loro link...https://www.cdckm.it/
Finalmente ho ritrovato la mia amata che mi dà tutte le informazioni che servono...
Janu
Messaggioda Janu » 6 ago 2021, 16:56
E la soluzione è consistita in ...? :roll:
webspider
Messaggioda webspider » 6 ago 2021, 17:39
infatti...
