Gomme per GT… sportive anche touring
blackballs
Re: Gomme per GT… sportive anche touring
Messaggioda blackballs » 7 feb 2020, 20:27
Per quel che mi riguarda le sport Force vanno molto meglio delle rosso corsa, soprattutto con il passare dei km. Le mitas arrivano a fine vita con le stesse prestazioni che hanno da nuove, le pirelli di solito no. Con mitas non vado oltre i 2500 km a treno, come con qualsiasi altra gomma dello stesso segmento con la differenza che gli ultimi treni che ho comprato li ho pagati 114 euri.
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
Mikey
Messaggioda Mikey » 26 mar 2020, 12:35
2500 con un treno di gomme? Mizzega che polso sportivo hai black...
1290 Super Duke GT 2019
1090 Adventure R
Messaggioda Giax » 11 apr 2020, 21:27
Ma le M9RR?
lukapa
Messaggioda lukapa » 12 apr 2020, 8:32
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 12 apr 2020, 19:12, modificato 1 volta in totale.
blackballs
Messaggioda blackballs » 12 apr 2020, 12:06
@Mikey
Ma no, son le gomme che son difettose
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 12 apr 2020, 19:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote (leggete il regolamento) 2
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 10 mag 2020, 9:22
Salve a tutti, faccio un piccolo riepilogo delle Pirelli Angel che ho sulla mia Gt, ad oggi con la moto e con le gomme di primo equipaggiamento ho precorso 4300 km, e oggettivamente malgrado spesso ho sentito parlar malissimo di queste gomme, ad oggi posso dire la mia !!
Cominciamo a fare anzitutto una premessa, la 1290 Gt è una moto sotto le false spoglie di una gran turismo, se si prende atto di questa sua condizione, possiamo parlare con una migliore e più obiettiva cognizione di causa. Le Angel nascono con una vocazione principalmente turistica, dove l'elemento prioritario è la durata e la versatilità della gomma nel contesto di un segmento turistico, quindi sono ottime e sicure sul bagnato, sullo sporco ed il brecciolino e comunque consentono anche una guida sportiveggiante con angoli di piega elevati, il tutto con una durata elevata. Cosa chiedere di più da una gomma turistica ?? Penso che Pirelli comunque ne abbia centrato l'obiettivo dell'utilizzo. Quindi a mio avviso posso tranquillamente dire che le Pirelli Angel sono gomme che rispettano le aspettative per le quali sono state concepite, al limite si può discutere sul prezzo.
Infatti per quanto mi riguarda, la mia Gt, se guidata fluida a filo di gas senza giocare con la coppia mostruosa dentro le curve, le gomme si comportano egregiamente, ma ................. se si vuole cominciare a far sul serio, CERCANDO di mettere a terra tutto quel ben di zio di motore e coppia da Caterpillar, allora il discorso cambia radicalmente !!! In un contesto di guida molto sollecitata, come solo questo bicilindrico 1300 riesce a fare, le gomme sono assolutamente insufficienti, ho notato che con le alte temperature tendono a scivolare, in appoggio ad angoli non elevatissimi, girando la manopola se l'asfalto non è perfetto, la gomma perde aderenza e saltella sotto le sferzate dei Nm, e se in ingresso si cerca di entrare forte, l'anteriore tende a scivolare.
Ma tutto questo è normale, perchè in un contesto di guida estremo stiamo chiedendo ad una gomma turistica di fare il mestiere che spetta ad una sportiva.
Quindi a mio avviso il tutto è riconducibile ad un semplice concetto di identità o forse meglio dire di DOPPIA identità, dove il problema non è la gomma, ma bensì le mentite spoglie della moto !!
Dovendoci viaggiare le Gt sono perfette, se non fosse per il prezzo, probabilmente le monterei !!
P.S. Posto qualche foto della gomma ant e post dopo 4300 km
Ultima modifica di alex_1098 il 10 mag 2020, 9:32, modificato 1 volta in totale.
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 10 mag 2020, 9:27
Due foto anche della motoretta !!
Mikey
Messaggioda Mikey » 10 mag 2020, 10:25
Delle angel gt parlano tutti più o meno male. Io mi ci sono trovato benissimo fino a quando hanno iniziato ad essere consumate ovvero intorno ai 6000 km. Mi sono piaciute probabilmente più delle diablo rosso 3 che ho montato dopo, tanto che finite le diablo ero tentato di mettere le angel gt 2
1090 Adventure R
Messaggioda Giax » 10 mag 2020, 14:51
Sono sostanzialmente d’accordo con Alex1098 (e Mikey): se non cerchi la performance coltello tra i denti e non vai con 40 gradi, le AngelGT sono una prima copertura accettabile. Anche io curioso delle GT2, anche se immagino mera evoluzione, quindi con stesse prerogative.
