Perdita olio
LukeSPLIFFER
Perdita olio
Messaggioda LukeSPLIFFER » 2 set 2018, 12:33
Qualcuno conosce il codice della guarnizione di questo tappo?
https://ibb.co/m4Qn9e
Re: Perdita olio
Messaggioda Bat21 » 3 set 2018, 16:52
Rif. 0770275025 (o-ring mm. 27,5x2,5 NBR), praticamente va qui :arrow:
(Foto web)
:wink:
alf990
Re: Perdita olio
Messaggioda alf990 » 30 dic 2020, 21:09
Naturalmente anche io ho una piccola perdita da questo sensore. La domanda ė se mettendo la moto su un cavalletto centrale quello da forcellone si riesce a sostituire senza problemi.
Re: Perdita olio
Messaggioda Bat21 » 30 dic 2020, 21:42
l'LC8 da 942 e 999 c.c. è un carter secco, ma nella coppa restano pur sempre c.ca 200 gr. d'olio ...meglio quindi appoggiar sulla manopola sx (delicatamente) la moto ad un muro legg.te inclinata :wink:
EliaPoggi
Re: Perdita olio
Messaggioda EliaPoggi » 1 giu 2021, 13:58
Piccola correzione Bat21 da appoggiare sulla destra. comunque anche con il cavalletto centrale non succede nulla. Io ho aperto il sensore senza perdite di olio.
Torna a KTM LC8 Supermoto
