Portatarga
rossif89
Portatarga
Messaggioda rossif89 » 15 giu 2018, 12:07
Ciao, qualcuno ha sostituito il portatarga originale con uno aftermarket che sia compatibile con le borse originali? Il pp lo scarto perché non omologato.....grazie
Max65
Re: Portatarga
Messaggioda Max65 » 15 giu 2018, 15:39
Non esiste omologazione per i portatarga, per essere a norma devi rispettare distanze e angoli.
rossif89
Re: Portatarga
Messaggioda rossif89 » 24 giu 2018, 22:09
Max65 ha scritto:Non esiste omologazione per i portatarga, per essere a norma devi rispettare distanze e angoli.
Ok grazie mille..... :D :D :D :D
GiGhetto
Re: Portatarga
Messaggioda GiGhetto » 7 mar 2019, 22:08
Ciao a tutti.
Mi aggancio a questo post per una info "pre-configurazione" MY 2019 (a breve inizio il giro concessionarie 8) ).
Sul portatarga "corto" PP si possono installare le frecce originali / luce targa, togliendole dal portatarga di serie?
Grazie,
G.
Max65
Re: Portatarga
Messaggioda Max65 » 7 mar 2019, 22:10
Certo, é predisposto per le originali
Beppez
Re: Portatarga
Messaggioda Beppez » 17 ott 2019, 9:00
Ragazzi,ma oltre al portatarga PP,ne esistono altri che posso montare con le frecce originali e senza che vadano a toccare sulle valigie?
eXiLe88
Re: Portatarga
Messaggioda eXiLe88 » 17 ott 2019, 9:58
Tutti sono compatibili sia con borse che frecce.
La luce targa dipende
- Io ho avuto la Evotech Performance
Bellissimo, tutto in alluminio, ma inclinato a 45° (le multe le prendi cmq) quindi sta cagata dei 30°
Graziato dalla FdO l'ho tolto e venduto
Riusa la luce targa originale
- Adesso ho il Powerparts e va benone
Usa una sua luce targa integrata
- Evotech Italia forse è quello più carino se prendi tutti i pezzi
Luce targa e riflettore sono in un kit a parte
- Un finlandese aveva uno misto alluminio e plastica non mi ricordo di quale azienda
- Pure PUIG lo fa e dovrebbe essere compatibile
- Molti usano il R&G che usa tutto originale
Se vuoi spendere poco prendi R&G
Se vuoi uno bello Powerparts o Evotech Italia
Ma in tutti i casi preparati ad avere la moto sporca sotto il codone
Il porta targa originale protegge molto da sporcizia varia
SPEED-FIRE
Re: Portatarga
Messaggioda SPEED-FIRE » 22 mag 2020, 8:26
sapete dirmi tra il PP e l' evotech qual'è il piu' corto?
SPEED-FIRE
Re: Portatarga
Messaggioda SPEED-FIRE » 23 lug 2020, 10:41
ve lo dico io...è piu' corto l'evotech...ho motato il PP...qualcuno sa dirmi come ha fissato i cavi delle frecce e luce targa in modo da non farli vedere?...ho provato col nastro biadesivo ma con questo caldo non regge..non potevano fare una mascherina in modo da chiuderlo da sotto?? con quello che costa...due pezzi di plastica...ccia...
Re: Portatarga
Messaggioda Bat21 » 23 lug 2020, 10:44
Non c'è modo di legarli con una fascetta in plastica, in qlc foro tra porta-targa/codone ...sul mio 690 ho fatto così, ma disconosco come sia "congegnato" il tuo :|
SPEED-FIRE
Re: Portatarga
Messaggioda SPEED-FIRE » 23 lug 2020, 10:46
@Bat21
purtroppo non c'è nessuna possibilita'...a quanto pare
Ultima modifica di Bat21 il 23 lug 2020, 10:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile
RottenPeacock
Re: Portatarga
Messaggioda RottenPeacock » 23 lug 2020, 16:05
@SPEED-FIRE a me l'hanno montato direttamente in KTM prima della consegna.
Non so esattamente come li abbiano fissati, tra poco scendo nel box e ci faccio 2 foto, però non sono di certo nascosti.
Cioè se ti abbassi e guardi sotto si vedono comunque ma per quello non credo ci sia alternativa.
RottenPeacock
Re: Portatarga
Messaggioda RottenPeacock » 24 lug 2020, 8:57
Ok, fatto servizio fotografico. Confermo che ci hanno messo delle fascette e i cavi sono belli fermi.
SPEED-FIRE
Re: Portatarga
Messaggioda SPEED-FIRE » 24 lug 2020, 15:57
Grazie mille!!!
Re: Portatarga
Messaggioda Bat21 » 24 lug 2020, 16:14
Intendevo questo ...basta solo trovar un punto del sotto-targa (tipo due fori) entro i quali far passare la fascetta ...o per lo meno, io ho fatto così :wink:
SPEED-FIRE
Re: Portatarga
Messaggioda SPEED-FIRE » 3 ago 2020, 16:29
ti ringrazio ancora
motokermit59
Re: Portatarga
Messaggioda motokermit59 » 19 dic 2020, 13:15
salve a tutti ho da poco ritirato la Gt e subito mi viene l urto di vedere il portatarga originale potreste postare foto dei vari portatarga che avete montato tipo PP , l Evoteck a me piace abbastanza R&G
Altra cosa quaòlcuno monta tamponi sul telaio ? Le barre para motore non mi piacciono molto
Re: Portatarga
Messaggioda Giax » 19 dic 2020, 16:58
Non so se si percepisce, ma la mia montava il portatarga PowerPart.
motokermit59
Re: Portatarga
Messaggioda motokermit59 » 19 dic 2020, 18:53
Grazie Giax non è estremo come R&G o Evotech non è male cmq la protezione dalla ruota va a farsi benedire :rotlf:
GiGhetto
Re: Portatarga
Messaggioda GiGhetto » 19 dic 2020, 22:48
Evotech...
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 1 ospite