Mikey
Messaggioda Mikey » 10 mag 2020, 18:59
Ps la GT di Alex merita un terminale degno... :mrgreen:
1090 Adventure R
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 11 mag 2020, 6:40
Sono d'accordo !!! Qualcuno si offre ??? :rotlf: :mrgreen:
Scherzi a parte, penso che il prossimo acquisto sarà proprio quello !! Anche semi dispiacerebbe se si svuotare in basso !!
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 11 mag 2020, 6:48
Se metti solo il terminale e non scatalizzi non si svuota nulla... Ormai i terminali sono solo dei costosi simulacri, l'intoppo è tutto nel cat
Messaggioda Giax » 11 mag 2020, 7:13
Chiudiamo OT su scarichi.
eXiLe88
Messaggioda eXiLe88 » 11 mag 2020, 10:02
Le Angel GT sono oneste, ma come dice Alex se provi a strapazzarle cedono.
Poi diciamo che le ho finite in fretta e l'anteriore proprio non mi è piaciuto. Le T31 sono forse anche peggio dato che il posteriore si arrende anche prima ma l'anteriore Bridgestone è una garanzia e con il freddo dopo il rodaggio non sono male
Come gomma Sport-touring devo dire che la Roadtech01 mi è piaciuta tantissimo e quest'anno dato che la moto è ancora in officina, la stagione sarà brevissima sono indeciso su cosa montare. Le S22 sono quasi finite...
Le S21 mi piace molto di più l'anteriore ma sul bagnato la S22 è decisamente superiore
La Rodtech01 SE dovrebbe avere la durata e grip bagnato della Roadtech01 ma una spalla molto più sportiva e reggere più una guida sportiva
Altrimenti sono molto intrigato dalle M9RR, le M7RR avevano quel difetto che con le alte temperature scivolavano e dovevo tenere pressioni molto basse per usarle bene senza scherzi
Mikey
Messaggioda Mikey » 11 mag 2020, 10:27
Io sono sicuramente una pippa ma non ho mai sentito cedere le angel gt nemmeno strapazzandole, anche con temperature elevate. Hanno iniziato a mollare un pò solo verso i 6000 km quando erano già verso la fine, probabilmente avevano ancora un altro migliaio di km ma a quel punto ho preferito cambiarle con le diablo rosso 3. Non ho notato nessuna differenza di tenuta tra le diablo e le angel, solo una maggiore rapidità nei cambi di direzione delle diablo. Poca roba comunque
1090 Adventure R
CekhezJr
Messaggioda CekhezJr » 12 mag 2020, 10:51
Mikey, anch'io forse sono come te. :oops: ho 9400km e a vederle sembrano quelle che ha postato alex_1098 e non ho mai avuto segni di cedimento. Sarà che viaggio sempre in 2 e se giro troppo la manopola del gas mi viene una forte fitta ai fianchi.... :think: che sarà mai?? :lol2:
Motorbike: KTM 1290 Super Duke GT 2019 Black :love1: :ktm:
Optional: Antifurto PP, Borse laterali PP, Bauletto Shad SH58X su piastra Sw Motech, Raccordo Arrow
Mikey
Messaggioda Mikey » 12 mag 2020, 11:15
Ah beh se giri in due col gas devi essere molto gentile altrimenti ti perdi il passeggero :mrgreen:
1090 Adventure R
eXiLe88
Messaggioda eXiLe88 » 16 mag 2020, 16:06
Le S22 sono praticamente finite
Siamo a 59.950 km
La GT oggi è tornata a casa dopo il incidente del 28 Febbraio, mi han praticamente cambiato mezza moto anche se ho l'impressione che il manubrio sia storto..anche perchè non lo hanno cambiato. Vediamo, domani prendo bene le misure
Intanto ho già fatto dei preventivi per il cambio gomme e sono indeciso tra le S21 (al momento il miglior anteriore che ho mai provato) e le Roadtech01 SE che dovrebbero essere come le Roadtech01 ma garantire quel qualcosa di più anche con il caldo
Mi sa che vado per le ultime così per essere tranquillo con la pioggia ed il maltempo, anche se le S21 sono ottime sotto la pioggia ma le Roadtech sono eccezionali
Messaggioda Giax » 16 mag 2020, 16:18
59.950 km con una coppia di S22 mi pare ottimo.
(TROLLOLLOL)
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 16 mag 2020, 16:22
Provate le Rosso3 grandi gomme e bel l’anteriore! Durata almeno 6-7k se le tenete alle pressioni giuste!
Never Give Up!!!
