Preparazione 950 per mini raid a Fuerteventura
cilix73
Messaggioda cilix73 » 21 gen 2020, 23:25
Ragazzi avrei bisogno di alcuni suggerimenti pratici su quali attrezzi portarmi in un piccolo raid che faremo io ed altre 4 moto a Lanzarote, mi baso sulla vostra esperienza in fuoristrada con questa moto per non portarmi peso in piu`' ma solo attrezzi che veramente risultano necessari.
Credo saranno circa 500km ovviamente rigorosamente in fuoristrada su terreno secco, pietre smosse e tratti sabbiosi...
dormiremo in hotel
grazie anticipatamente...
Ultima modifica di Giax il 22 gen 2020, 8:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Integrato titolo
gio arancio
Re: Mini raid a Fuerteventura
Messaggioda gio arancio » 21 gen 2020, 23:32
Camere, leve, chiave da 32 per la ruota, brugola da 5, brugola da 6 (sono dei fianchetti e del serbatoio), chiave da 8, chiave da 10, da 13(possibilmente a cricchetto e con prolunghe... cacciavite a croce... Queste sono le chiavi con cui praticamente smonti quasi tutto. Chiave da 10 aperta per regolarti la catena, dovesse servire. Chiave candela (se fai guadi sennò non te ne fai granché), olio per la frizione... Ma soprattutto... Chiave di riserva che se la perdi sono dolori
Controllati i fusibili, lava bene tutto prima ed ingrassa... Pieno e goditi il giro che la moto è una roccia.
Alcuni porterebbero probabilmente il regolatore di tensione ma io non lo porterei se non per fare tantissimi km in solitaria
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Messaggioda Bat21 » 21 gen 2020, 23:49
500 km. di sterro sono niente per un'ADV950 ...ma segui i consigli del buon gio arancio e poi recensisci qui :up:
P.S.: 1/2 litro d'olio portatelo ...giusto per star tranquillo :)
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 21 gen 2020, 23:52
Verissimo.... 500 km se li mangia senza problemi... La mia ha preso castagne di tutti i tipi e non ho mai avuto problemi.
Mi sono dimenticato di una cosa: tubo benzina, circa 50 cm, 8 mm interno (mi pare, non ricordo con precisione la misura). L'unico problema che ebbi io fu il tubo benzina rovinato fra Pompa e iniettori (rotto da schiacciamento fra telaio e serbatoio)
Messaggioda Bat21 » 21 gen 2020, 23:55
Giorgio ...la sua ha i carburatori ...al limite una coppia di puntine per la pompa benza (che nei 950 è esterna al serbatoio) :)
n.d.r.
Sono solo 500 km. ...se li berrà come un bicchiere d'acqua, sono sicuro :wink:
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 21 gen 2020, 23:56
Aaaaa io di tubo ne ho 2 mt anche nel fuoristrada... Si sa mai
cilix73
Messaggioda cilix73 » 22 gen 2020, 0:08
bene grazie, una domanda considerato il peso i tubolari che proteggono i serbatoi li lascio montati?
bomboletta di lattice nel caso siano forature lievi?
cilix73
Messaggioda cilix73 » 22 gen 2020, 0:09
questa la moto ovviamente senza fari supplementari montati...
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 22 gen 2020, 7:00
Tolti subito.... Sono una porcheria in off non servono a nulla.... Io ci sbattevo lo stinco regolarmente quando impostavo curva col piede giù
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 22 gen 2020, 7:54
Come giustamente ti ha detto gio I tubolari toglili subito. Parecchi hanno fiaccato il telaio cadendo in off con quelli.
Il tubo diametro interno è da 8mm
Per il resto gas e divertiti!!
Chi tace acconsente?"
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 22 gen 2020, 7:56
Ovviamente ricordati se non lo hai già fatto di mettere i filtri ai bocchettoni della benza...
Così non incasini i carburatori con benzine sporche. Dai uno sguardo al cablaggio del regolatore di tensione (quello spinotto marron spesso sfiamma perché si sporca)
Messaggioda Bat21 » 22 gen 2020, 8:27
Raga ...lasciamogli godere quest'anelata prima uscita, altrimenti partirà con 1.000mila preoccupazioni :gufo: ...non deve farsi il deserto dei Gobi in solitaria :!: :lol:
Poi ...al rientro si prodigherà per un BEL tagliandone straordinario, che ci sta, verificando un pò tutta la moto :wink:
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 22 gen 2020, 8:29
Ahah hai ragione io del resto ho fatto i lavori in anni ed anni.... In alcune occasioni ho anche fatto macchina indietro col tempo
ppolito
Re: Preparazione 950 per mini raid a Fuerteventura
Messaggioda ppolito » 27 gen 2020, 13:21
Vai tranquillo. Ma la moto come te la porti?
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
... le bel co se se gode!
Messaggioda Bat21 » 27 gen 2020, 13:47
Lui abita già in "zona" :lol:
gargamella
Messaggioda gargamella » 27 gen 2020, 22:00
Io consiglierei anche un compressore a 12v rigorosamente preso su Amazon .
E il classico marsupio dell'endurista.
